13.10.2021, 8:54
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19687 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10410 раз Вставить ник Частич. цитирование |
По теме:
1. Материалы для строительства стен. 2. Утепление стен. 3. Ремонт стен. |
13.10.2021, 13:52
Утепление стен пенопластом.
Намедни на автосервисе побеседовал со случайным человеком, который занимается строительством стен. Спросил его как лучше утеплять котельцовую стену толщиной 40 см (кладка в 2 ряда). Получил ответ, что оптимально использовать пенопласт толщиной 12 см. Желательно 2 слоя по 6 см с нахлестом друг на друга, чтоб не оставлять открытых щелей. Что скажете, есть смысл так заморачиваться? |
13.10.2021, 15:26
Утепление стен пенопластом. Что скажете, есть смысл так заморачиваться? Ну это как теплая одежда на человеке . 10 см - это уже супер . Но лучше использовать не пенопласт , например экструдированный пенополистирол . Он превосходит по свойствам вспененный пенополистирол. Водопоглощение у него такое же – не более 2%, а вот теплопроводность ниже на 30%. Он более прочный материал, с низким показателем паропроницаемости. Пенопласт - это прошлый век ,теряет свои свойства . Но всегда есть Но . И с ЭПП тоже . Если сделать утепление с ошибками, станет только хуже . Можно "запереть" влагу внутри дома . -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
13.10.2021, 16:34
Влага между стеной и утеплителем может взяться либо изнутри дома либо снаружи, с улицы. Не запирать воздух под утеплителем? Оставить, чтоб вентилировался?
13.10.2021, 16:49
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.2.2011 Из: Украина,Запорожье Пользователь №: 18499 Спасибо сказали: 203 раза Вставить ник Частич. цитирование |
Забыли ещё про горючесть материала, пенопласт хорошо горит.
-------------------- IPTV 1$ в месяц 3500 каналов. Регистрация: https://bit.ly/3ANEEfo
13.10.2021, 18:21
Нашёл в продаже пенополистирол белорусского производства.
Пенополистирол Батэплекс 1200x600x100мм Цитата Характеристики Вид кромки Ступенчатая (L-образная) Группа горючести F Длина (мм) 1200 Количество в упаковке (шт.) 4 Материал Экструдированный пенополистирол (XPS) Назначение Теплоизоляция Область применения Стены, потолок, пол Плотность материала 35 кг/м3 Страна-производитель Белоруссия Теплопроводность (Вт/мК) 0,032Вт/мК Толщина (мм) 100 Ширина (мм) 600 |
13.10.2021, 18:40
Да там столько понаписано ,еще надо в этом разбираться .
Например : Цитата Я ищу... Найти Промышленные и оптовые товары Строительство Строительные материалы Теплоизоляционные материалы Пенопласт теплоизоляционный Утеплитель экструдированный URSA XPS N-III-G4 - 0 Утеплитель экструдированный URSA XPS N-III-G4 - 1 Утеплитель экструдированный URSA XPS N-III-G4 - 2 Утеплитель экструдированный URSA XPS N-III-G4 - 3 Утеплитель экструдированный URSA XPS N-III-G4 - 4 Характеристики Страна производитель: Россия Плотность: 35 кг/м3 Теплопроводность: 0.033 Вт/мК Подробнее Характеристики и описание Страна производитель Россия Плотность 35 кг/м3 Теплопроводность 0.033 Вт/мК Жесткие плиты из экструдированного пенополистирола. Произведены без использования фреонов. 5 преимуществ в одном материале: защита от холода, высокая прочность, влаго- и биостойкость, долговечность. Оптимальное решение для частного потребителя. Плиты доступны в разных толщинах Обладают малым весом, легко режутся, не крошатся и не ломаются во время транспортировки и установки Просты в монтаже, не требуют специальных навыков и инструментов. Плиты имеют ступенчатую форму кромки и соединяются между собой без зазоров и неплотностей. Технические характеристики Теплопроводность λА = 0,032 Вт/мК Теплопроводность λБ = 0,033 Вт/мК Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м² Группа горючести: