> Кронштейны
perfect
сообщение 14.10.2007, 0:18
Пользователь №: 2068
Спасибо сказали: 200 раз
Вожу с собой кучу кронштейнов разных видов. Они как-то плохо складываются, берут много места, и нужно "рыться", чтоб достать нужный. Были бы какие-то плоские, что-ли.
Вот и задумался о их конструкции. Классический кронштейн под номером 1. Нашел недостаток laugh.gif . Тут дюбеля рвет ровно наружу. Если сделать кронштейн как на втором рисунке, то дюбеля будет рвать не ровно, а косо, что уже лучше. biggrin.gif . Если не варить его целым сразу, то его можно сделать регулируемым, и отрезать колено нужной длины на месте. (отрезки трубок пригодятся)
8 страниц V   1 2 3 > »
Гость_Skolopendra_*
сообщение 14.10.2007, 9:17
?? а стоит ли игра свеч???
плюс полоски надо заменить трубками или арматурой, ибо кроштейн вверх вниз играть будет и на скручивание он слабоват будет я так думаю.
надо все три опоры соединить....в конце концов получаем кронштейн номер 1, только вверх ногами smile.gif
Гость_Георгий_*
сообщение 14.10.2007, 14:41
Иван!
Я всё таки за первый вариант, и вот почему: то что верхние два идут на отрывание -это понятно, но нижняя лапа, -практически не ней весь груз и держиться!
То есть для верхних напряжение гораздо легче будет, если нижняя лапа достаточно длинная-ведь в основном на неё опора припадает.
А если сделать наоборот, то хоть и у одного верхнего крепления на вырывание прийдёться усилия на 45* меньше, но зато у нас низ ничем не подпёрт!!!!!!! Вот где тут главная составляющая!
И на верхнюю точку опоры будет действовать сила на отрыв гораздо большая ,чем в варианте №"1 .
В первом же варианте нижняя лапа настолько хорошо подпирает , поддерживает, или как там ещё можно это явление обозвать, весь кронштейн, что верхние лишь придерживают этот главный подпор!
Вероятно ты это упустил из виду. :!:
Хотя идеи -это хорошо! :wink:
Без идей мир бы был не интересен!
perfect
сообщение 14.10.2007, 14:51
(Skolopendra)
Этот не играет, а двигать его можно только тем молоточком побольше, что на фото слева внизу, маленького недостаточно. Полоски там вполне хватает даже одной. А эдесь две и скорее на растяжение.
(Skolopendra)
Полоску легче гнуть плашмя, на ребро явно труднее.
(Skolopendra)
Они на стене. Подгибанием "лап" можно подобрать лучшее место для дюбеля.
"Раскладной" и более универсальный кронштейн, думаю, получится. Попробую на днях.
Гость_Георгий_*
сообщение 14.10.2007, 14:59
(perfect)
Вот такие раскладные кронштейны и были бабушками и дедушками современной конструкции.( варианта №1)
У нас в городе все старые антены на таких раскладных стоят.
Три лапы и крути -верти каждую ,куда хочешь.
perfect
сообщение 14.10.2007, 15:19
(Георгий)
Хотя идеи -это хорошо! Wink
(Георгий)
Верхних не одно, а два. Я ж не предлагаю устанавливать кронштейн 1 вверх ногами. А подперт уже тем, что сама труба упирается в стену.
У кронштейна на фото выше - 3 полоски. Нижнюю заменяем трубой (коленом), а верхние под углом вверх. biggrin.gif
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
(Георгий)
Таких, как вариант №2, я не видел.
Как-то Александр показывал пример кронштейна, так тот в самам деле будет дышать.
http://www.pulsat.com/satellite/dishes/wallmountbig.jpg
(Георгий)
Есть фотки? Рады покритикуем.
А вообще кронштейны №1 есть инерция логики по аналогии с тем, как делаются полочки. Там сверху нужна полезная площадь, поэтому такая конструкция естественна. Но для полочек.
Гость_Георгий_*
сообщение 14.10.2007, 19:26
Ок!
Будет время, на днях обязательно сфоткаю несколько наших старинных антен с кронштейнами.
(я просто до сих пор до своего личного цифровика не дожил,...оттодлжу у знакомого ,..сфоткаю....думаю, за 3-4 дня выложу фотки.
Может не совсем такие , как здесь показано, но технология насколько я понял из выше сказанного та же. (а может я неправильно себе её представляю)
Честно , я просто рад, что затронули тему кронштейнов,...действительно, а почему бы это не обсудить, а вдруг чего нового, интересного придумаем.! :wink:
Просто я живу в городе, где при союзе на засекреченом заводе велась разработка спутниковых алюминиевых антен от параболы до офсетки , от метровой, до 15 метровой...(а может и побольше) и всех прилагающих. Так что после развала союза ,у нас много антен интересных устанавливали с самыми разнообразными конструкциями тарелок и кронштейнов, ...которые разокрали, распродали с завода и КБ.
Гость_СЕРЫЙ_*
сообщение 14.10.2007, 23:21
А такой :?:
сообщение 15.10.2007, 10:14
(perfect)
Вожу с собой кучу кронштейнов разных видов. Они как-то плохо складываются, берут много места ...
А я вожу сварку и болгарку biggrin.gif ...
Вариантов - за десяток точно будет ...
re: в моем регионе готовые кронштейны - редкость ...
Гость_i o n_*
сообщение 15.10.2007, 22:52
(Moshkin)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:29
