| Гость_steofu_* |
18.7.2020, 15:51
Всем привет!
Друзья,кто поможет разгадать такую головоломку? Два тюнера,один HD, второй DVB-S,у каждого свой Дисек,подключены независимо друг от друга. Вот схема как по ссылке ниже: http://piccy.info/view3/13902595/908856752...60628861fc82c1/ Тюнер 1 работает все ок,сигнал нормальный на всех выходах конвертеров(конвертеры Хотберда и ABS с двумя выходами) ,на втором тюнере Thor показывает,Хотберд режет сигнал на половину и не все транспондеры работают,при чем сигнал на нем есть только если работает любой канал именно на Хотберде на первом тюнере,иначе никак.А вот на ABS все глухо на втором тюнере. Если менять местами выходы на дисеках то ситуация меняется в обратную сторону,сигнал растет на втором тюнере и работает и ABS. Можно грешить на дисеки,но никак не пойму как один привязан друг к другу по такой схеме и каким боком Хотберд с первого тюнера управляет вторым тюнером? Вместо второго дисека ставил два других рабочих,ничего не меняется... |
18.7.2020, 16:47
Всем привет! Друзья,кто поможет разгадать такую головоломку? Два тюнера,один HD, второй DVB-S,у каждого свой Дисек,подключены независимо друг от друга. Если менять местами выходы на дисеках то ситуация меняется в обратную сторону,сигнал растет на втором тюнере и работает и ABS. Можно грешить на дисеки,но никак не пойму как один привязан друг к другу по такой схеме и каким боком Хотберд с первого тюнера управляет вторым тюнером? Вместо второго дисека ставил два других рабочих,ничего не меняется... Знакомая история. Китайпром одним словом. Что-то урезают, изменяют, убирают. Вот так и работает. У меня была похожая ситуация, и не раз. Я тогда "стенд" собрал - отбор сигнала на осциллограф. И головки гнали обратку (частота) и забивали дисек. Кабель до 3м работал, более все. А сколько головок и десеков я возвратил поставщику. Несовместимость так сказать. Вот поэтому установщики со стажем всегда работают на проверенном оборудовании. Сегодня даже некоторые новые тюнера выдают ерунду на дисек. Это наруку китайцам. Чуть что - не работает. -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Гость_steofu_* |
18.7.2020, 17:16
Знакомая история. Китайпром одним словом. Что-то урезают, изменяют, убирают. Вот так и работает. У меня была похожая ситуация, и не раз. Я тогда "стенд" собрал - отбор сигнала на осциллограф. И головки гнали обратку (частота) и забивали дисек. Кабель до 3м работал, более все. А сколько головок и десеков я возвратил поставщику. Несовместимость так сказать. Вот поэтому установщики со стажем всегда работают на проверенном оборудовании. Сегодня даже некоторые новые тюнера выдают ерунду на дисек. Это наруку китайцам. Чуть что - не работает. ну с этим тоже сталкивался,новые дисеки,то работает,то нет,новые с упаковки,и головки... но вот связь когда две независимые схемы а спутник на одном не работает без другого...непонятно |
18.7.2020, 18:31
ну с этим тоже сталкивался,новые дисеки,то работает,то нет,новые с упаковки,и головки... но вот связь когда две независимые схемы а спутник на одном не работает без другого...непонятно Ну почему две независимые схемы... Конвертора на два выхода,вот Вам и связь. Спасибо сказали: |
18.7.2020, 18:34
Даже с одиночными конверторами такое бывало.
Это "сложная" неисправность, многие не могут понять как и что. Но это есть. Лечится сменой комплектующих на другие. Бывает из пяти LNB одна работает как надо. -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Гость_steofu_* |
18.7.2020, 21:29
ну с этим тоже сталкивался,новые дисеки,то работает,то нет,новые с упаковки,и головки... но вот связь когда две независимые схемы а спутник на одном не работает без другого...непонятно да,два выхода,но они ведь независимы эти выходы,разве нет? я не менее 10 таких схем устанавливал,и никаких осложнений не было настраивал в каждом тюнере порты своего дисека соотвественно подключеным спутникам и все работало без проблем,а тут замучался... придется значит больше вариантов попробовать,заного все собрать по новой тихонько и заметить на каком этапе начинается проблема и кто виновник спасибо всем как разберусь поделюсь что нашел |
18.7.2020, 21:33
Даже с одиночными конверторами такое бывало. Это "сложная" неисправность, многие не могут понять как и что. Но это есть. Лечится сменой комплектующих на другие. Бывает из пяти LNB одна работает как надо. Ну так через связанные входы LNB один тюнер гонит помехи на другой. Тут китайцы виноваты со своим удешевлением и упрощением схематехники Повыкидывали все фильтра и прочее. да,два выхода,но они ведь независимы эти выходы,разве нет? В идеале да,в реале это одна общая схема где китайцы как всегда все упростили до безобразия. Вот и фонят выхода между собой. |
18.7.2020, 21:54
У меня при таких случаях тюнера не виноваты были .
Головки . Еще скажу , что чем дальше , тем хреновей головки типа ширпотреб , особенно твины . Видать сняты фильтры , гетеродины лезут наружу забивая дисек . У меня даже есть фотки с осциллографа . -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
19.7.2020, 8:12
Мошкин1962 тюнера по сути не виноваты. Они зачастую гонят мусор,но сквозное пропускание этого мусора делают именно многовыходные конвертора.
19.7.2020, 9:25
Мошкин1962 тюнера по сути не виноваты. Они зачастую гонят мусор,но сквозное пропускание этого мусора делают именно многовыходные конвертора. Как такое может быть? Мусора не наблюдал, наблюдения были на старых машинах, там сигналы идеальные. Уменьшение 22 кГц - наблюдал на новых. И наблюдал частоту с головки, она забивала дисек. Переключение дисека было странное, то включится, то нет. То надо было включить один спутник, потом другой в определённой последовательности. То надо было ждать 20 сёк. И все это было привязано к длине кабеля. До 8м кое как работало. Дальше все, паразитка с головки прибивала контроллер. Как - не знаю, но факт. И по логике так. С одними головками не работало, менял головки - все прекрасно работало. Такие вот "стандарты" у китайцев. Даже HDMI выхлоп морочит голову, не со всеми теликами нормально работает. Меняешь тюнера - работает. На других теликах нормально. -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:49 |
