22.10.2023, 23:17
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19661 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10408 раз Вставить ник Частич. цитирование |
По теме.
Цитата Как защитить лобовое стекло от запотевания: хитрый способ без дорогой химии 18 октября 2023, 12:40 Осенью, когда на улице сыро и температура воздуха часто колеблется от минуса к плюсу, проблема запотевания лобового стекла на автомобилях становится для водителей «номером 1». В ход идут разрекламированные специальные средства и всевозможная химия. Эффективность у них разная, но все они вредные. А, между тем, есть простой и абсолютно безвредный способ, как решить проблему. Для этого вам понадобится только пена для бритья «Нанесите немного крема для бритья на чистое полотенце, распределите его по внутренней поверхности стекла, а затем удалите другим полотенцем. Аммиак, содержащийся в креме для бритья, не только очистит всю грязь, но и испарится, не оставив разводов», – советует портал Adme. А, чтобы на боковых зеркалах не образовывалась наледь, заранее наденьте на стекло пластиковый пакет и уберите его с утра. https://sportkp.ru/drugoe/nid410093_au68aua...-dorogoy-khimii |
24.10.2023, 18:33
Это за какой год журнал? Обогрев заднего,переднего стекла? У меня даже обогрев боковых зеркал существует,так же обогрев стекол передних дверей Не говоря уже об обогреве сидений Завел машину,пока прогрелся мотор все и отогрелось |
24.10.2023, 18:59
Проблема существует, особенно в осенний период. Держать отопления одно лишь ради запотевания стёкол как-то не интересно.
24.10.2023, 19:28
Проблема существует, особенно в осенний период. Держать отопления одно лишь ради запотевания стёкол как-то не интересно. Я уже давно забыл что такое запотевшие стекла,окна Электрообогрев Еще солью окна натирали...Мой дед так делал Елы палы,какой век на дворе, а вы все еще боретесь за запотевшими окнами.Вы еще скажите что по утрам кипяток в радиатор заливаете чтобы завестись Вот ты проделал манипуляции так как держать отопление не интересно.А потом в сырой и холодной машине ехать интересней? Меня всегда поражал мазохизм сэкономить литр горючки но при этом испытывать дискомфорт ради такой экономии Только учти,что помимо окон потеет еще и кузов... Чем это чревато надеюсь понимаешь |
24.10.2023, 20:29
Проблема именно в переходный период, когда за окном 15 градусов, а стекла уже начинает потеть. Кто включает отопление при 15 градусах? Это глупо. И дело даже не в экономии.
25.10.2023, 20:34
Проблема именно в переходный период, когда за окном 15 градусов, а стекла уже начинает потеть. Кто включает отопление при 15 градусах? Это глупо. И дело даже не в экономии. Ну если только на улице дождливая и сырая погода,тогда стекла запотеть могут при +15 Повышенная влажность Я включаю при любом раскладе.Сырость,влажность в машине не перевариваю.Бывает и кондиционер на обогрев ставлю.Он хорошо воздух осушает |
24.11.2023, 12:16
Цитата Раскрыт лайфхак, как за копейки очистить лобовое стекло машины от наледи без скребка Никаких дорогостоящих размораживателей Текст:Алексей Шмидт 22.11.2023 Осенне-зимние перепады температур часто заставляют водителей тратить дополнительные 10-15 минут только на то, чтобы очистить лобовое стекло машины ото льда с помощью печки. И чтобы не ждать так долго многие активно работают скребком, который опасен тем, что оставляет на хрупких прозрачных поверхностях автомобиля царапины. Как избежать повреждений ветрового стекла, но при этом очистить его от наледи быстро и без использования дорогостоящих размораживателей, в материале Daily-Motor.Ru. Существует один малоизвестный лайфхак, который позволит избавиться от льда как на лобовом, так и на боковых стеклах автомобиля без его соскабливания. Все, что для этого необходимо, может находиться внутри шкафов на вашей кухне или в ванной. Главная деталь – это пульверизатор (он же распылитель). Подойдет любой даже самый простейший. Но если его нет дома, то такой можно приобрести примерно за 50-60 рублей в популярных российских дискаунтерах. Следующий шаг – наливаем в пластиковый контейнер пульверизатора смесь из двух третей этилового спирта и одной трети воды. И вуаля – раствор готов. Благодаря нему можно будет очищать стекла автомобиля от льда и инея буквально за считанные минуты. Достаточно распылить получившуюся смесь на замерзшую поверхность и немного подождать пока лед размягчится, после чего всю остальную работу сделают щетки стеклоочистителя. Никаких скребков и дорогостоящих спреев для размораживания стекол, навязываемых нам маркетологами. https://daily-motor.ru/autonews/123162 |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 8:38 |
