> Клавиатура для ноутбука
сообщение 20.6.2018, 13:16
Намедни начала залипать клавиша "," (запятая). Залипала, потом прекращала, потом опять залипала. Особенно не мешало, пока ноутбук не начал сигнализировать о проблеме при включении на уровне BIOSa. Возник вопрос о покупке и замене клавиатуры.
В Китае на Али-экспресс - 8 долл. Ждать до 2 месяцев. DHL быстрее, но цена больше 200 долларов только за пересылку.
В Кишинёве со склада - 12 евро. До Кишинёва надо потратиться на дорогу (10 евро) и потерять полдня.
Попробовал выяснить в местных компьютерных салонах не привозят ли клавиатуры под заказ. Привозят, но расценки шокировали: 22 и 35 евро!
Решил пока что обойтись временными мерами. Прочистил и продул клавиатуру, недолго просушил на улице (не под прямыми лучами солнца). В итоге, задача решена. Пока что ничего не залипает.
Гость_Dishuser_*
сообщение 20.6.2018, 14:24
По опыту с али посылка едет 12-40 дней, два месяца - это много. Если старая пока работает то заказывайте новую с али - пусть потихоньку едет, зато не нужно кормить местных барыг.
сообщение 20.6.2018, 14:54
Есть вероятность, что внутрь клавиатуры попала влага. После предварительной чистки вместо "запятой" уже начала залипать соседняя клавиша "точка". Это натолкнуло на мысль, что хорошая профилактика (продувка, сушка) может дать 100% результат. Клавиатуру при случае приобрету в Кишинёве. На Али в Китае конечно дешевле, но в прошлый раз ждал посылку 45 дней.
сообщение 21.6.2018, 7:40
Если попала влага то при продувке есть практически 100% шанс растянуть эту влагу на соседние клавиши. Влага это гарантированная торба клавиатуре,личный опыт в 2 клавиатуры. Если влага попала между слоями то пиши пропало. Клавиши выходят из строя гарантированно за 10 минут,электролиз съедает дорожки практически моментом.
сообщение 21.6.2018, 10:10
Предполагаю, что влаги попало немного, так как после второй дотошной профилактики нет никаких признаков залипания.
сообщение 21.6.2018, 11:32
Спасибо сказали: 2682 раза
Спирт в таких случаях хорошо помогает. Ибо воду лучше всего именно спирт нейтрализует.
asswer
сообщение 21.6.2018, 14:45
Из: РФ, г.Москва.
Пользователь №: 412
Спасибо сказали: 174 раза
Спирт нельзя применять. Между слоями напыление алюминия в виде дорожек. Если спирт попадает между слоями, он начинает растворять дорожки как бы странно это не звучало. Если воды попало совсем немного пару капель и потом после сушки все работает, то это не говорит о том что все благополучно закончилось. Просто надо быть готовым, что через пол года клавиатура даст о себе знать. Были случаи, когда приносили ноут а там пол клавиатуры не работает. Потом клиент признавался, что проносил чайник над ноутом и капля кипятка попала на клавиатуру. Советую купить на али заранее клавиатуру пока прийдет, эта поработает. Тем более цена не настолько большая , что-бы восстанавливать старую клавиатуру.
4W-5E-13E-36E-60E-53E-75E, Openbox S5 HDTV, Scopus IRD-2960, Tandberg TT1260 DVB-S2, HD BOX S2 Combo H265.
сообщение 21.6.2018, 18:45
Да-да-да...Все верно.
Я себе после двух клав уже выписывал герметичную,на всякий случай.Эта уже воды не боится.
сообщение 30.6.2018, 17:15
Клавиатура таки начала рассыпаться. Уже не работает 6 клавиш и опять залипает точка и запятая. Заказал новую в Китае через ЕБЭЙ. К сожалению, в Кишиневе новой клавиатуры нет в наличии... Временно пользуюсь внешней.
Гость_Dishuser_*
сообщение 30.6.2018, 18:05
А почему не Алиэкспресс ? Или с ебея быстрее доставка?
Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:38
