24.4.2026, 16:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2026 Пользователь №: 35868 Спасибо сказали: 0 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Всем привет. Вышла из строя люстра на три круга. В каждом по куску ленты на два оттенка - теплый и холодный. Сначала думал драйвер. Но путем несложных манипуляций выяснил, что в двух кругах вышли из строя по одному светодиоду: в одном желтый, в другом белый. Я подумал, что просто вырежу сегменты. куплю кусок ленты, перепаяю их и все будет в ожуре.
Но когда стал искать такую ленту, то выяснилось, что такой же ленты не могу найти. Вернее не совсем такой же.
Кол-во скачиваний: 12На фото моя лента. Видно стрелку от - до +. А на всех, что продаются стрелка от + к -. И вот я не знаю зачем эта стрелка. ИИ выдает такую информацию. Цитата Стрелка на светодиодной (LED) ленте указывает направление движения тока от источника питания (контроллера) к светодиодам. Она критически важна для правильного подключения: стрелки на соединяемых участках должны совпадать, а первая стрелка — указывать «ОТ» контроллера, чтобы лента работала правильно и не сгорела Но это про смарт ленты. а не такую, как у меня. Вопрос такой: если я заменю всю ленту (сегмент. понятно, не получиттся). то будет ли она работать с моим драйвером несмотря на другое направление стрелки? И вообще. на кой она нужна? |
25.4.2026, 0:11
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 2028 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 5237 Спасибо сказали: 2767 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Наверное лучше подобрать ленту а не менять светодиод сгоревший . Те остальные на ленте тоже за время поджарились и при замене какого то светодиода на новый в ленте те которые уже работали через небольшое время опять выйдут из строя . У меня подобная лампа валяется тока она ещё с пультом там лента в 2-3 местах аж выгорела вот и думаю где найти такую ленту для замены . |
25.4.2026, 19:19
Перемкнуть выгоревшие светодиоды
В драйвере путем замены токового резистора понизить ток И задуматься о покупке новой люстры, пока эта доживает свой ресурс По одному светодиоду это фигня, все равно скоро посыпется остальные Если же люстра дорога - замеряем напряжение драйвера. Считаем количество диодов. Путем деления получаем на сколько вольт каждый диод Начинаем искать ленту на замену по параметрам которые узнали Можно так же попутно начинать искать новый драйвер, так как он будет следующим |
26.4.2026, 20:41
Перемкнуть выгоревшие светодиоды В драйвере путем замены токового резистора понизить ток И задуматься о покупке новой люстры, пока эта доживает свой ресурс По одному светодиоду это фигня, все равно скоро посыпется остальные Если же люстра дорога - замеряем напряжение драйвера. Считаем количество диодов. Путем деления получаем на сколько вольт каждый диод Начинаем искать ленту на замену по параметрам которые узнали Можно так же попутно начинать искать новый драйвер, так как он будет следующим Некоторые драйвера можно ремонтировать в них в основном выходят их строя кандёры . Я починил не один но светильники были не с лентами а светодиодная матрица . С каждой партией драйверов китайцы экономят . Вот и причина не долговечности я заметил у себя на работе что при каждой покупке светильников драйвера с разными наминаломи кондёров . Если купить новый драйвер не факт что он долго проработает ну как бы гарантию да и всё . Ну а там дело каждого . Я что ремонтно пригодное стараюсь чинить . |
27.4.2026, 21:40
Некоторые драйвера можно ремонтировать в них в основном выходят их строя кандёры . Все драйвера можно ремонтировать. Дело в целесообразности ремонта Так как комплектующие для ремонта, точно такие же как в новом, приобретенном драйвере При копеечной стоимости драйверов, их ремонтировать особо смысла нет, разве что если только запчасти халявные есть. |
28.4.2026, 21:10
Все ленты только у китайцев .
https://youtu.be/3fMIA4vU704?si=OxrHLTGAlP6dsqDe В комментариях есть ссылка на Ali . DALCAN Гибкая светодиодная лента 2835 SMD двухцветная . Обзор лент Посмотрите, чем я поделился(ась): Светодиодная лента для люстры на Алиэкспресс – рейтинг лучших — ТОП на DTF @Mi Браузер | https://dtf.ru/luchshii-rating/3472096-svet...eiting-luchshih -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
4.5.2026, 16:53
Все драйвера можно ремонтировать. Дело в целесообразности ремонта Так как комплектующие для ремонта, точно такие же как в новом, приобретенном драйвере При копеечной стоимости драйверов, их ремонтировать особо смысла нет, разве что если только запчасти халявные есть. Один и тот же светильник купленный в разное время комплектация драйверов разная особенно электролитические конденсаторы . Если к примеру в первичке стояла ёмкость на 22mkf то в следующей покупке может быть уже 10 . Да и компус драйвера на много меньше и нет возможности поставить комплектующие большего номинала . Иногда целесообразней отремонтировать старое если шим целый . Если светильник стоит от 20$ и более и вздулся один кондёр и в нём светодиодная матрица которая практически не выходит из строя а не лента то я думаю ремонт уместен. Но это моё мнение каждый решает сам что до как . |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:35 |
