24.11.2020, 18:19
![]() https://youtu.be/5SSzo9zTB1I Очень таки неплохая идея . Можно ,конечно ,приоткрыть чуток ,но довольно трудно отрегулировать , быстро образуется щель ,суммарно из нее дует прилично . А что если окно напротив кровати ? А с маленьким отверстием легче работать . Я вообще просверлил стеклопакет . Маленький диаметр шланга не подойдет . Если комната "герметична" ,то шланг должен быть водопроводный . Потому как воздух должен и заходить , и уходить из комнаты . Хотя там получается зависимость длины , диаметра . Иными словами , если шланг 10 см длиной , то даже зерез внутренний диаметр 8-10 мм воздух ощутимо идет . Если длина больше , диаметр надо увеличить . Ну это самый быстрый и дешевый вариант . И довольно таки эффективный . Следующий уровень - рекуператор . Цитата Рекуператор – это устройство, которое предназначено для передачи тепловой энергии от вытяжного выбрасываемого воздуха к приточному воздуху, подаваемому в помещение. Цитата При какой температуре спать ? Более низкая температура тела помогает организму вырабатывать мелатонин, который является одним из самых важных антивозрастных гормонов, которые вырабатывает наше тело. Мелатонин обладает способностью бороться со свободными радикалами, которые являются корнем появления всего, от морщин до сердечно-сосудистых заболеваний. Также в научно-медицинском журнале «Диабет» было опубликовано исследование, которое показало, что сон в прохладной комнате может значительно снизить риск метаболических заболеваний, например, таких как диабет. Цитата В исследовании участвовали 2 000 жителей Великобритании.
Выяснилось, что 50% респондентов испытывали проблемы со сном именно из-за неправильного температурного режима. После участникам эксперимента предложили охладить свои спальные места до температуры 16 градусов Цельсия. Оказалось, что этой меры вполне достаточно, чтобы улучшить качество сна. Связан этот эффект с тем, что перегрев тела может привести к гипервентиляции легких. В результате — уменьшение концентрации кислорода в организме и ухудшение состояния здоровья. -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
18.12.2024, 21:56
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19686 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10410 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Как использовать один вентиляционный канал для отвода воздуха из разных комнат, при этом не смешивая запахи. Вспоминаем закон Бернулли.
https://www.youtube.com/watch?v=yxHlwaKqHgc |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 14:41 |
