> ESR-meter
perfect
сообщение 24.7.2020, 12:18
Пользователь №: 2068
Спасибо сказали: 200 раз
Прикрепленный файл  2020_07_24_124823.gif ( 19.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20200724_115452_.JPG ( 78.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Три предела - 20 Ом, 5 Ом, 1.25 Ом.
Шкалы кратно четырём. Отградуировал две, на самом малом пределе нужно делить на четыре.
Трансформатор - 50 витков двойным проводом, вторичные - один виток, один виток, два витка.
Шкалы 20 Ом и 5 Ом сошлись без подгонки, шкалу 1.25 Ом пришлось подогнать - R5 на самом деле чуть больше 0.1 Ом.
сообщение 24.7.2020, 16:19
А где продолжение, испытания, фото щупов?
У меня для быстрой проверки супер схема с монитора - один транзистор, кольцо и батарейка ААА.
Кстати, хорошо работает.
Есть программа на компьютере, тоже классно работает.
Приборчик на светодиодах.
Китайский тестер на контроллере, и тангенс мерит.
А зачем измерять? Через год все новое китайское дохнет.
Меняем на такое же дерьмо.
А вообще надоело мне собирать, 33 разработки стоят.
perfect
сообщение 24.7.2020, 17:10
Щупов нет smile.gif . Спаял для проверки идеи, да так и оставил. Тыкаю конденсатором на площадки.
Испытания - да собственно уже при градуировке - резисторами по 1 Ом и прецизионными шунтами по 0.1 Ом.
Электролиты - 1000 микрофарад, например, обычно 50 ... 100 миллиом , но, видел и меньше.
На низких сопротивлениях сильно играет роль индуктивность проводов. Например, закоротить площадки отвёрткой = 0 , пинцетом - 50 миллиом.
Можно намотать ещё обмотки для измерения микрогенри, единиц, десяток. Только учитывать что там сильно играет роль и собственное сопротивление каких-то там нескольких витков провода.
Что ещё, я знаю? Можно сделать размером спичечного коробка со щупами, стрелочный прибор и питание отдельно.
А измерять полезно, наверное, потому что старые электролиты могут иметь и лучшие параметры, чем новые.
Что имеется ввиду "холодная плазма"?
Плазма мне уже не встречается. Хм, но народ называет всё подряд плазмами.
сообщение 24.7.2020, 18:03
Смотря какие старые электролиты.
Время убивает любые, только по разному.
Холодная плазма :
http://activepure.ru/zhizn-v-stile-eko/46-...olodnaya-plazma
perfect
сообщение 24.7.2020, 18:20
Да, уж, ничто не вечно..
Ну, материального.
Прикрепленный файл  2020_07_24_181216.gif ( 10.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
perfect
сообщение 24.7.2020, 18:43
У меня был GM328, устраивал. Подключил заряженный электролит выпаянный с кадровой.
Интересно. Что-то собрать и подключить к USB?
На светодиодах тоже можно глянуть.
сообщение 24.7.2020, 19:15
На светодиодах NM8032. Хорошо работает.
На компе ( Win XP) стоит программа Zmeter.
https://cxem.net/software/zmeter.php
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48034
Довольно сильная программа.
Гость_Dishuser_*
сообщение 24.7.2020, 19:39
Когда-то юзал самодельную приставку к небольшому стрелочному тестеру а потом как-то научился обходиться без нее. Скорее всего ремонты сначала свелись только к спутниковым ресиверам и больше к их блокам питния, чьи неисправности просто диагностируются, а потом и вовсе сошли на нет. Сейчас если приносят блок на 5в от Т2 в котором 3 электролита то меняю все три и не парюсь. В ЖК теликах аналогичная проблема в питании и инверторах подсветки - все проблемные кондеры вздуваются и их сразу видно.
сообщение 24.7.2020, 20:01
Так с блоками питания .
С жк теликами не согласен .
Можно поменять емкости , и тупик .
Там все намного сложнее ...
Да все силы китайцев брошены на антиремонт .
Разобрать сложно ,не то что ремонтировать .
Вообще сегодня китай разработал море всего ,
только бери .
И довольно хорошо работает .
Сегодня вырисовывается парадоксальная ситуация .
Раньше был один тестер и куча ремонтов .
Гость_Dishuser_*
сообщение 24.7.2020, 21:12
Ремонт сейчас или простой или невозможен или неактуален в плане денег. Аналогично и с самоделками, что раньше имело смысл спаять самому то сейчас проще готовое заказать на Али или даже не стоит лепить что-то пусть и из готовых блоков когда его можно сразу готовое купить.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 9:17
