> Ремонт Hotpoint-Ariston ARSL 85
сообщение 5.8.2017, 9:32
Никогда не покупайте это говнище.Стуканут подшипники(они туда заведомо фуфло пихают) и геммор с ремонтом вам обеспечен.Машинка не стоит тех денег что за неё просят.
Будете вызывать мастера встрянете на солидное бабло - будете или новый бак покупать или пилить существующий - и тот и тот вариант обойдется в кучу бабла.
Бак сцука паянный у этой машинки,отдать целую кучу бабла за это говнище,через три года стуканут подшипники и готовить ещё кучу бабла на ремонт.
Я пилю бак,так как это делаю в свободное время и впервые сам то времени на ремонт у меня уйдет наверное с месяц.
Ответов (1 - 1)
сообщение 24.9.2017, 17:59
Два дня убил на неё.Берем электро-лобзик и вскрываем по шву.Для начала по этому же шву длинным сверлом Ш3-4мм насверливаем отверстия через каждые 2-3см,лучше почаще чтобы потом шов не тёк(потом собирать на болты будем).Потом лобзиком по шву,его там хорошо видно,разрезаем бак.Лучше вдвоем,один держит и крутит,другой пилит.У меня получилось две половинки бака с бортом где-то по сантиметру 2,сам шов я получается вырезал лобзиком.Выбиваем бак и подшипники,у меня передний просто рассыпался в хлам и весь сгнил и ржавел.Причина банальна - галимый подшипник Китай не закрытый и + ещё и сальник в хлам.На Маяке в субботу купил итальянский ремкомплект за 16$ - два подшипника,сальник и шприц силиконовой смазки.Забиваем подшипники и сальник на место,в канавку сальника силикон и бак на место.Обрабатываем разрезанный шов наждачкой,потом обезжириваем ацетоном и клеим,я использовал силикон.Без фанатизма наносим силикон на шов,я уделял особое внимание внизу и сболчиваем по отверстиям.Я использовал болт под отвертку Ш4 мм+Гровер и гайка.Болтил долго и нудно(часа 3-4) - силикон успел высохнуть за это время.Болтов ушло штук 60-т.Как смотрел в видео которым руководствовался при ремонте - главное чтобы не текло ручьём,мелкое покапывание особенно внизу быстро затянет.У меня получилось с первого раза и абсолютно не капает.Вчера где-то в 10-ть часов вечера машинка уже стирала.
Делал подобное впервые,времени реально ушло где-то 16-ть часов на распиловку барабана и сборку всего обратно.Зато имеем теперь ремонтопригодный барабан.Фоток не делал ибо реально был грязный очень сильно.Не стал руками в мазуте браться за фотик.Да и некогда было,работы и так с головой хватало.
Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 22:28
