> Как настроить все возможные каналы на новом ресе с CAM трико?, Искушение HD пишет - закодирован
PetroK
сообщение 1.1.2015, 22:27
Из: Москва
Пользователь №: 28222
Спасибо сказали: 0 раз
Скан каналов был сделан в магазине. Вероятно не на купленном CAM.
Например, канал Искушение HD не идёт у меня. А он есть в списке)))).
Как разобраться почему? По возможности не сканируя счас по новой.
Я новичёк пока.
Вроде оборудование и карта позволяют его и другие видеть. Или нет?
ЗЫ. Возможно доступ и ключи появятся после перескана каналов?
Но тогда почему половина прошла а половина нет....
OpenBox SX6, L 8.15, DP 7000 1.00, DP v3.01.47, API dec 11 2013, FDU v1.4
CAM NSC 4 + Карта FULL HD
Конвертер круговой пляризации GM-102 (LNB GOLDEN Media)
sergeev_ua
сообщение 2.1.2015, 0:19
Из: Херсон.украина
Пользователь №: 9584
Спасибо сказали: 175 раз
удаляем список каналов и по новому скан с модулем
PetroK
сообщение 2.1.2015, 6:22
Из: Москва
sergeev_ua
а как сохранить старый список, возможно даже в виде файла?
Гость_Kols_*
сообщение 2.1.2015, 10:10
Телеканал Искушение входит в доп. пакет Ночной так же как и многие каналы из списка входят в доп. пакеты. Надо оплатить и смотрите на здоровья i_am_so_.gif
Гость_Kols_*
сообщение 2.1.2015, 10:17
Цитата(PetroK @ 2.1.2015, 7:22) *
sergeev_ua
Всё очень просто. Меню, менеджер, передача данных. Перед этим установите в USB шлешку.
PetroK
сообщение 2.1.2015, 15:11
Из: Москва
Kols
спс.
- Заходил туда, но не установил флешку))). В результате ничего там не увидел)
- Не нашёл "Удалить каналы" самим ресивером? В разделе Приложения\Утилиты? Там нет его. Чем удалить?
- Флешка постоянно моргает, как будто постоянный доступ. Можно вынимать на горячую?
- Нужен встроенный редактор каналов. Не нашёл(
- При поиске не очищая старые каналы он молча добавил новые? Или перезаписал? Гм....ничего не спросил и закончил....поиск.
У меня был старенький DRE прошлого тысячилетия)). Тот как раз спрашивал про новые каналы).
PetroK
сообщение 2.1.2015, 16:26
Из: Москва
удаляю все каналы методом сброс на заводские(.
Не нашёл очистку всех каналов перед репоиском
Код
Пакет телеканалов "Супер Максимум HD"
http://www.tricolor78.ru/super-maksimum-hd-2.html
параметры ПОИСК
Настройки антенны:
SAT: 36.0E Eutelsat 36A 36B
Частота - 11881 !!! 12226MHz-(слишком много каналов)
LNB вкл
LNB тип single
LNB частота 10750
дисек - выкл
сетевой - ВКЛ
калибровка ремени - просто
искал все каналы трико по данным параметрам.
Очень много дублирующихся каналов закрытых от НТВ+
Но, поиск по параметру Провайдер почему-то не работает(.
Редактор встроенный нашёл, но не найдено выделение и удаление сразу нескольких.
PetroK
сообщение 4.1.2015, 21:36
Из: Москва
никто не приводил в порядок свои каналы?
Или все на праздниках? )))
- пункт Сброс настроек - Удалить каналы появился только после прошивки реса свежей версией
- задолбался удалять транспондеры по одному из спутника 36. Удаляются почему-то только по одному.
Вероятно этот список идёт вместе с прошивкой.
Нафига там 150 транспондеров непонятно.
- странно, но уровень сигнала зависит от текущего транспондера в списке.
Если транс от NTV+, то сигнал есть. Если от трико, то сигнала нет. Как такое может быть?
Думал, что полоска-сигнал зависит только от направления на спутник.
romaamor
сообщение 4.1.2015, 22:33
Из: Одесса
Пользователь №: 22395
Спасибо сказали: 1206 раз
Пользуюсь программой PolarEditOctagon1018. Быстро и сурово.
Мой сайт - https://satellitetvforum.info/
Мои антенны - 4°W,5°E,13°E - ( Два штука ) + 36°E KУ
ORTON 4100C, STRONG 4450, GI HD MINI, Trimax TR-2012HD plus (Т2), Openbox SX4 Base
Мои телевизоры - SHIVAKI - STV143M4 - MKII , JVC - - AV1401ABE , Liberton D-LED 3225 ABHDR
PetroK
сообщение 4.1.2015, 22:59
Из: Москва
я не могу суть поиска понять.
Было 3 транса. Включил сетевой поиск.
Теперь смотрю, в списке трансов стало больше.
Сетевой поиск добавляет сам трансы?
romaamor
она вроде для каналов. Мне для транспондеров (спутник - частота)
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:00
