| Гость_Dishuser_* |
28.2.2021, 22:27
Суть проблемы - есть холодильник Самсунг двухкамерный одномоторный и нужно его как-то запитать в условиях хронически повышенного напряжения сети. Сейчас он включен в розетку через реле напряжения, постоянно срабатывает защита так как напруга очень часто 250 и выше вольт. Из того что приходит на ум - взять ЛАТР или какой-то трансформатор подключить как автотрансформатор чтобы понизить напругу вольт на 20. Ну или купить какой-то стабилизатор.
Собственно интересуют нюансы работы электродвигателя ( в частности холодильного компрессора) через трансформатор. |
28.2.2021, 22:46
Вот для почитать , пригодится .
Какой стабилизатор напряжения выбрать для холодильника: расчет мощности и нужен ли он для компрессора инверторного типа? http://rukipro.ru/electrooborudovanie/stab...olodilnika.html Как-то был на ремонте вот такой , довольно неплохо работает . Обзор стабилизатора напряжения Ресанта АСН-1500/1-ЭМ https://yandex.ru/turbo/club.dns-shop.ru/s/...-asn-1500-1-em/ Обзор стабилизатора напряжения Ресанта АСН-1500/1-ЭМ | Стабилизаторы напряжения | Обзоры | Клуб DNS https://club.dns-shop.ru/review/t-321-stabi...-asn-1500-1-em/ -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Гость_Dishuser_* |
1.3.2021, 1:26
В общем при мощности движка в холодильнике до 200 Вт нужно брать стабилизатор до 1000 Вт с учётом пускового тока до 5х от рабочего - это согласно описаний в статьях.
Я тут подумал, что если обмотки двигателя выдерживают кратковременно пусковой ток в разы выше рабочего, то и трансформатор по идее должен его выдержать. А если это так, то советский ЛАТР на 3 ампера, имеющий габариты киловаттного транса современного стабилизатора, по идее должен справиться с моей задачей. Вся обмотка у него обычно на 250В (может и больше есть?) на выходе я выставлю 225-230В при входном 250В или 200В при входном 220 (ниже у меня никогда не бывает) и будет в меня выход 200-230В при моих реалиях а реле напряжения на всяк случай переключу на выход ЛАТРа. |
| Гость_анатолий69_* |
1.3.2021, 8:26
В общем при мощности движка в холодильнике до 200 Вт нужно брать стабилизатор до 1000 Вт с учётом пускового тока до 5х от рабочего - это согласно описаний в статьях. там пусковой ток больше 10 ампер,эксперимент с мультиметром заканчивался обычно выгоранием дорожки на плате прибора. 2-3 кВт стабилизатор. С нулем проблемы у вас,перекос фаз. За что вообще платите,когда на линии такой бардак.
1.3.2021, 12:34
там пусковой ток больше 10 ампер,эксперимент с мультиметром заканчивался обычно выгоранием дорожки на плате прибора. 2-3 кВт стабилизатор. С нулем проблемы у вас,перекос фаз. За что вообще платите,когда на линии такой бардак. Может и 10 А но это у сегодняшних компрессоров как иголка , у старых да , там был ток . Новые у меня пускаются , еле видно отклонение стрелки на вольтметре . Инвертор 1.5 кВт не запускает холодильник А+ | Страница 2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE https://www.forumhouse.ru/threads/366587/page-2 ![]() Запуск холодильника от инвертора 300 ватт! Возможно или нет? - YouTube https://m.youtube.com/watch?time_continue=1...ature=emb_title -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
1.3.2021, 13:55
Если инверторы Китай делает,то здесь надо перестраховка. Холодильник не из дешёвых вещей,чтобы ремонтировать .
1.3.2021, 14:33
Если инверторы Китай делает,то здесь надо перестраховка. Холодильник не из дешёвых вещей,чтобы ремонтировать . Инверторы - это отдельная тема .Могут и наши дерьмо сделать . Я бы взял наш стабилизатор , хоть наш, есть схемы , описания . Например : *3).Ресанта АСН-2000/1-Ц,СД. [Y13975]. SY45-... - #03.Ресанта АСН-2000/1-Ц. Стр. [4] - №11/2.Релейные стабилизаторы Ресанта АСН-500---15000VA. 9 видов мощности, 38 Моделей. - Andrey_23rus - Участники - Фотогалерея iXBT https://ixbt.photo/?id=album:61407 Что пишут : Цитата У нас в частном секторе очень нестабильное напряжение. Зимой даже микроволновая печь не греет так как напряжение в сети опускается до 170. А летом была гроза и сгорел холодильник и телевизор так как скакнуло напряжение до 300. Решил купить стабилизатор напряжения. По мощности подошёл данный стабилизатор. Нужно что бы от него работал холодильник, телевизор, микроволновая печь и мелкие гаджеты. Входное напряжение от 140 до 260 В. Если больше то плавное аварийное отключение.
3.3.2021, 18:21
В общем при мощности движка в холодильнике до 200 Вт нужно брать стабилизатор до 1000 Вт с учётом пускового тока до 5х от рабочего - это согласно описаний в статьях. Я тут подумал, что если обмотки двигателя выдерживают кратковременно пусковой ток в разы выше рабочего, то и трансформатор по идее должен его выдержать. А если это так, то советский ЛАТР на 3 ампера, имеющий габариты киловаттного транса современного стабилизатора, по идее должен справиться с моей задачей. Вся обмотка у него обычно на 250В (может и больше есть?) на выходе я выставлю 225-230В при входном 250В или 200В при входном 220 (ниже у меня никогда не бывает) и будет в меня выход 200-230В при моих реалиях а реле напряжения на всяк случай переключу на выход ЛАТРа. Дело не в обмотках а в том что пусковой ток на который не рассчитан трансформатор вызовет падение напряжения на его выходе.И тогда получим то что холодильник по этой причине вообще не запустится |
3.3.2021, 19:22
Новые компрессоры ( на изобутане ) имеют малый пусковой ток .
И обмотки намотаны маленьким сечением , и поршенек маленький , и все другое . Советские - то да.Пуск , так пуск ! Все такое было тогда , мощное . А у старых компрессоров пуск проходил то 4 сек.! И токи были большие . У новых правильно пишут, номинальный умножить на 7. Форум Холодильщиков https://holodforum.ru/showthread.php?t=30193 -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
4.3.2021, 9:38
Приехал знакомый со сборки холодильников . Сказал,что никогда эту фирму не купит. Название всем известно. Бренд. Но из какого хлама собирают. А ремонтник по холодильникам,головой только качает. Все делается из дешёвых материалов,а подаётся очень добротным товаром. Срок работы движков от 5 до 7 лет. Трубки очень тонкие. Ремонт очень кропотливый. А по стабилизаторам,всегда берите во внимание 75 %,номинала, погрешность очень большая в реальности. Сказано одно,меряешь-другое.
| Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:44 |
