| Гость_Trok_* |
30.1.2008, 14:18
Где можно найти JTAG на EuroSat DVB3023/8004
| Гость_exeweb_* |
30.1.2008, 18:07
Почитай тут http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=788
я с помощью этой инфы поднял евросат после неправильной прошивки JTAG для Eurosat (Eurosky) http://cosmosat.forumy.tv/forum-f3/tema-t6.htm Спасибо сказали: |
| Гость_Zezikmd_* |
30.1.2008, 21:36
Переводим ресивер джампером на плате (JP1-R52 CPU_PROBE_EN не далеко от процессора) в режим программирования флэш. Подключаем jtag (на резисторах - кабель длиной максимум 15см) к компьютеру через LPT порт, другой конец к ресиверу (нераспаянный на плате разъем EJTAG). Редактируем "flashbootloader.bat": flaps -flash:bootloader /skipdetect /instrlen:5 /alienable /fast /xeloa тоже самое делаем с "erase bat". Включаем ресивер, запускаем "ddw_ntdriver.exe", Install Driver, status - "OKAY", Start Driver, не выключая ресивер пробуем снять дамп бутлодера, для этого запускаем "readbootlader.bat" (в окне программы должны пойти проценты), ждем окончания процесса. При неудачном чтении, перезагружаем ресивер. Для записи бутлодера запускаем "flashbootloader.bat" (в окне программы должны пойти проценты), ждем окончания процесса. Если все происходит успешно, снимаем перемычку, отключаем jtag, подключаем нульмодемным кабелем к COM-порту ресивера, программой "ALIMINIUPG2.EXE" прошиваем. Все - тюнер готов.[img][/img] |
| Гость_Trok_* |
1.2.2008, 14:21
Можешь пояснитиь откуда взять эти файлы
ddw_ntdriver.exe flashbootloader.bat |
| Гость_MDCrypt_* |
1.2.2008, 20:27
(Trok) Можешь пояснитиь откуда взять эти файлы
ddw_ntdriver.exe flashbootloader.bat Идут в комплекте с flaps 1.2a, от которой и описание процесса. Спасибо сказали: |
8.2.2008, 23:30
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 488 Регистрация: 6.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 2047 Спасибо сказали: 308 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Zezikmd
Вопрос.Это для Eurosky (процессор типа 3329С) подходит ? -------------------- 90`-85`-75`-36`-31`-19`-13`-9`-5`-4`W _Amiko MiniHD SE_(Харьков-1.2-0.95-0.85-0.95)
______________ |
| Гость_exeweb_* |
9.2.2008, 18:19
(GOOGLE) Zezikmd
Вопрос.Это для Eurosky (процессор типа 3329С) подходит ? Думаю что подходит только нужно загрузчик под версию "С" найти |
| Гость_vladimir-rv_* |
11.2.2008, 1:00
Trok, читай :
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=830 |
| Гость_oslava_* |
23.2.2008, 17:09
Zezikmd по поводу jtag резистор r52 надо впаивать и какого номинала
| Гость_vasyagr_* |
6.7.2008, 15:18
вот еще о ЖТАГе на 3329В и С http://world-sat.info/showthread.php?t=59976
| Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:25 |
