| Гость_Ippolitovich_* |
11.1.2008, 12:12
Если у вас возникают какие - нибудь общетематические вопросы, касаемые спутникового ТВ и при этом под ваш ресивер нет нужного раздела на форуме, вы хотите получить на них ответ - не стесняемся, задаем свои вопросы..
| Гость_steol_* |
9.2.2011, 9:40
#31
незнаю в чём глюк, но я в таких случаях отключаю антенный кабель и тогда с 'таким' каналом можно делать всё что угодно. при подключенном кабеле виснет тюнер. Несколько раз после включения в сеть и загрузки никаких движений...потом в момент загрузки переключал каналы и таки соскочил с глючного канала..ну а потом удалил транспондер |
9.2.2011, 10:21
#32
в ОПЕНБОКС-820 не зависимо от поляризации (H,V) постоянно 18 вольт. с чего начинать? где копать? Копать надо по транзисторам.Выложите схему,в виде фото. Спасибо сказали: |
| Гость_aleksej1981_* |
9.2.2011, 11:28
#33
Копать надо по транзисторам.Выложите схему,в виде фото. сейчас не могу. в инете с КПК. |
| Гость_Shuryk_02_* |
9.2.2011, 16:49
#34
Вот узел который вам нужен. Смотрите напруги на базе транзистора который комутирует резисторы в цепи LM317 если изменяется при перекл В\Г смотрите сам транзистор и окружающие цепи
9.3.2011, 21:14
#35
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 4716 Спасибо сказали: 38 раз Вставить ник Частич. цитирование |
У меня ресивер GI 7699
Пробовал записывать передачи и фильмы в формате TS и воспроизводить их на приемнике. Сегодня попробовал залить с компа на флешку фильм в TS и вставил его в приемник, он его видит но не воспроизводит(( Версия прошивки ALI3602 06000B00 galaxy 300 ps synaps 1.3.24. Можно ли решить эту проблему? -------------------- Ustym 4K S2 OTT X
36E - 52E - 75E - 80E |
| Гость_elen_* |
1.7.2011, 1:49
#36
У меня 2 телевизора и 2 тюнера . когда я смотрю, то в зале ,то в спальне и меняю кабель от тарелки.
Я купила делитель, но не посмотрела и неправильно подключила и сбила всю настройку. Теперь нет сигнала совсем и никак немогу настроить. У меня только один Хотберд 13Е, тюнер Эхостар DSB-2200 2CI VIACCEESS Заранее благодарна |
1.7.2011, 8:57
#37
У меня 2 телевизора и 2 тюнера . когда я смотрю, то в зале ,то в спальне и меняю кабель от тарелки. Я купила делитель, но не посмотрела и неправильно подключила и сбила всю настройку. Теперь нет сигнала совсем и никак немогу настроить. У меня только один Хотберд 13Е, тюнер Эхостар DSB-2200 2CI VIACCEESS Заранее благодарна Так сигнала нет на обоих тюнерах?И делитель теперь отключён? |
| Гость_elen_* |
1.7.2011, 19:45
#38
ни один,ни второй тюнер не работают,я подключала к другой тарелке,тоже не работает.
Куда пропал сигнал?как подключить тюнер хотя бы к одному телевизору? Помогите!!! |
1.7.2011, 20:06
#39
| Гость_Ptica_61_* |
1.7.2011, 20:12
#40
Для хотберда делители применять нельзя( есть V и H , верхний и нижний диапазон) , пробуйте исходную позицию , если не получается зовите установщика
| Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2026, 4:54 |
