30.1.2018, 14:49
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 14.3.2009 Из: Донецкая область Пользователь №: 9185 Спасибо сказали: 94 раза Вставить ник Частич. цитирование |
В хлебной печке перестал крутить мешалку мотор. В поиске дефекта пошёл от мотора(живой), тепловые выключатели( норма) и упёрся в симистор ВТ137(600), который мотор не включает. ТЕСТЕР ЕСТЬ. Как определить его исправность.
-------------------- 115/125 см aluMABO 90E...12,5W
30.1.2018, 15:05
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 5.7.2005 Из: РФ, г.Москва. Пользователь №: 412 Спасибо сказали: 174 раза Вставить ник Частич. цитирование |
Кол-во скачиваний: 16В хлебной печке перестал крутить мешалку мотор. В поиске дефекта пошёл от мотора(живой), тепловые выключатели( норма) и упёрся в симистор ВТ137(600), который мотор не включает. ТЕСТЕР ЕСТЬ. Как определить его исправность. Тестер устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки симистора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит; Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Симистор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента. Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1». -------------------- 4W-5E-13E-36E-60E-53E-75E, Openbox S5 HDTV, Scopus IRD-2960, Tandberg TT1260 DVB-S2, HD BOX S2 Combo H265.
30.1.2018, 15:08
Кол-во скачиваний: 16Тестер устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки симистора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит; Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Симистор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента. Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1». Ага! Теперь понял, и за инфу по симистору обособое спасибо -------------------- 115/125 см aluMABO 90E...12,5W
1.2.2018, 9:40
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1810 Регистрация: 27.1.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8557 Спасибо сказали: 2680 раз Вставить ник Частич. цитирование |
В хлебной печке перестал крутить мешалку мотор. В поиске дефекта пошёл от мотора(живой), тепловые выключатели( норма) и упёрся в симистор ВТ137(600), который мотор не включает. ТЕСТЕР ЕСТЬ. Как определить его исправность. Ну и проверить наличие самих управляющих импульсов на симисторе. -------------------- 36E+19Е+13E+9Е+5E+4W GM Spark one HD
0,88 Triax+1,0 Ehostar |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 16:03 |
