> Какая у вас погода?, 2020 год
сообщение 1.1.2020, 2:04
Спасибо сказали: 10379 раз
Погода в 2020 году.
Полезные ссылки.
https://www.gismeteo.md
http://www.windy.com
63 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Ответов (380 - 389)
сообщение 25.7.2020, 19:25
Сообщение #381
Спасибо сказали: 8984 раза
Всем привет!
сообщение 26.7.2020, 14:05
Сообщение #382
Спасибо сказали: 2808 раз
Космическая погода
Межпланетное магнитное поле (Bz)
Индекс Bz отражает силу и направление межпланетного магнитного поля. Положительное значение этого параметра означает, что направление межпланетного магнитного поля совпадает с направлением магнитного поля Земли, а отрицательное значение свидетельствует об ослаблении магнитного поля Земли и снижении его экранирующих эффектов, что в свою очередь усиливает воздействие заряженных частиц на земную атмосферу.
Солнечный ветер (Solar Wind/SW)
SW — это скорость заряженных частиц (км/ч), достигших поверхности Земли. Значение индекса может лежать в интервале от 0 до 2000. Типичное значение — около 400. Чем выше скорость частиц, тем большее давление испытывает ионосфера. При значениях SW, превышающих 500 км/ч, солнечный ветер может вызвать возмущение магнитного поля Земли, что в итоге приведёт к разрушению ионосферного слоя F, снижению уровню ионизации ионосферы и ухуджению условий прохождения на КВ-диапазонах.
Поток протонов (Ptn Flx/PF)
PF — это плотность протонов внутри магнитного поля Земли. Обычное значение не превышает 10. Протоны, вступившие во взаимодействие с магнитным полем Земли, перемещаются по его линиям в направлении полюсов, изменяя в этих зонах плотность ионосферы. При значениях плотности протонов свыше 10000 увеличивается затухание радиосигналов, проходящих через полярные зоны Земли, а при значениях свыше 100000 возможно полное отсутствие радиосвязи.
Поток электронов (Elc Flx/EF)
Этот параметр отражает интенсивность потока электронов внутри магнитного поля Земли. Ионосферный эффект от взаимодействия электронов с магнитным полем аналогичен потоку протонов на авроральных трассах при значениях EF, превышающих 1000.
Уровень шума (Sig Noise Lvl)
Это значение в единицах шкалы S-метра показывает уровень шумового сигнала, который возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли.
Параметры геомагнитной активности
Есть два аспекта, по которым информация о геомагнитной обстановке важна для оценки прохождения радиоволн. С одной стороны, с ростом возмущённости магнитного поля Земли разрушается ионосферный слой F, что негативно сказывается на прохождении коротких волн. С другой — возникают условия для аврорального прохождения на УКВ.
Индексы A и К (A-Ind/K-Ind)
Состояние магнитного поля Земли характеризуется индексами A и K. Увеличение значения индекса K свидетельствует о нарастающей его нестабильности. Значения K, превышающие 4 означают наличие магнитной бури. В качестве базовой величины для определения динамики изменения значений индекса K используется индекс A.
Аврора (Aurora/Aur Act)
Значение этого параметра является производной величиной от уровня мощности солнечной энергии, измеряемой в гигаваттах, которая достигает полярных областей Земли. Параметр может принимать значения в интервале от 1 до 10. Чем больше уровень солнечной энергии, тем сильнее ионизация слоя F ионосферы. Чем больше значение этого параметра, тем меньшую широту имеет граница авроральной шапки и тем выше вероятность возникновения полярных сияний. При высоких значениях параметра появляется возможность для проведения дальних радиосвязей на УКВ, но при этом полярные трассы на КВ частотах могут быть частично или полностью заблокированы.
сообщение 26.7.2020, 21:03
Сообщение #383
Эксперты по климату: с 2020 года на Земле началась пятилетка рекордной жары
Несмотря на все карантины, концентрация парниковых газов в атмосфере растет. И нынешний год может стать самым знойным в истории. Чем нам это грозит .
https://yandex.ru/turbo/s/kp.ru/daily/27127/4212625/
сообщение 29.7.2020, 10:01
Сообщение #384
Жарко сегодня , будет +36*С.
Народные приметы
29 июля
АФИНОГЕН
На Афиногена лето перешагивает зной, кончаются жаркие дни, и ночи становятся холодней.
Птицы на Афиногена замолкают. Лето дождливое - зима снежная, морозная.
сообщение 30.7.2020, 14:06
Сообщение #385
Жарко , дождя нет .
сообщение 30.7.2020, 15:09
Сообщение #386
Спасибо сказали: 2649 раз
У нас жара сейчас попустит. На выходных не выше +23 обещают, есть вероятность дождя.
сообщение 1.8.2020, 15:56
Сообщение #387
У нас не жарко , даже прохладно .
Зато можно работать в такую погоду .
сообщение 3.8.2020, 21:50
Сообщение #388
stepan
сообщение 3.8.2020, 22:28
Сообщение #389
Из: Украина
Пользователь №: 5237
Спасибо сказали: 2766 раз
У нас в суботу обещают 35грд
https://www.048.ua/news/2838060/nadvigaetsa...desse-na-nedelu
сообщение 4.8.2020, 19:31
Сообщение #390
У нас тоже 36 .
Индекс ультрафиолета -6.
http://www.uvi.terrameteo.ru/uvi_description.php
Космическая погода
Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 15:36
