21.11.2021, 20:50
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19686 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10410 раз Вставить ник Частич. цитирование |
По теме
21.11.2021, 20:56
У кого во дворе старое асфальтовое покрытие, но не видит возможности или необходимости срезать его, можно попробовать забетонировать поверх асфальта армированной стяжкой слоем 10 см. Сначала заливается 5 см слой бетона, укладывается сварная сетка, а потом ещё один 5 см слой бетонной стяжки.
Подробнее - Заливка двора бетоном на асфальт |
| Гость_ктулху_* |
22.11.2021, 0:22
У кого во дворе старое асфальтовое покрытие, но не видит возможности или необходимости срезать его, можно попробовать забетонировать поверх асфальта армированной стяжкой слоем 10 см. Сначала заливается 5 см слой бетона, укладывается сварная сетка, а потом ещё один 5 см слой бетонной стяжки. Странно, что они предлагают армирование строго посередине слоя стяжки (обычно армирование на треть толщины стяжки ближе к основанию (в нашем случае к асфальту). Так же странно, что предлагают лить в 2 захода. Обычно сетку устанавливают на определенной высоте от основания (на специальных "стульчиках" или подставках) а потом заливают бетоном в один присест, чтобы получить цельную, монолитную плиту. И сечение сетки не указано. Перекрытие карт сетки (при укладке с перехлестом краев) не указано. Равно как и "по участкам в несколько кв.метров" крайне неконкретно. Зачем в слое стяжке оставили деревяшки - тоже не понял. Если это нечто вроде деформационных швов (пишут о "компенсационных рейках") то они должны расчищаться и заполняться резиновым канатиком, а потом заполняться эластичным материалом... И про обязательное увлажнение бетонной стяжки и укрытие ее хотя бы полиэтиленом, ни слова... Даже в домах требуют увлажнения стяжек на цементном связующем, а на улице (где солнце, сквозняки и пр) - и подавно... Иначе высохнет скорее чем успеет набрать марочную прочность... В общем, имхо, ну так себе руководство к действию |
22.11.2021, 10:26
Все верно. Инструкция не профессиональная, но.... Написана человеческим, народным языком. Не нужна специальная подготовка, чтоб повторить сделанное.
Если делать все, как по СНИПам, то подготовительных и технических процессов много больше и.... Чтоб, банально, выравнить поверхность той же дворовой дороги, придется начинать чуть ли с нуля: 1. Проверка состояния подземных коммуникаций. 2. Анализ подстилающего грунта и других дорожных слоев. 3. Изучение поведения дождевых вод. Спасибо сказали: |
22.11.2021, 15:12
Цемент с арматурой хорошо , но все равно лопнет .
Земля играет ,динамика . Я бы делал из плит , кривятся ,можно поправить . ![]() Вот тоже 10 см без арматуры . За эти годы арматура в порох превращается . 60 лет простоял .
-------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Гость_анатолий69_* |
22.11.2021, 22:10
Сейчас появилась композитная сетка,вместо металлической.При ремонте дороги видел ее. Со стекловолокна и эпоксидки.
28.3.2023, 11:44
Случайно нашёл информацию о инфракрасной газовой горелке для ремонта асфальтовых покрытий. Это был прорыв в поиске возможностей относительно дёшево и несомненно качественно отремонтировать 47-летний не ровный растрескавшийся асфальт во дворе дома.
Не надо: 1. Взламывать либо срезать слои существующей дорожной одежды. 2. Много нового материала для ремонта дороги (песок, щебень, асфальт). 3. Огромные расходы на транспортировку механизмов и материалов. 4. Огромные расходы на оплату рабочим ремонтных работ. Требуется: 1. Установка с инфракрасной газовой горелкой, включая газовые балоны. 2. Трамбовка. 3. Пару рабочих. 4. Немного нового материала (асфальт обогащённый битумом) для смешивания с существующим старым материалом. Всё! Подробнее о методике в видеоролике на Ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=5u5jerwh7VE Модель: Установка инфракрасного ямочного ремонта УИ 4-16 Ориентировочная цена - около 1300 долларов. https://flagma.ua/ustanovka-infrakrasnogo-y...4-o9477112.html Ещё один вариант - https://pteplo.com.ua/p1202156581-ustanovka...go-remonta.html |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 0:41 |
