Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.12.2014 Из: Москва Пользователь №: 28222 Спасибо сказали: 0 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
На сайтах трико пишут, что нужно регить ресивер с его номером, а потом уже карту.
Но у меня не их ресивер, а другой. Как теперь быть? -------------------- OpenBox SX6, L 8.15, DP 7000 1.00, DP v3.01.47, API dec 11 2013, FDU v1.4
CAM NSC 4 + Карта FULL HD Конвертер круговой пляризации GM-102 (LNB GOLDEN Media) |
Местный ![]() ![]() Группа: Резидент Клуба Сообщений: 878 Регистрация: 1.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 22395 Спасибо сказали: 1206 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
-------------------- Мой сайт - https://satellitetvforum.info/
Мои антенны - 4°W,5°E,13°E - ( Два штука ) + 36°E KУ ORTON 4100C, STRONG 4450, GI HD MINI, Trimax TR-2012HD plus (Т2), Openbox SX4 Base Мои телевизоры - SHIVAKI - STV143M4 - MKII , JVC - - AV1401ABE , Liberton D-LED 3225 ABHDR |
Гость_Kols_* |
На сайтах трико пишут, что нужно регить ресивер с его номером, а потом уже карту. Но у меня не их ресивер, а другой. Как теперь быть? Если у вас Рекомендованный НСК Модуль CI+ с картой то выбирай Модуль CI+, если у вас просто карта Супер старт то выбирай любой приёмник GS 8305,06,07 и тд. но данный просмотр возможен будет только через CAM DRE модуль MPEG-4 перепрошитый или CAM DRE-Crypt PRO, CAM DRE-Crypt Single или обратитесь для регистрации к любому из дилеров. |
Если у вас Рекомендованный НСК Модуль CI+ с картой то выбирай Модуль CI+, если у вас просто карта к сожалению, на руках счас нету посмотреть. Но это точно САМ внутри карта. Т.е. это по вашему первый вариант. Так? Там непонятно. Я новенький) Цитата Если будете использовать совместно с картой CAM модуль, то эмулятор MCAS вам не нужен, так как его функцию выполняет модуль. причём тут у него настройки и атрибуты прав на файлы линукс, если у меня и его офф.карта с модулем? Как зарегить у трико чтобы потом ждать сутки для активации? -------------------- OpenBox SX6, L 8.15, DP 7000 1.00, DP v3.01.47, API dec 11 2013, FDU v1.4
Цитата И не надо искать.Просто зайти на сайт Трико и зарегистрировать модуль как ресивер.Место жительства выбрать любое. ID приёмника это будет 14 цифр что так же будет кодом платежа.
romaamor
снимаю шляпу. Пошёл пробовать! ЗЫ. Не подскажешь ситуацию с сайтами по регистрации? Бывают фейковые? Официальных - один? Новый год на носу) -------------------- OpenBox SX6, L 8.15, DP 7000 1.00, DP v3.01.47, API dec 11 2013, FDU v1.4
Гость_Kols_* |
Вот без всяких заморочек http://www.jotformeu.com/form/42512590166351
блин!
На первом сайте не регистрируют, т.к. при вооде серии пишут что свяжитесь с вашим дилером. На втором требуют индивидуальный код ..... Как зарегить модуль с картой без дилера? Где на нём сам серийный? -------------------- OpenBox SX6, L 8.15, DP 7000 1.00, DP v3.01.47, API dec 11 2013, FDU v1.4
Гость_Kols_* |
блин! На первом сайте не регистрируют, т.к. при вооде серии пишут что свяжитесь с вашим дилером. На втором требуют индивидуальный код ..... Как зарегить модуль с картой без дилера? Где на нём сам серийный? Номер ID Вы можете увидеть на карте доступа "ТриколорТВ" под штрих-кодом(14 цифр). 8 значный буквенно-цифровой код, находится на той же карте доступа "ТриколорТВ" левее штрих-кода(буквы в английской раскладке, в верхнем регистре, знак 0 - означает ноль) Ваша карта уже привязана к какому то дилеру, возможно у кого приобретали данный комплект. Пробуйте второй вариант регистрации если не получилось то завтра вам помогу. В личку скиньте ваши данные ID DRE (14 цифр), индивидуальный код (8 значный буквенно-цифровой код), ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, маил |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 17:00 |
