14.2.2019, 22:04
Современные электрические чайники достаточно надежны, но можно совершенствовать и их. Дело в том, что через контакты выключателя чайника такого как у меня с мощностью нагревателя 2кВт протекает большой ток порядка 10 А от этого они выгорают.Последнее время чайник начал сильно выделываться,то включается через раз, то отключается раньше времени, пока вода ещё не закипит.
Причина была в подгорающих контактах выключателя. Чистил несколько раз, но помогало это не на долго, контакты опять подгорали и всё повторялось.Срок службы чайника составляет порядка 10 лет,а так как это дорогой брендовый керамический электрочайник Hilton с изменением рисунка при нагреве(красивая роспись по керамике при нагреве изменяет цвет на оранжевые и красные цвета) и просто любимец жены то было принято решение попытаться его реставрировать или попытаться остановить деградацию контактной пары чайника.Реставрировать контактную пару увы не судьба,так как запчасти на этот электрочайник исчезли чуть позже снятия чайника с производства - более пяти лет назад.Зачищать же контакты бесконечно так же увы не получится,рано или поздно они закончатся да и просто чайник надоело регулярно разбирать-собирать. Было решено модернизировать существующий механизм включения, а именно: разгрузить от больших токов контакты выключателя.При мощности ТЭНа 2 кВт ток через контакты составляет примерно 10 ампер, а контактики совсем детские, на такие токи не рассчитанные. Самое простое - добавить или реле или симистор таким образом, чтобы основной ток ТЭНа протекал через него(реле или симистор), а через контакты выключателя протекал бы только управляющий ток. В ходе размышлизмов реле отпало - это нужно городить БП для реле+само реле и к тому же всему реле имеет всю ту же контактную пару для включения ТЭНа как и чайник,хоть и ходовое оно и общедоступное выбор пал на симистор.Хотя оговорюсь сразу,при всех своих достоинствах симистор имеет так же ряд недостатков один из которых это выделение тепла при работе,при токе в 16А выделяется порядка 20Вт тепла,что не мало. И так... Схема чайника была переработана,в частности были добавлены: симистор, два резистора и перемычка. В интернете мне попалась схема ![]() Симистор ВТА16 800 расчитан на ток 16 ампер и напряжение 800 вольт.Использовал я именно его из-за мощности ТЭНа. У кого мощность тена ниже вполне можно использовать любой симистор с током не менее 10 ампер и напряжением не менее 400 вольт.Например ВТА12 600 Резисторы по 360 Ом, 0,5 Вт,я поставил то что попалось под руку 390 Ом, 1 Вт Схема выполнена навесным монтажом, симистор сначала был установлен на вот таком вот радиаторе(что попалось под руку) для тестов однако потом из-за сильного нагрева симистора его пришлось заменить на кусок листового алюминия. Система отключения чайника после закипания нареканий не имеет и осталась в исходном состоянии, работает хорошо. Модернизированный чайник проработал пока немного,кипятит воду исправно,кроме естественного нагрева симистора больше никаких нареканий он не вызвал.Симистор и будет сильно греться,в данном случае у меня, так как замкнутое пространство и близость нагревателя,все и так греется плюс он так же выделяет тепло... Цена деталей ~1$ Померял мультиметром,через контактную пару сейчас протекает ток в 45мА вместо 10А что более чем в 200 раз меньше. |
15.2.2019, 10:27
Ну все , сейчас китайцы прочитают , и доработают так чайники , чтоб симисторы некуда было вставлять !
А то что они раньше читали наши форумы , доработки , это факт . А сегодня им уже не надо читать , они уже все разработали для антиремонта . Запланированное устаревание ( есть фильмы на трубе ). Это как с моим чайником , ему еще служить 40 лет , так прозрачный пластик растрескался . Пробовал новой эпоксидкой , вот гадость , нагрелась , вонючие испарения что глаза за пол метра разъедает . Потом вычитал , что это не для пищевых . Купил нового китайца со светомузыкой ! Вот и весь ремонт . ![]() ![]() Кстати этот светомузыкальный китаец очень подойдет чаеманам . В нем идеально виден белый ключ воды . Кипяток - нужен правильный кипяток ! ![]() -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
15.2.2019, 13:01
Современные электрические чайники достаточно надежны, но можно совершенствовать и их. Интернета нет, нет даже микроконтроллера. И не беспроводной. А у меня нету электрочайника. Есть обыкновенный со свистком. Ставлю на индукционку и на таймер, время опытным путём. Выключать приходится вручную по свистку. Была мысля встроить в индукционку микрофон и т.д. ..., нно , обойдусь. |
15.2.2019, 13:06
Как нет микроконтроллера в чайнике ? Есть и такое !
Недавно было на ремонте такое китайское творение . Там что-то надо жать , какой-то индикатор . Короче ППЦ ! Шо бедная бабушка с ним будет делать ?
15.2.2019, 13:12
Ставлю на индукционку и на таймер. Я тоже все готовлю на индукторе , хорошая штука . -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
15.2.2019, 13:45
Чем хорошая?
-------------------- Amiko SHD 8900, TT budget S2-3200, SAT Integral 1248 HD, Trimax TR-2012 Plus
15.2.2019, 13:52
Сегодня на работе от нечего делать сварганил пару радиаторов охлаждения из меди. Вечером посмотрим какой подойдет по габаритам
15.2.2019, 15:10
Чем хорошая? По идее, что греет только саму кастрюлю, такая адресная доставка тепла. Греет напрямую, не то чтобы сначала ТЭН, а потом кастрюлю. Прикольно когда на малом огне циклически включается/выключается подогрев - включилось - сразу кипит, выключилось - не кипит, ну как-бы иллюстрация непосредственной доставки энергии. Мне хороша что есть таймер. Пол литра риса, литр воды, как закипело ставлю на малый огонь и таймер на 25 минут. Ушёл, (забыл), пришёл - готово, ничего не пригорело. |
15.2.2019, 15:33
Сегодня на работе от нечего делать сварганил пару радиаторов охлаждения из меди. Вечером посмотрим какой подойдет по габаритам Дальше лабораторные и опытно-конструкторские работы В даташите до 110 градусов. Теперь, что греется сильнее - вода или симистор, тогда, может быть, нужно наоборот обеспечить идеальный тепловой контакт симистора с водой. Шутка. |
| Гость_Феникс ._* |
15.2.2019, 17:24
. ИМХО здесь проблема в биметалле,а именно из за ржавчины на металле не корректно работает отключение при закипании !Очистка помогает вернуть функцию-проверенно!2000ват заменил на 1200 и проблема контактов решилась.Контакты выжигаются дугой при отключении ,поэтому нужно бороться с ней в первую очередь! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 17:26 |
