> DVB-T2 ресивер с переключателем антенн, нужен
perfect
сообщение 24.2.2019, 14:19
Пользователь №: 2068
Спасибо сказали: 200 раз
Что делать, если приём с нескольких направлений?
Ставится головная станция. Дорого, годится для многоэтажек, гостиниц.
Соединять антенны через фильтра. Сложно, и тоже дорого.
Делал и то и другое, говорю из многолетней практики.
Для индивидуального приёма проще всего представляется переключать несколько антенн, например так, как это в спутниковых ресиверах.
Когда-то делал переключение антенн с помощью реле. Это ещё были телевизоры без дистанционного управления. В зависимости от нажатой кнопки по кабелю передавалось определённое напряжение, а наверху включалось нужное реле.
Для DVB-T2 нужно чтобы ресивер выдавал по кабелю, в простейшем случае, несколько уровней напряжения в соответствии с частотой приёма. Дальше - сделаю переключатель.
Либо, какую-то простейшую модуляцию напряжения, либо, наконец, аж по DISEqC протоколу под готовые переключатели.
Ресиверы обычно пятивольтовые, редко когда можно выбрать 5 или 12. А нужно чтобы были 13 вольт и команду порт раз два три четыре, да-и, достаточно. smile.gif
То-есть, только прошивки, без модификации железа, наверное, мало.
В моей местности нужен приём с трёх направлений, которые примерно под 90 и 180 градусов друг-другу. Иногда годится такая паршивая хрень как польская антенна без сеточки, ловит всё что надо и не надо со всех сторон. НО. Как они меня уже достали, эти польские антенны! Когда приём неуверенный, меняется от внешних условий, от потрогали регулятор, ...
сообщение 24.2.2019, 14:50
Спасибо сказали: 4926 раз
Усилители польских анте питаются от 9-12В.
А разве есть антенны лучше от польской сетки? Наверное я не в курсе. Покажите.
сообщение 24.2.2019, 15:13
Лучше вообще выкинуть https://forum-t2.com/viewtopic.php?t=379
В свое время я защищал вход т-ра диодами
сообщение 24.2.2019, 15:35
Без усилителя в отдаленных от передатчика местах не очень хороший прием.
А самый лучший способ сберечь тюнер от грозы - вытаскивать входной кабель! Если кабель вынут и усилителю на антенне лучше, меньше вероятность выгорания.
А кто имеет опыт установки эффективного громоотвода выше антенны? Реально ли он помогает?
сообщение 24.2.2019, 15:43
Беда в другом - даже если молния разрядится на громоотвод то она попутно создаст мощное ЭМИ.Которое все равно выжжет все чувствительную электронику в округе.
perfect
сообщение 24.2.2019, 15:50
Да. Была мысль переделывать их под пятивольтовое питание, что выдают ресиверы. Может быть надо подумать.
Хорошо зарекомендовала себя логопериодическая дециметровая, как в Праге, так и в Липканах. Никаких усилителей и прочей мороки типа не-работает-нет-сигнала-вы-делали-придите-сделайте-не-работает.
Кстати, более капитальный инжектор питания для польской сетки.
Прикрепленный файл  IMG_20190224_144426.jpg ( 59.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Гость_Iskandder_*
сообщение 24.2.2019, 17:57
У нас в Липканах всего 4 направления,откуда можно получать сигнал ТВ,Черновцы,Единцы,Кульчиевцы(рядом с Каменец-Подольским),Савены(Румыния)Всю жизнь стояли польские антенны,со снятыми сетками,и прием по трем направлениям (Черновцы,Савены,Единцы) был нормальный.По аналогу.Не знаю,как с Т2,сейчас.По идее,проблем быть не должно.Есть антенны с поворотным механизмом и пультом управления.Может такая подойдёт.Хотя для меня загадка,что интересного может быть в 6 молдавских каналах и 33 украинских.
сообщение 24.2.2019, 18:25
Цитата(Iskandder @ 24.2.2019, 16:57) *
Для меня загадка, что интересного может быть в 6 молдавских каналах и 33 украинских.
У нас молдавские каналы другим способом не посмотришь.
Украинские скоро на спутниках прикроют.
perfect
сообщение 24.2.2019, 18:43
Где-то ловит всё и нормально, где-то нет, где-то вообще, или до обеда да, то-есть-то нет, сегодня да завтра нет. Это не то что тошки снежит там или двоится, как раньше.
Ну, интересно - это хорошо, это одно, а другое - чтоб телевизор показывал, что возможно, как-то недорого.
Гость_Iskandder_*
сообщение 24.2.2019, 18:49
А что кабельного ТВ уже в Липканах нет?Раньше было,стоило недорого и качества сносного.По-крайней мере молдавских каналов было больше 6.Насчет Т2 украинского,кто его знает, сегодня открыто,а завтра,как знать,замуруют в кодировку какую-нибудь...
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:31