Г4 Водопоглощение за 24 часа: не более 0,3% по объему Коэффициент паропроницаемости: 0,004 мг/мчПа Температура применения, С: от -50 до +75 Рекомендуемые области применения: Теплоизоляция балкона/лоджии с использованием экструдированного пенополистирола Фундаменты мелкозаглубленные, здания с подпольем Фундаменты мелкозаглубленные, здания без подполья Стены подвалов с теплоизоляцией снаружи Стены подвалов с теплоизоляцией изнутри Полы по жесткому основанию Теплые полы Стены со штукатурным фасадом Скатные крыши с теплоизоляцией, установленной над стропилами Садовые дорожки. Какой утеплитель выбрать для дома? Минвата, эковата, PIR, пенопласт? Плюсы и минусы всех утеплителей https://pikabu-ru.turbopages.org/pikabu.ru/...liteley_7503498 -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
14.10.2021, 23:14
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 942 Регистрация: 28.11.2014 Из: greece, Salonika siti Пользователь №: 28147 Спасибо сказали: 1458 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Утепление стен пенопластом. Намедни на автосервисе побеседовал со случайным человеком, который занимается строительством стен. Спросил его как лучше утеплять котельцовую стену толщиной 40 см (кладка в 2 ряда). Получил ответ, что оптимально использовать пенопласт толщиной 12 см. Желательно 2 слоя по 6 см с нахлестом друг на друга, чтоб не оставлять открытых щелей. Что скажете, есть смысл так заморачиваться? Смысл есть, но тут важна правильная установка. Здесь в последние 5-6 лет многие хозяйства утепляют-охлаждают помещения за счёт пенопласта, который решает и наши извечные проблемы с сыростью. На данный момент у нас объект как раз-таки с наружной пенопластной обделкой ну и другими внутренними наворотами. Пенопласт 8-ка с графитовым покрытием ![]() ( мне больше нравится твёрдый) устанавливается при помощи строительного клея и монтажной пены. Ею в основном щели заполнять. Дальше крепим пенопласт пластмассовыми дюбелями, предварительно просверлив длину. К примеру на 8-ку можно 12 см длиной, т.е 4 в стенку норм. Монтируются дюбеля на всех соединениях. Затем монтируется на строй. клей пластиковая сетка и этим клеем же выравнивается вся поверхность. Так уже не остаётся никаких щелей. После этого стены готовы к последнему слою, всё зависит от предпочтения и кошелька владельца. ![]() ![]() ![]() Как-то так это делается у нас. Я один угол дома сильно обветриваемый сделал, лет 10 назад. Ни сырости ни продуваний больше не было. -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
15.10.2021, 9:52
Как-то так это делается у нас. Я один угол дома сильно обветриваемый сделал, лет 10 назад. Ни сырости ни продуваний больше не было. У меня на кухне проблема с сыростью никак не сойдёт с повестки дня. Летом 2007 года поставили пластиковые окна, а уже поздней осенью делали ремонт. Кухней, как комнатой, в то время вообще не пользовался, но зимой окна по ночам регулярно изнутри покрывались конденсатом. Списывал на то, что стены после ремонта не до конца высохли. Сейчас же подозрения на микротрещины в наружних стенах и неправильно установленные окна (ошибка с монтажем пластиковых окон в точке росы). Для борьбы с продуванием через трещины единственный выход утеплять стены. |
15.10.2021, 10:10
При сырости можно применять осушители .
Осушитель воздуха, или как я боролся с влажностью https://pikabu-ru.turbopages.org/turbo/pika...hnostyu_7753665 Сосед мне как-то приносил на ремонт . Довольно сложный аппарат . Он им пользуется десяток лет уже . Без осушителя сырость и все . Там старое здание ,половина в горе . Была общага . Подкрасили ,но цоколь ,гидроизоляция ... Короче ,по его словам ,вещь необходимая . И фильтры стоят . -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2026, 11:55 |
