> 3g модем, 3g модем отключается через 3-5 минут
Гость_Дима14_*
сообщение 4.2.2018, 19:33
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, при подключении 3g usb модема к тюнеру , работае пару минут и отключается, сначала вообще не подключался, посоветовали настроить "режим только модем" после этого подключился, но только на пару минут...и отключается...в чем дело?
Гость_Dishuser_*
сообщение 4.2.2018, 20:34
Как себя ведет этот модем при подключении к компьютеру?
Что пишут на форумах про работу вашего тюнера с модемами вообще и с вашей конкретной моделью?
Гость_Дима14_*
сообщение 5.2.2018, 5:41
В сети пишут есть список подключаемых модемов, среди них есть мой, возможно будут и другие подключатся, надо брать и смотреть, мой модем ZTE beeline, на компе работает хорошо, хотя тоже самое писали на других форумах, но конкретного ответа нету, может дело в прошивке, хотя обновился до последней...может кто сталкиволся с такой проблемой?
Гость_Dishuser_*
сообщение 5.2.2018, 14:28
Конкретного ответа и не будет. Модемы хуавей еще как-то там работают с тюнерами, а всё остальное от лукавого. Для безгеморойной работы тюнера через 3Ж нужно модем подключать в роутер с нормальной поддержкой 3Ж модемов и уже с роутера брать интернет по вайфаю или кабелем. Часто для корректной работы модемов требовалось ставить альтернативные прошивки, но последних лет 5 уже роутеры поддерживают модемы "из коробки".
Еще нормальный в плане стабильности вариант - использовать мобильные модемы-роутеры со встроенным вайфаем.
Гость_Дима14_*
сообщение 5.2.2018, 17:55
Тоесть к wi fi модему роутору подключить любой 3g или 4 g usb модем, а с модема по lan кабелю в тюнер?
Гость_Dishuser_*
сообщение 5.2.2018, 19:26
У модемов роутеров юсб служит для зарядки встроенной батареи и питания. Подключить его по юсб к тюнеру не получится. Тюнер подключается к такому роутеру с помощью вайфай адаптера.
Гость_Дима14_*
сообщение 5.2.2018, 19:44
Дело в том что , по wi fi свистку я подключал wi fi, делал раздачу с телефона, но толи wi fi свисток неподходит ,толи еще что ,сразу неподключается, или вообще не видет сеть, или подключаешся , а он теряется...
Скажите пожалуйста предпоследний вариант как на фото ...подключение так должно выглядить?
Wi fi роутер нельзя через программу перевести в режим только модем? Или все таки как вы сказали , будет только зарядка питания wi fi роутора...
Гость_Dishuser_*
сообщение 5.2.2018, 20:31
Именно такой вариант самый хороший.
а потом подключайте тюнер как хотите - хоть кабелем хоть свистком.
Кстати, вы пробовали подключать ваш тюнер через свисток к стандартному роутеру а не к телефону или модему-роутеру? У телефонов и модем-роутеров вайфай, как бы это сказать, не совсем полноценный.
Гость_Дима14_*
сообщение 5.2.2018, 21:24
Кстати, вы пробовали подключать ваш тюнер через свисток к стандартному роутеру а не к телефону или модему-роутеру? У телефонов и мод excl.gif ем-роутеров вайфай, как бы это сказать, не совсем полноценный.
Вы имеете ввиду, подключится к примеру к tp link модему по wi fi, а не wi fi роутор с симкой ? Если так то , нет, не подключался...
А правда ,что не все модемы опять же токи, не принимают usb модемы 3g ,4g ?
Гость_Dishuser_*
сообщение 5.2.2018, 21:34
По совместимости конкретного 3Ж модема с конкретным роутером лучше сначала почитать на сайте производителя конкретного роутера. У меня были случаи с ТП-линками когда модем в списке был а роутер его в упор не видел и не подключал.
Вообще можно считать за правило, что если у роутера есть ЮСБ порт, то какие-то модемы как-то он поддерживает сразу на заводской прошивке или после ее обновления до последней версии. Лучше всего поддерживаются хуавеи. Роутеры ТП-линк и Асус последних лет 5-6 выпуска хорошо поддерживают 3Ж модемы на родных прошивках.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 6:06
