| Гость_Ippolitovich_* |
11.1.2008, 12:12
Если у вас возникают какие - нибудь общетематические вопросы, касаемые спутникового ТВ и при этом под ваш ресивер нет нужного раздела на форуме, вы хотите получить на них ответ - не стесняемся, задаем свои вопросы..
8.4.2019, 15:12
#131
Косвенно конвертер можно " проверить" куском жести - закрывать, открывать. Уровень должен меняться.
Всегда связку головка- тюнер легче проверять на мощных сигналах, например на Sirius [ Astra]. прозвонил кабель замыканий нет, кабель прозванивается... Прозванивать надо на сопротивление, гниют эти кабеля... Вот почти 30 м кабеля, проверил перед монтажем. ![]() Центральная жилка ![]() Оплетка
-------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
8.4.2019, 19:47
#132
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 942 Регистрация: 28.11.2014 Из: greece, Salonika siti Пользователь №: 28147 Спасибо сказали: 1458 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Тоже склоняюсь к двум причинам: либо кабель, на многих приборах измерительных имеется шкала RSSI
RSSI (Received Signal Streignt Indicator) - Значения параметра уровня входного сигнала в dBuV воспринимается гораздо лучше, чем dBm (имеющий отрицательные и положительные значения). Он используется для диагностики затухания сигналов в кабеле. Рекомендуемый в 50...100dBuV уровень сигнала в розетке у телевизора или приставки должен обеспечить стабильную работу узла АРУ. Слабый уровень так же плох, как и завышенный, приводящий к искажениям. Желательно иметь равномерность уровня сигнала во всем диапазоне входных частот, когда разброс по уровню не выходит за рамки в 6dB. Данный режим позволяет определить затухание или усиление, вносимое в сигнал любыми устройствами системы, включая кабеля, делители, усилители, переключатели, мультисвитчи и прочие. Параметр позволяет оценить выходной уровень сигнала источника, например конвертора и, зная (измерив) погонное затухание, расчитать проводку и верно подобрать оборудование, гарантирующее качество выполнения монтажных работ. С помошью этой шкалы измерения лично делаю анализ системы. Второй это предворительно слабый сигнал, который потерял свои позиции. Не всегда ветер или дождь причина, могут быть слабо затянутые болты, деформация таза, самой клюшки, как писалось выше и т.д. -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
8.4.2019, 19:57
#133
Ой, погонное затухание... Надо только начать измерять, это капец, децибеллы съедят...
Кабель постоянно разный, не намеришься. Мне как-то ближе практический метод. А практически я замеряю проход на 100 м кабеля. Многие кабеля и 60 м не проходит, новые. Оголяю, оплетка не очень, напыление окислено. Вот и вся проверка. -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
8.4.2019, 20:45
#134
ну и я так 100 метров замеряю, прямо с бабины новой. А вот затухание как раз самое то, пришёл так к условному Игорьку и нужно выявить причину. сразу замер на выходе системы, лнб и дисека и вуаля. Сколько раз находились этим методом проблемы в просевших портах дисека, выходах лнб, если там не один или уже самом кабеле.
8.4.2019, 21:12
#135
Не спорю. Для этого просто нужно иметь приборы.
А установщику нужен компас и хороший сатфиндер ( не игрушка, каких море). Они только время съедают... -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
8.4.2019, 22:07
#136
Если прибор хорош, а не игрушка, то и компас не к чему. Проибор сам и покажет позицию
| Гость_igorekk_* |
9.4.2019, 5:24
#137
Косвенно конвертер можно " проверить" куском жести - закрывать, открывать. Уровень должен меняться. На сопротивление тоже прозванивал мультиметром, между оплёткой и центральной жилой, нет сопротивления... Укоротил кабель до 5 метров.. ни чего тоже, пойду за новым конвертером |
9.4.2019, 6:30
#138
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1809 Регистрация: 27.1.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8557 Спасибо сказали: 2679 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Я смотрю все сразу кинулись в сложности с кабелем, конвертором.... А я бы посоветовал человеку начать с элементарного. Ямал это спутник на низкой орбите в наших краях и антенна установлена на даче. Сперва можно глянуть не появилась где нибудь на пути сигнала например бочка для капельного полива или чего нибудь ещё такого, элементарно проверить для начала горизонт. Просто так резко пропадания сигнала не бывает. Ну а дальше уже по выше написанному.
-------------------- 36E+19Е+13E+9Е+5E+4W GM Spark one HD
0,88 Triax+1,0 Ehostar |
9.4.2019, 10:20
#139
Потому как сразу автор не описал конфигурацию .
А отказы резкие бывают и много , вчера показывало - сегодня нет . Это и оплетка кабеля ( вода внутри ) , морозик - согнуло штангу и пр. Я всегда начинаю с тарелки , угла штанги . Недавно принесли тарелку - не мог Сириус поймать . Я сразу увидел разогнутую штангу , но чтоб вообще не принимало ! Минут десять ловил Сириус двумя тюнерами - ноль . Согнул штангу - сразу отличный уровень . Я даже складной штангогиб сделал из снеголопаты Тарелку прошли - проверка головки . Лучше проверить на Сириусе или Хотберде там где мощный сигнал . Проверили - настройка на спутник . Кусок кабеля головка - тюнер + телевизор . Прокрутили конвертер ( почти - 40* ), включаем мануальный секторный поиск . Еще надо точно определить направление на спутник ( иногда сложно ) . Приблизительно https://www.dishpointer.com/ Вот и всё . В некоторых новых китайских машинках применили управление головкой на INN8186 ( Highly Integrated LNB Supply and Control Voltage Regulator ) - еще тот подарок . Тоже может морочить голову . -------------------- лучшее изобретение человечества - это музыка и интернет !
9.4.2019, 16:53
#140
Я смотрю все сразу кинулись в сложности с кабелем, конвертором.... А я бы посоветовал человеку начать с элементарного. Ямал это спутник на низкой орбите в наших краях и антенна установлена на даче. Сперва можно глянуть не появилась где нибудь на пути сигнала например бочка для капельного полива или чего нибудь ещё такого, элементарно проверить для начала горизонт. Просто так резко пропадания сигнала не бывает. Ну а дальше уже по выше написанному. Это не совсем так. Здесь ,Греция, когда просят сведения о настройках Ямала 90е, первым делом начинаем разговор о "чистом горизонте". У самого по левую сторону, направление тарелки, горная цепь и спутник даже близко не лочится. Подумал, что восточнее, Украина-Россия, проблема будет не настолько острой чтобы о ней заявлять. Оказывается видимо разница небольшая. А так конечно бы начал с "чистого горизонта"! -------------------- AMIKO HD8840COMBO, 4w,4.8e,9e,13e,19е,31.5е, 46e,55e
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 1:29 |
