5.8.2011, 18:38
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19676 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10408 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Lenovo IdeaPad G570-524AH-2 (59-069047) 15.6 HD LED Glare Wedge/Intel Core i5-2410M(2.3GHz/3M)/4G DDR3/640G/AMD Radeon HD 6370M 1Gb(HDMI)/DVD+/-RW/WiFi 802.11BGN/BT/Camera 0.3M/6cell 2.2A/CardReader 5in1/DOS
Аппарат обошёлся в 540 евро. |
| Гость_VINT78_* |
5.8.2011, 19:12
Поздравляю!
Этот аппарат намного лучше предыдущих!!! Навскидку пробежался по украинским инет магазинам, разница около 80$,но если дали год местной гарантии, то эти деньги можно переплатить! Теперь вопрос, для чего игровая карта? Оно то хорошо,изредка поиграть,но всё же... |
5.8.2011, 19:16
26.5.2017, 16:08
Позавчера вышел из строя ноутбук Lenovo G570 11-го года производства. Перестал загораться экран. Кишинёвские мастера приговорили "видеочип Радеон". На первое время прогрели феном, ибо замена на новую микросхему обойдётся в 100 евро... А там ещё что-нибудь отвалится. Похоже, что в ближайший год-два придётся присматривать новую модель.
27.8.2021, 9:46
В очередной раз накрылся ноутбук Леново. На последних издыханиях жаловался на драйвер видеокарты АМД Радеон. Потом экран потух окончательно и бесповоротно.
Цитата Lenovo IdeaPad G570-524AH-2 (59-069047) 15.6 HD LED Glare Wedge/Intel Core i5-2410M(2.3GHz/3M)/4G DDR3/640G/AMD Radeon HD 6370M 1Gb(HDMI)/DVD+/-RW/WiFi 802.11BGN/BT/Camera 0.3M/6cell 2.2A/CardReader 5in1/DOS Сейчас в размышлениях взять что-то новое (500 евро) со схожими характеристиками или отремонтировать старый (около 100 евро). Давно не слежу за ноутбуками. На какие модели следует обратить внимание? |
29.8.2021, 13:15
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 942 Регистрация: 28.11.2014 Из: greece, Salonika siti Пользователь №: 28147 Спасибо сказали: 1458 раз Вставить ник Частич. цитирование |
В очередной раз накрылся ноутбук Леново. На последних издыханиях жаловался на драйвер видеокарты АМД Радеон. Потом экран потух окончательно и бесповоротно. Сейчас в размышлениях взять что-то новое (500 евро) со схожими характеристиками или отремонтировать старый (около 100 евро). Давно не слежу за ноутбуками. На какие модели следует обратить внимание? Я от отремонтировал старый Леново G50-80 6-летней давности. По-большей части внешние проблемы со слабым пластиковым корпусом. Вокруг разъёмов наплоилось трещин, которые уходили вглубь. + классическая проблема 5-ти летних, описанная форумчанами, с питанием. Корпус нашёл и полностью заменил, причём с двух разных моделей собрал. Аккум тоже сменил, бо до 20 мин. автономии давал. Нашёл б.у около 4 часов автономии. По питанию внутри ноута красный проводок перепаял, он просто соприкасался. Поначалу работал с перебоями, последнее время вижу уже без проблем. Сразу после завершения ремонтных работ, нам по гос. программе ( дистанционное обучение)выделили ваучер на 400 евро, 200 на ребёнка. Купил новый ноут, там выбор был не густой, с явно завышенными ценами. Зато без вложений, около 6 евро доплатил. Взял новый Леново , т.к у ваучера срок использования 3 месяца. Проц. AMD RADEON, SSD 250 GB, WINDOWS 10, TOUCHPAD, FULL HD, встроенный аккум. Отстой полный! Никаих сравнений со старым. Ужасный звук, постоянно хрипит колокнка, так же в наушнике. Заводится туго, считай как старый, не имея лишних файлов и прочего. Часто просит обновится, хотя поначалу всё положенное сделанно было. Ну ещё моя "личная неприязнь" -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
29.8.2021, 14:35
Знакомый мастер пугает, что если уже один раз прогревали и меняли видеочип Радеон, то 2-й раз поменять его не удастся. В Молдавии, банально, нет профессиональных паяльных станций и специалистов такого класса, которые могли бы ювелирно провести работы без вреда для многослойной платы.
Я попробую провести ремонтные работы Леново на знакомом сервисе, но вероятность полного и долгосрочного успеха таки туманна. |
29.8.2021, 16:23
Знакомый мастер пугает, что если уже один раз прогревали и меняли видеочип Радеон, то 2-й раз поменять его не удастся. В Молдавии, банально, нет профессиональных паяльных станций и специалистов такого класса, которые могли бы ювелирно провести работы без вреда для многослойной платы. Я тпопробую провести ремонтные работы Леново на знакомом сервисе, но вероятность полного и долгосрочного успеха таки туманна. Да это проблема. Я проводок, с волосинку толщиной, обычным паяльником с минимально тонкой головкой паял. Со второго раза что-то припаялось, Если б было что-то посерьёзней, пришлось бы сдавать в СЦ или найти специалиста с оборудованием. -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
| Гость_анатолий69_* |
29.8.2021, 18:22
Покупка на удачу.
29.8.2021, 18:25
Ремонт дело такое...
Это мысли с двух сторон. Владелец : - а может получится ! Ремонтник: - хоть бы месяц отходил, пока типагарантия... https://www.yapfiles.ru/files/2505681/e4d31...tMTYzMDI1MDY0MQ "Прогрев", "восстановление чипа", "ремонт чипа" – всё это дело рук "прогревастов". https://yandex.ru/turbo/pikabu.ru/s/story/p...evastov_6831211 -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 4:18 |
