| Гость_tvbs_* |
18.3.2021, 11:42
![]() Головная станция TELSAR 2.0 от компании TVBS это высокоэффективная, надежная, гибкая и экономически выгодная платформа «все-в-одном». Станция спроектирована для операторов кабельного телевидения и IPTV любого уровня и способна удовлетворить любые потребности. В одно шасси высотой 1U устанавливается до 6 любых функциональных модулей расширения, включая DVB-S/S2/T/T2/C ресиверы (FTA или с встроенными CI слотами), SD/HD кодеры с HDMI, SDI или CVBS входными интерфейсами, DVB-C модуляторы со встроенным скремблером или без него. Шасси имеет встроенные TS/IP и ASI интерфейсы для ввода/вывода потоков из внешних источников, внутренний коммутатор потоков для перераспределения их между картами расширения. Для большей надежности шасси предусматривает возможность установки двух блоков питания с возможностью горячей замены. Основные особенности Комплексные и гибкие возможности в зависимости от установленных модулей Цельнометаллический корпус и эффективная конструкция для обеспечения высокой надежности Поддерживает до 16/32/48/64/80/96 QAM несущих при использовании IPQAM карт До 16 QAM несущих с мультиплексором и скремблером в одной IPQAM карте. До 32 QAM несущих в одной IPQAM карте без скремблера. Поддержка горячей замены карт и блоков питания До 4х тюнеров на одну карту FTA ресивера До 2х CI слотов и тюнеров на одну карту приема защищенного контента Поддерживает до 4х SD/HD каналов на каждую карту кодера. Поддерживает до 512 входящих UDP потоков (SPTS/MPTS) на каждую карту. 16 PID для каждого сервиса; 32 сервиса на каждую частоту. Поддерживает ширину полосы от 1.15MHz до 8.05MHz Поддерживает режимы модуляции от 16QAM до 256QAM Настраиваемая символьная скорость до 7Mbaud Номинальная мощность RF сигнала на выходе 108dBuV в диапазоне 47~1000MHz Регенерация PSI/SI таблиц Поддержка SNMP. Доступ и настройка с помощью WEB интерфейса Дополнительно Прием любых DVB-C/T/T2/S/S2 FTA или CI сигналов Вывод по ASI для дальнейшей DVB обработки или как TS/IP для IPTV трансляции Кодирование, прием транспортных потоков и модуляция в одном устройстве IPQAM модуляция для систем цифрового телевидения Edge IPQAM для систем VOD SD/HD кодирование для вывода по ASI или IP (SPTS/MPTS) или DVB-C модуляции Многофункциональность для операторов КТВ, гостиниц, школ, больниц, санаториев и т.д. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:26 |
