> Manual pt Strong 6004
Гость_vexxato_*
сообщение 12.12.2006, 23:29
Aici va explic cum am pus eu patchul luat de la Frocus(caruia ii multumesc din suflet) pe Strong 6004:
1)Cu receptorul scos din priza am conectat cablul null-modem.
2)Se deschide Hyper terminalul Start-->Programs-->Accesories-->Communications-->Hyper terminal si ii dai un nume.Apare
Connect to, la connect using selectati COM1 ,apoi OK.
3)Faceti setarile portului:Bits per sec----115200
Data bits-------8
Parity----------none
Stop bits-------1
Flow contr------none(aceste date sunt scrise in manualul de folosire a aparatului)
Apply--OK
4)Transfer(click pe el)-->Send file--->sus cautati patchul(musai upd)
--->jos 1K X modem
5)Send,
6)Receptorul il punem in priza,
7)Click pe cps/bps,
8)Dupa cam 3 min totul tre sa fie OK.
4 страниц V   1 2 3 > »
Гость_MrMxyzptlk_*
сообщение 20.12.2006, 20:44
Precizari:
Dupa CPS/BPS se deschide receptorul biggrin.gif ai uitat sa-l scrii.
Chei-lei se fac din Softcam.Key cu acel converter care este in arhiva, upload-ul se face la fel diferenta este ca se transmite fiserul BIN creat cu converter.
Acum o intrebare: nu-mi merg canalele BISS. De ce? ma intereseaza foarte mult Disney, cheia introdusa pare a fii cea corecta insa nu merge ...
Alta chestie: meniu key in receptor: la System Information apasati secventa 1 0 0 4
сообщение 22.12.2006, 20:25
MrMxyzptlk, pt Disney trebuie 2 key, deci pan cand pe Strong 6004 nu merge, va fi fixat in tinp apropiat. Ieri a fost verificat Premiere - e OK, dar D+ - nu s-a pornit. Toate chestiile acestea vor fi fixate in soft nou.
BISS merge, dar trebuie sa coencida frecventa canalului scanat cu aceea din keys. Numai atunci canalul se va decripta.
B 1FFF 10722:27500:H AB******94 ;MEGASPORT
In cazul dat trebuie de scanat canalul Megasport pe frecventa 10722, ori de schimbat frecventa in fisierul cu key.
Гость_MrMxyzptlk_*
сообщение 3.1.2007, 14:43
ce noutati aduce noul soft? eu n-am reusit sa aflu ... insa este mai mare ca mai mult de 1 mega decat soft-ul vechi, deci ceva ar trebuii sa fie.
Problema: deschiderea canalelor codate ia mult timp, cca. 3-4 secunde. Nu se poate face ceva? Pe canalele MTV pe Astra din cand in cand intra in mesajul CANAL CODAT si trebuie sa schimb canalul ca sa revina ... Pachetul DMC de pe Telstar nu merge. N-am reusit sa le deschid cu nici un cod ...
Добавлено спустя 33 секунды:
scuzati-ma: nu cu 1 mega ci cu 0.1 mega
Гость_MrMxyzptlk_*
сообщение 1.2.2007, 22:24
am o problema ... deci scenariul:
- instalat noul soft (cea din 25 ian)
- update la key
- m-am uitat la premiere
- m-am mutat pe Hotbird, si m-am uitat la TPS. dupa un timp pur si simplu tps n-a mers pana cand n-am pus inapoi PAD.BIN ... atunci iarasi a mers proma n-a mers.
- cautam nu stiu ce setari si din greseala am apasat soft update prin satelit ... n-a mai vrut sa iasa din update, dar nici n-a facut update, si nici n-am putut sa initiazez update prin cablu Null Modem.
- e, cumva am revenit sa functioneze receptorul.
de ce am scris asta:
- nu mai merge premiere (de mai mult de 24H ... help sad.gif ) ... nu stiu acum de ce. m-am uitat la forumuri nicaieri n-am vazut discutii ca premiere n-ar mai merge ... deci am problemele vin de la mine. cred. daca este asa atunci ori problema cu TPS-ul ori Update-ul prin SAT m-a omorat Premiere ... insa nu vad logica: key-ile sunt corecte, si am incercat sa le schimb si manual prin meniu si prin transformarea unor numere destul de mari de softcam.Key insa nu merge cu niciunul. Restul canalelor cred ca merg. Deci nu mai stiu ce sa fac. am incercat sa rescriu si softul ... nu merge. se poate trece la o versiune anterioara? revenire la setarile fabricantului ... nu ma ajuta ... stergere si rescrierea key-lor ... nu ma ajuta. sunt disperat sad.gif n-am Sci-Fi sad.gif
сообщение 1.2.2007, 22:47
MrMxyzptlk, ce fel de receptor (model), ce fel de soft e inauntru?
Гость_MrMxyzptlk_*
сообщение 2.2.2007, 8:27
Receptorul este Strong 6011 iar softul este ultimul aparut pe 25 ianuarie.
Гость_MrMxyzptlk_*
сообщение 3.2.2007, 17:49
Workaround:
am reusits sa rezolv problema. pur si simplu am luat un Softcam.Key cu care n-a mers premiere dupa convertare in PAD.BIN si am copiat key-ile Premiere pe prima pozitia din lista codurilor Nagra2 (a fost pe ultima) si am sters din nagra2 key-ile cu care oricum n-am ce sa fac (ExpressVU si DishTV). Am transferat iarasi in PAD.BIN (keyile premiere fiind pe prima pozitie din lista Key Nagra2) si acum merge si D+ si Premiere ... Great smile.gif
Alta chestie:
cine se aventureaza sa instaleze Windows Vista o sa aiba o surpriza, destul de neplacuta: nu exista Hyper Terminal inclus in Vista. Nicio problema: duceti-va pe site-ul http://www.hilgraeve.com/htpe/index.html si faceti download la Hyper Terminal Personal Edition. Aceeasi HT care exista pe XP si merge perfect sub Vista.
сообщение 3.2.2007, 18:00
MrMxyzptlk, e bine, ca totul asa de usor s-a rezolvat. Era inca o problema: softurile din decembrie se putea cu usurinta de introdus cum in 6004, 6011, cum si in 6020. Dar daca avea sa descarcati softul pt 6020 in 6011, atunci avea sa-l blocati. Acum, in softurile de la sfarsitul lunii ianuarie asa posibilitate e blocata. Numau in soft oficial a ramas aceasta problema curioasa.
Гость_fiuny_*
сообщение 20.4.2007, 8:47
salutare eu sunt incepator pe aici si as avea nevoie de niste informatii am un strong srt 6011 si vreau si eu sa imi pun un patch am versiunea de soft descarcata de pe hotbird si este din data de 19.01 2007cum trebuie sa procedez? biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 4:43
