4.3.2024, 22:37
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19679 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10409 раз Вставить ник Частич. цитирование |
По теме.
10.3.2024, 9:21
Для ремонта в частном порядке? То есть для себя?
Или же для ремонта допустим чтобы открыть свою мастерскую и начать заниматься ремонтами? Ибо перечень инструментов будет разниться капитально,в последнем случае надо примерно пол Али скупить |
10.3.2024, 10:55
Всё подряд. От самого дешёвого и простого до самого сложного измерительного.
10.3.2024, 11:59
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1810 Регистрация: 27.1.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8557 Спасибо сказали: 2680 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Сварочник дома - хорошая вещь!
-------------------- 36E+19Е+13E+9Е+5E+4W GM Spark one HD
0,88 Triax+1,0 Ehostar |
10.3.2024, 19:01
Да и Ali не нужна , все магазины и базары завалены инструментом .
Разве что редкое и узконаправленное типа тестеров , программаторов и т.п. Раньше как-то все что-то сваривали там , конструировали . Сегодня уже нет . Материалы супердорогие , не разгонишься . Так , по необходимости . -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
10.3.2024, 19:39
Всё подряд. От самого дешёвого и простого до самого сложного измерительного. Паяльная станция. Можно отдельно фен, отдельно паяльник, обязательно с регулировкой температуры. Я предпочитаю чтобы все было вместе. Электронный микроскоп. Желательно с экраном дюймов на 10.Можно и оптический но мне и электронный норм. Типа Andonstar. Раньше как то тоже думал нафиг он нужен, потом попробовал пару раз и понял что вещь нужная. Даже элементарно что-то паял и под ним проконтролировать пайку, что нигде нет сопли и прочего. SMD и разные микро USB и прочие разъемы под ним меняются влет. Так же отсюда вытекает - набор разнообразных жал под паяльник. Медные или с покрытием - тут на свой цвет и вкус. Мне нравятся больше медные. Топорик, игла разного диаметра. Это обязательные жало ЛБП - тоже экономит массу времени, не мечешься в поисках нужного БП. Если ремонт ноутбуков то там свои нюансы по измерительным приборам, если телефоны то другие нюансы. Телевизоры +- одинаково с ноутами. Тестер ёмкости конденсаторов. Тестер обычный. Расходники - пасты, флюсы, паяльная проволока разного калибра, термоусадки разного калибра, каптоновые и разнообразные скотчи, оплетка для снятия олова, кусачки, пинцеты, спуджеры разного калибра, отвертки разного калибра и мастей ибо болты то звезда то треугольник а то и вообще квадрат. Из сложного и дорогого - нижний подогрев и инфракрасные паяльные станции, осциллограф, ультразвуковая ванночка. Спирт обычный и изопропиловый. Дистиллированная вода. Это примерно 1/4 того что нужно. Расходники по мере надобности лучше докупать индивидуально, пасты,флюсы,паяльная проволока разного калибра, термоусадки разного калибра, каптоновые и разнообразные скотчи, оплетка для снятия олова это то что улетает на раз. На флюсах лучше не экономить, жидкий, нейтральный и безотмывочный. У меня флюсов видов 6. Исходя из работ использую разный. |
14.3.2024, 17:27
Мультиметры обыкновенные, но из новых поставок (выглядит так-же, название такое-же) могут иметь неприятную особенность. Заторможенная прозвонка. Вот хочешь прозвонить разъём - на какой пин звонится провод, так не можешь просто протянуть по "расчёске" , нужно жать на каждой ножке.
Думаю, может вот такую прозвонку сделать? При сопротивлении от 500 ом до нуля частота меняется от десятков герц до нескольких килогерц.
Кол-во скачиваний: 8 |
15.3.2024, 20:26
16.3.2024, 13:00
Меняется тональность звука в зависимости от сопротивления? Да, чем ниже сопротивление, тем выше тон. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=632763 |
23.3.2024, 23:00
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.2.2011 Из: Украина,Запорожье Пользователь №: 18499 Спасибо сказали: 203 раза Вставить ник Частич. цитирование |
Магазин на Алиэкспресс с большим выбором мультиметров. https://s.click.aliexpress.com/e/_Dna0c1h
-------------------- IPTV 1$ в месяц 3500 каналов. Регистрация: https://bit.ly/3ANEEfo
| Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 16:03 |
