Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2018 Пользователь №: 31583 Спасибо сказали: 1 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Всем привет.
Столкнулся с проблемой которую никак не могу решить и решил задать вопрос тут, может кто сталкивался и нашёл какое-то решение. Итак, данные: Офсетная антенна 1.8 х 2 м., оптическая голова Invacom, угол головы выставлен -25.2 - все транспондеры ловят идеально (около 14-15db), кроме одного: 11760 H 28800, который при данных настройках просто не ловит. И странная вещь, если угол головы выставить -55, то все транспондеры потеряют в мощности приёма 2-3db(будет 11-12) но при этом 11760 начинает принимать сигнал на уровне со всеми 12db. Но наблюдается по всем остальным рандомная потеря сигнала и квадратики как следствие. Сталкивался ли кто с подобным и на что стоит обратить внимание в первую очередь? |
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 11.4.2014 Из: Макеевка Пользователь №: 27391 Спасибо сказали: 417 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
угол головы выставлен -25.2 Я, конешно, любитель, в этом вопросе, да и 85* для меня не важен, но.... Вы сами ответили на свой вопрос- "если угол головы выставить -55, то все транспондеры потеряют в мощности приёма 2-3db(будет 11-12) но при этом 11760 начинает принимать сигнал на уровне со всеми 12db." Попробуйте в данном положении головы подстроить антенну. |
Я, конешно, любитель, в этом вопросе, да и 85* для меня не важен, но.... Вы сами ответили на свой вопрос- "если угол головы выставить -55, то все транспондеры потеряют в мощности приёма 2-3db(будет 11-12) но при этом 11760 начинает принимать сигнал на уровне со всеми 12db." Попробуйте в данном положении головы подстроить антенну. Пробовал, добиться результата лучше не получается. Есть подозрение что проблема в самой голове, но пока нет возможности протестировать. Вот думал спросить, может кто сталкивался с подобным. |
Пробовал, добиться результата лучше не получается. Есть подозрение что проблема в самой голове, но пока нет возможности протестировать. Вот думал спросить, может кто сталкивался с подобным. А зачем такое садо-мазо как настройка антенны на оптический конвертор? Ставите обычный конвертор,настраиваете на него тарелку,проверяете все ТП.Меняете конвертор. |
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1449 Регистрация: 19.12.2013 Пользователь №: 26821 Спасибо сказали: 2683 раза Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
С оптическими головками Инваком дела не имел, но обычные головы этого производителя особым качеством не порадовали в своё время.
-------------------- 4w-90e 0.88m +Dreambox DM800se S2+T2
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 2020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 5237 Спасибо сказали: 2766 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Всем привет! Хочу поставить себе 85е пойдёт ли на антене 90см ?
Спасибо за ранее. |
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1693 Регистрация: 4.7.2014 Из: ЛНР, г.Стаханов Пользователь №: 27771 Спасибо сказали: 1715 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Всем привет! Хочу поставить себе 85е пойдёт ли на антене 90см ? Спасибо за ранее. В нашей местности хорошо идёт на 90 см. А у Вас - посмотрите карту покрытия: http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Hor...s-2-Russia.html или может кто-то отпишется из Вашей местности. -------------------- Всему своё время... / Екклесиаст 3:1 /
В нашей местности хорошо идёт на 90 см. А у Вас - посмотрите карту покрытия: http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Hor...s-2-Russia.html или может кто-то отпишется из Вашей местности. Ну судя по карте у нас будет наверно чуток хуже но можно попробовать. |
Ну судя по карте у нас будет наверно чуток хуже но можно попробовать. Если нужен спутник, надо пробовать! Тем более, что карты ещё часто и брешут. -------------------- Всему своё время... / Екклесиаст 3:1 /
Если нужен спутник, надо пробовать! Тем более, что карты ещё часто и брешут. На счёт вранья карт я с Вами согласен. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 1:32 |
