> Высокочастотные фидеры
сообщение 5.12.2025, 10:47
По теме.
Конструкция кабеля RFA 7/8″-50 L
Конструктивно, кабель (фидер) RFA-7/8″-50 состоит из:
центральный проводник: медная трубка диаметром 9,0 мм
диэлектрик: вспененный полиэтилен диаметром 22,2 мм
наружный проводник: гофрированная медная трубка диаметром 24,9 мм
защитная изоляция: черный полиэтилен, без содержания галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению диаметром 27,5 мм.
Электрические характеристики кабеля RFA 7/8″-50 L
Волновое сопротивление: 50±1 Ом
Погонная емкость: 76 пФ/м
Относительная скорость: 88%
Максимальная частота: 5100 МГц
Пиковое рабочее ВЧ напряжение: 3,1 кВ
Пиковая рабочая мощность: 95 кВт
Сопротивление постоянному току:
– Внутренний проводник: 2,02 Ом/км
– Наружный проводник: 1,51 Ом/км
Потери в кабеле RFA 7/8″-50 L
Частота, МГц Угасание, дБ/100м Мощность, кВт
25 0,57 16,3
88 1,09 8,5
144 1,41 6,6
174 1,55 6,0
400 2,41 3,9
800 5,84 1,6
900 3,50 2,63
1800 5,5 1,68
2000 5,8 1,58
2400 6,5 1,41
2800 7,1 1,29
4000 9 1,05
5100 10 0,91
Механические характеристики кабеля RFA 7/8″-50 L
Погонный вес: 0,42 кг/м
Максимальная сила натяжения: 2000 Н
Минимальный радиус изгиба, одиночный: 120 мм.
Минимальный радиус изгиба, повторяющийся: 240 мм.
Рабочий диапазон температур: -55…+85° С
Сопротивление к повреждению: 1,45 кг/мм
Изгибающий момент: 13 Нм
Рекомендуемое расстояние между креплениями: 1 м
Фидер RFA-7/8″-50 также выпускается в негорючем исполнении черного (имеет суффикс BHF). Негорючее исполнение черного цвета имеет дополнительную защиту от ультрафиолета.
Весо-габаритные показатели барабана:
Тип кабеля Длина кабеля на барабане Наружный диаметр барабана Ширина барабана Вес пустого барабана Вес барабана с кабелем
RFA 7/8″ 500 м 134 см 74 см 68 кг 342 кг
Образец паспорта барабана с индивидуальными параметрами заводского тестирования
Фото маркировка кабеля RFA 7/8″
Фото маркировка кабеля RFA 7/8″ BHF
Магистральный коаксиальный кабель 7/8″ широко применяется в сетях GSM, DCS, CDMA, 3G WCDMA, MPT, TETRA, WiFi (2.4 ГГц), WiMAX (до 3.8 ГГц).
Предельная частота использования кабеля – 5 ГГц.
Аналоги типоразмера с кабелем RFA 7/8″-50 являются: LCF 78-50″, LDF5 50A, AVA5-50, Eupen 5228A, HPL 50-7/8, HFC 22D, FlexLine 7/8″ R.
179500,00 грн(Цена за метр: 359,00 грн, 144 леев, 7,3 евро)
https://selteq.com.ua/ru/rfa-7-8-50-l-drum
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 4:11
