> Помощь по настройке Ямал 402 на тюнер Dre-5000 от триколора, Ямал 402 Dre-5000
Гость_Azgo_*
сообщение 24.11.2016, 14:36
Сообщество не кидайтесь тапками в новичка, нужна помощь.
Как настроить ямал 402 на тюнере dre 5000 от триколора. Головку V/H поляризацией купил. Поставил её на тарелку, включаю свой тюнер, а там в шкале сигнал и качество нули, причём при родной головке также нули, хотя каналы триколоровские показывает и под названием канала пишет качество. Я так понимаю это какой то косяк самого тюнера, может кто то сталкивался с таким?
Далее я решил взять другой тюнер, мол выставлю тарелку.
Пошел к соседу за тюнер (модель не помню, но тоже древняя вещь HD не тянет, китаец). Подключил его тюнер, вроде выставил тарелку на ямал частота 11265 V 30000. Сигнал 75-82% , а качества нету (14%) и каналов не находит пишет при поиске Failet.
Что я тока не так делаю? Я надеюсь мой dre 5000 также сможет ловить ямал. Жду ваших советов.
Ещё заметил, точнее измерил. Наряжение на выходе с тюнера 13.6 вольт, это нормально?
Пласт М3
сообщение 24.11.2016, 16:22
Из: Макеевка
Пользователь №: 27391
Спасибо сказали: 417 раз
Судя по всему, у Вас тарелка настроена на 36 градус, а ямал 402 находится на 55 градусе: "КА «Ямал-402» призван расширить существующую группировку телекоммуникационных спутников «Ямал». Он был запущен в точку стояния 54,9° в. д. для обслуживания территорий России, стран СНГ, а также Западной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки в Ku-диапазоне частот всеми видами современных услуг связи". Исходя из вышеперечисленного, нихера у Вас не получится.
Гость_Azgo_*
сообщение 25.11.2016, 14:55
Вопрос почему ничего не получится? я же купил для ямала отдельную головку и снял триколоровскую.
сообщение 25.11.2016, 17:09
Из: Сумская обл
Пользователь №: 9683
Спасибо сказали: 323 раза
А кто за Вас будет тарелку на 55Е переворачивать ?
Гость_Azgo_*
сообщение 25.11.2016, 17:56
Тарелка уже повёрнута, головка куплина и поставлена. На другом тюнере даже уровень сигнала до 80% довёл, а качества нету. Ну и мой дре5000 вообще ни качества ни сигнала не показывает(((
Гость_Dishuser_*
сообщение 25.11.2016, 18:31
Выбирайте транспондер стандарта DVB-S, вводите параметры в тюнер и пробуйте настраивать. Это при условии что вы предварительно убедились по карте покрытия что ваше место жительства попадает в зону покрытия и размера тарелки достаточно.
Если не хотите заморачиваться с картами покрытия - звоните ближайшему установщику и спрашивайте: - сколько будет стоить настроить такой-то ямал на такую-то тарелку? Если скажут что можно, то берите сами и настраивайте, а если нет - значит нет.
Гость_Azgo_*
сообщение 25.11.2016, 18:59
satcom s-107 вот такой я купил
Гость_Dishuser_*
сообщение 25.11.2016, 20:33
Ваш dre 5000 сможет принять на этом спутнике транспондер 11265 V 30000 3/4 вот по нему и пробуйте настроиться, а конвертер подходит.
Гость_Azgo_*
сообщение 25.11.2016, 21:21
Понимаете мой конвертар не показывает уровень сигнала, вообще не показывает(( Я уже кучу раз вводил 11265 V 30000 3/4 и отдельно спутник создавал и в триколоровский поиск забивал эти частоты. Всё бестолку. А возможно ли мой дре 5000 перешить под какой то другой тюнер? Мб в прошивке кроется вся проблема.
Гость_Dishuser_*
сообщение 25.11.2016, 21:39
Проблемы в прошивке вашего тюнера нет и этот тюнер достаточно чувствительный по приёму, но сигнал спутника в вашей местности может быть недостаточным для приёма на тарелку триколора и может потребоваться больше тарелка или вообще приём в вашей местности невозможен.
На всякий случай проверьте что конвертер в меню вы ставите универсальный и нижний гетеродин 9750 а верхний 10600. Ещё чисто для тренировки можете попробовать поймать сигнал какого-то другого, популярного в ваших краях спутника, сигнал с которого точно сильный.
Да, кстати, где вы живёте?
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:08
