> Настроить спутник 36 градусов
DARSAT
сообщение 26.10.2017, 10:26
Из: Харьков
Пользователь №: 29271
Спасибо сказали: 33 раза
Настроил 36 градус на коленке ))) 0,6 тарелка (Харьков), с линейной головой на 11212 - рустави ОК, на 11230 нет сигнала. Вставил пластину. Круговые частоты заработали кроме первых трех: 11785, 11823, 11861. Начиная с 11900 и дальше все ОК. Что может быть?
Спутники: (4w-5е-9e-13е) -1,2m; (36е) - 0.95m; (75е+85е+90ку) -1,2m.
ресы: ортон 4100 :-)
Ответов (1 - 5)
diokhan
сообщение 26.10.2017, 10:33
Пользователь №: 25479
Спасибо сказали: 1070 раз
коленка
муха
сообщение 26.10.2017, 19:45
Из: Луганск
Пользователь №: 23428
Спасибо сказали: 1093 раза
Что может быть?
LNB
Ресиверы:DM 920 UHD.Vu+ Ultimo 4K
Спутники: от-4°W, до-90°E,
антенны:2-CA-900/2 (0,95м) Харьков. 1- Inverto 0,9 м
сообщение 26.10.2017, 21:00
На такой диаметр 11212 не словите.
Поставьте нормальную круговую и не по ней отстройте нормально тарелку.Пойдет все.
Iskandder
сообщение 26.10.2017, 21:58
Из: Молдова,ПМР
Пользователь №: 22072
Спасибо сказали: 963 раза
Присоединяюсь. Это самый правильный совет.Попробуйте еще в настройках поменять частоту на 10600 и 10600.Забыл как она называется там,кажется нижняя и верхняя.(Давно не пользуюсь спутниковымТВ).В общем зайдите в настройки 36 градуса и вместо начальной частоты 10750 введите 10600 верхнюю и 10600 нижнюю.
DARSAT
сообщение 27.10.2017, 17:47
Из: Харьков
Всем спасибо. Устанавливаю антенны 15 лет. Ни когда не переделывал универсальную голову в круговую потому, что всегда ставлю фирменные подороже (например "Inverto"). По желанию клиентов надо на 36градусе смотреть грузинские каналы. На "коленке" имеется ввиду по быстрому из того, что было под рукой - мачта , 60-я тарелка, старая головка. Поэтому вопрос был по трем частотам, которые не захотели работать. Или размер тарелки, или головка не совсем нормальная. Кстати тарелку настроил на круговую голову, а потом уже поставил линейную ))). Да еще и погода была пасмурная. Кстати когда пластину в один слой сделал сигнал был не очень, сложил 2 слоя (банковская карточка) - стало лучше.
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 23:36
