| Гость_stoik_* |
30.11.2015, 14:51
Всем здравствуйте!
MS 1433A VER 1. На входе от блока питания(менял разъём) стоит полевик 4433, посеял резюк с 4 ноги(G) на корпус, может кто подскажет примерный номинал, или поделится схемкой? |
| Гость_marusceac.maria_* |
30.11.2015, 16:21
[quote name='stoik' date='30.11.2015, 14:51' post='169403']
Всем здравствуйте! MS 1433A VER 1. На входе от блока питания(менял разъём) стоит полевик 4433, посеял резюк с 4 ноги(G) на корпус, может кто подскажет примерный номинал, или поделится схемкой? [/quoteВыражаясь техническим языком думаю,что полевик-полевой транзистор, тогда кто такой резюк? Резистор,что ли?А конденсатор ,должно быть кондюк? Посеял резюк- потерял,что ли?Если есть в руках сгоревший конденсатор,то можно примерно узнать его номинал с помощью омметра.С одной их сторон от вывода часть резистентного слоя бывает сохраняет проводимость,хоть и более тонкую, то есть с увеличенным сопротивлением ,прикидываешь полное сопротивление, вместо него подключаешь переменный резистор большего номинала и осторожно подстраиваешь ,начиная от максимума сопротивления, то есть от бесконечности.Бывает удаётся,но безопаснее по аналогичному ресиверу установить номинал нужного R Спасибо сказали: |
| Гость_stoik_* |
30.11.2015, 16:38
Прошу прощения за мой сленг)
Резистор был утерян при удалении сломанного разъёма блока питания, поэтому замерить номинал не представляется возможным. |
| Гость_stoik_* |
30.11.2015, 17:37
Поставил резистор 100кОм, всё запустилось.
1.12.2015, 12:07
| Гость_Den_* |
6.12.2015, 11:57
Я бы таким и заморачиваться не стал, проще выкинуть. У самого гора ноутбуков лежала, хоть килограммами сдавай
| Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 0:00 |
