26.5.2022, 16:45
Ресиверы Т2 выдают на питание антенны 5 вольт, а усилители "полькой" антенны на 12.
Ну и, - вечная история, то контакт, то здохло. Попытка избавиться, хотя-бы, от блока питания. Оставил только первый каскад. Проще, наверное, некуда.
Кол-во скачиваний: 11По идее - перемычка L1 и паразитная ёмкость на коллекторе Q1 образуют последовательный колебательный контур. Горб получается на верху диапазона. Так и надо - подъём усиления наверху. Какая индуктивность этой перемычки я не знаю, где-то близко, но в модели поставил желаемое Последовательный колебательный контур работает с током, естественно, от слова низкое волновое сопротивление. Низкое и входное сопротивление каскада в точке 1:
Кол-во скачиваний: 5Перемотал входной трансформатор на 10:1. Не заморачивался, тупо без средней точки. Индуктивность 10-ти витков измерена любительским прибором LC200A. Сопротивление на входе усилителя где-то ом 300 на верху диапазона:
Кол-во скачиваний: 4Усиление, согласно этой модели получается 10.5db внизу и 12.5db вверху диапазона. Сравнил с логопериодической антенной UHF28. R1 попробовал 47k 75k. Потребление при 75k - 6.3 миллиампера, при 47k не измерял. Польская без сеточки - чтобы с одной стороны Черновцы, а с другой Молдова. Логопериодическую нужно разворачивать на 180 градусов. Данные в попугаях ресивера World Vision T62D MHZ_75k_S___Q__47k_S___Q__log_S___Q 506______60_100_____47_100_____46_100 546______48__53_____48__56_____48_100 626______50_100_____50_100_____68_100 650______50_100_____68_100_____50_100 698______69_100_____66_100_____66_100 778______67_100_____66_100_____50_100 Посмотрим как поведёт себя доработанный усилитель где-то у какой-нибудь бабушки. |
27.5.2022, 10:54
Думаю как поставить этот усилитель на логопериодическую антенну?
У него низкое входное сопротивление, а волновое сопротивление логопериодической антенны зависит от расстояния между проводниками собирающей линии. Значит их нужно сблизить. Но, не равномерно по длине, а так, чтобы на низких частотах было выше, а на высоких ниже. Надо бы моделировать в MMANA-GAL. Но в программе расчёта логопериодической антенны такие выкрутасы не предусмотрены, а редактировать вручную координаты каждой точки каждого элемента - большая трудоёмкость. Интересно, кто видел что там за усилитель у этой антенны? https://antena.md/ru/5954930/ |
27.5.2022, 22:53
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 23.3.2020 Из: Краснодар Пользователь №: 32319 Спасибо сказали: 157 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Я напрямую подключал к приставке 5в . Работает нормально.
28.5.2022, 9:17
Когда сигнал хороший, достаточно сделать типа антенну из самого кабеля. На конце сантиметров 15 оплётка в одну сторону, центральная жила в другую. Если делать получше - польской антенне от того усилителя нужен только симметрирующий трансформатор. Нормально польская антенна работает когда крутилка на её блоке питания где-то на три четверти.
1.6.2022, 9:29
Позавчера была гроза и тот переделанный усилитель сдох.
Поменял транзистор. Был с четырьмя выводами, поставил с тремя, маркировка на нём "R25.". Ток потребления с R1 75k - 9.9 миллиампер. Приём оказался хуже. Поменял согласующий трансформатор на родной и стало лучше. Так что трансформатор перематывать не имело смысла. Сравнил переделанный усилитель с новым SWA-9999 при питании 5 вольт. Результаты оказались одинаковыми. Отсюдова вывод - а нахрена была эта переделка? Тем не менее, практика показывает, что усилителю польской антенны нужно питание 10-12, бо не вытягивает во многих местах. Вчера видел антенну волновой канал (YAGI) с усилителем. Согласующее устройство сделано конфигурацией самих печатных проводников, дальше LC фильтр, усилитель на транзисторе (маркировка 32W) с коррекцией в обратной связи. Потребляет 19.5 миллиампер при питании 5 вольт.
Кол-во скачиваний: 5Сравнил. Польская антенна без сеточки, от усилителя только согласующий трансформатор; переделанный усилитель на 1 транзисторе; логопериодическая антенна UHF28; волновой канал с усилителем: _____без____1_транз_LOG_____YAGI MHz__S__Q___S___Q___S__Q___S__Q 506_39_100_61_100__43_100_65_100 546_40__66_61_100__48_100_67_100 554_82_100_88_100__89_100_93_100 626_67_100_81_100__67_100_86_100 650_66_100_81_100__67_100_85_100 698_66_100_80_100__64_100_86_100 778_67_100_78_100__64_100_85_100 |
1.6.2022, 10:02
Лучше всех, значит, хреновая антенна волновой канал с отличным усилителем.
Один большой недостаток - то шо там вообще есть усилитель. От слова сдохнет. Второй недостаток - хоть и ловит и передом и задом, не уверен, что хорошо возьмёт Черновцы с одной стороны и Молдову с другой во многих местах. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:57 |
