Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 14.8.2007 Пользователь №: 3886 Спасибо сказали: 50 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
http://21vek.flybb.ru/viewtopic.php?p=3689#3689
сайт автора - http://juras-projects.at.tut.by/rus/projec...ml#diseqctester Воплотил в металле на ATtiny2313. Обычный дисек на 4 порта проверяет на ура. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Н.А.Островский
Гость_Moshkin_* |
Вся эта проверка - так
![]() Я вот проверяю , все вроде хорошо - цепляю на антенну - ![]() re: это проверка далеко не 100% ![]() Все это можно реализовать намного проще : 4 светодиода и 4 сопротивления ... Но так или иначе , при повреждениях - от этого прибора толка мало . Намного информативней простой тестер ( замер тока дисека , тока по портам при нагрузке и пр. ) Еще одно ! Тестером я проверяю прямо из квартиры , и получаю инфрмацию . Тестер включается через RC цепь в режиме измерения тока ( 200 mA ). Но это нужно для профессиональных монтажников и для обслуживания . |
Это статический режим , а реально мы имеем совсем другое (СВЧ тракт )
Да дейвствительно СВЧ (950-2150МГц), но если дисек не заплыл ржавчиной, то точность измерений будет гдето процентов 90. У меня имеются около 10 неисправных дисеков разных производителей (причем практически новых) а что ремонтировать в них без прибора неопределишь - нужно вешать на антенну. С помощью прибора выявил в них неисправные порты (ВО ВСЕХ!!!). Все это можно реализовать намного проще : 4 светодиода и 4 сопротивления
а чем коммутировать дисек будете? Тюнером? Тестер включается через RC цепь в режиме измерения тока ( 200 mA ).
А поподробней можно? Схемку как включается тестер через RC цепь в студию. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Н.А.Островский
Гость_Moshkin_* |
[quote="vasyagr"][quote]
У меня имеются около 10 неисправных дисеков разных производителей (причем практически новых) а что ремонтировать в них без прибора неопределишь ...[/quote] Дисеки ремонтируются без проблем , только зрение нужно хорошее ![]() Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: Проверка : подключена только головка - ток в норме . C дисеком будет ~ 110 Ma . ![]() Вот что горит в дисеке . ![]() Во многих стоят smd 2TY. Это PNP переключающего типа KST4403 http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KST4403.pdf |
И руки хирурга ![]() кстати транзистор, на нажнем фото имеет маркировку BC807DS http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BC807DS_2.pdf А схемку цепи RC для подключения прибора? Или просто в разрыв цепи? Идея измерения тока конвертера хороша т.к. имею пару голов, которые палят дисеки. Вот только не сгорит ли конвертер от длинных проводов тестера? Ведь там же СВЧ, а значит нужно согласование. Ведь КСВ может повредить конвертер. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Н.А.Островский
Гость_Moshkin_* |
Ничего не горит . СВЧ составляющая проходит через емкость , а ток течет через шунт тестера .
Но так или иначе - эта задумка имеет право на жизнь . Все " грозовые " вызовы я так проверяю . И быстро все нахожу . re: Были случаи подбоя головок ( жрали ток ) , и после ремонта тюнера опять неудача ![]() Если ток 23 ma у порта дисека - все ясно за минуту . В нормальном виде это ток потребления самого дисека ( + 70 ma головка ). Вот и считайте . |
Спасибо, примем на вооружение
Гость_Moshkin_* |
Вообще , на сегодняшний день не существует прибора , который сразу бы определил неисправность тракта ( LNB + DiseqC ).
Вернее существует ![]() Вот , свежий пример . Получил оборудование - дисеки STAR TRACK ST-41 . Проверил все тестером - все OK ! Смонтировал антенну , проверил в реали - два спутника не работают ... Дисеки постоянку пропускают , а ВЧ - нет ![]() |
А может попробовать доработать еще тестер - подать на вход ВЧ сигнал с генератора, а на выходе контролировать при помощи ВЧ-вольтметра.
Гость_exeweb_* |
(vasyagr) А может попробовать доработать еще тестер - подать на вход ВЧ сигнал с генератора, а на выходе контролировать при помощи ВЧ-вольтметра.
А стоит ли оно того проще подключить и на месте проверить и на пожарный держать с собой ещё один дайсик :wink: |
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2025, 15:43 |
