Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19475 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10371 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
По теме.
В 1974 году наш 16-квартирный дом построили с плоской крышей, накрытой рубероидом. В конце 1990-х годов была построена четырехскатная жестяная крыша. Летом жесть нагревается, существенно повышая температуру на чердаке. Есть подозрение, что повышенная температура на чердаке греет верхний жилой этаж.
У кого жестяная крыша как боритесь с высокими температурами? |
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 942 Регистрация: 28.11.2014 Из: greece, Salonika siti Пользователь №: 28147 Спасибо сказали: 1458 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
В 1974 году наш 16-квартирный дом построили с плоской крышей, накрытой рубероидом. В конце 1990-х годов была построена четырехскатная жестяная крыша. Летом жесть нагревается, существенно повышая температуру на чердаке. Есть подозрение, что повышенная температура на чердаке греет верхний жилой этаж. У кого жестяная крыша как боритесь с высокими температурами? https://www.youtube.com/watch?v=MjxOSljRXlA у нас в основном жесть с таким покрытием используется. оно и понятно-температуры летом зашкалывают. так как это готовая продукция, то можно было бы заменить её в вашем случае 5-ой пенопласом, причём его не обязательно лепить под жесть. можно просто выложить на пол-эфект будет тот же. ещё монтажную пену используют, нанося её толстым слоем. но для этого нужна техника, принцип такой же как в заливке бетона. у неё ещё минус-она считается более вредным для здоровья продуктом, конечно не шифер, но и не пенопласт. -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
У меня была идея накрыть рубероид чем-то тепло изолирующим. Керамзитом, к примеру. Можно и пенопластом, но потом придётся за ним присматривать, чтоб не повредили крысы, птицы или соседи...
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 12.5.2012 Из: Кировская обл. Пользователь №: 23312 Спасибо сказали: 245 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Frocus ваши подозрения не логичны. На любой крыше на потолочные перекрытия ложится утеплитель. В вашем случае утеплитель плюс бетонная стяжка и гидроизоляция.Если утеплителя мало, то зимой потолки будут промерзать и соответственно летом нагреваться.
-------------------- SPC 1400 HD, GI S8120.
Frocus ваши подозрения не логичны. На любой крыше на потолочные перекрытия ложится утеплитель. В вашем случае утеплитель плюс бетонная стяжка и гидроизоляция.Если утеплителя мало, то зимой потолки будут промерзать и соответственно летом нагреваться. согласен, это полный комплект: бетонная стяжка, гидроизоляция. если проще, у нас так тоже делают, можно прямо на пенопласт выложить плитку, без стяжки, сразу на монтажный клей. почему-то швы в таком случае не заполнялись, так и непонял почему. но она полностью предохраняет от животных и от людей ![]() -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
vasic, по проекту наверное так и должно быть, но как это было реализовано строителями в 1970-х годах никому не известно. Сосед также жалуется на духоту, и это в ситуации, когда у него окна выходят как на северо-восток, так и на юго-запад. Есть возможность устраивать сквозняки.
Что творится с плитой перекрытия также не знаю, так как в комнатах смонтирован гипсокартоновый подвесной потолок. |
Крыша не жестяная,но аналогичная жесть с верхним этажом.Утеплители и прочее все перепробывали - но если оно нагревается то не спасает ничего.Только кондиционер.
Рассматривали с соседом несколько дорогостоящих идей по снижению температуры на чердаке. К примеру, монтаж водяных трубок над или под жестью и т.о. нагрев и отвод тепла водой и относительную прохладу в нижележащем пространстве.
Я думаю кондиционеры дешевле обойдутся.На самом деле такая проблема летом распространена,особенно в панельных многоэтажках.
У меня установка кондиционера решила данную проблему. Хотя про нагрев воды интересно даже очень - появилась такая затея как водонагревательный коллектор.Я как-то ради интереса замерял температуру на чердаке.В самой высшей точке максимум было 52 градуса.В квартире при этом было 38 днем и 36 ночью.Немного помогло снизить температуру потолок с 5см утеплителя,тепература снизилась на 4-5 градусов летом - но все равно температура была не комфортной.Ну а кардинально решил все только мощный кондишен. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 15:29 |
