> HUMAX
сообщение 24.8.2008, 0:58
Спасибо сказали: 10374 раза
В этой теме будем обсуждать новейшие модели Humax с поддержкой DVB-S/S2, MPEG-4, SD/HD
Ответов (1 - 6)
сообщение 9.11.2008, 12:41
Humax HDCI-2000
Ресивер Humax HDCI-2000 предназначен для приёма программ спутникового телевидения HDTV. Модель поддерживает все ведущие технологические новинки:
прием сигналов стандарта DVB-S2;
декодирование видео MPEG-4 (H.264 AVC) как стандартного разрешения, так и высокой чёткости;
наличие интерфейса HDMI с поддержкой HDCP.
Стратегической целью компании-производителя Humax на сегодняшний день является создание линейки продуктов HI-END класса, и HDTV ресивер Humax HDCI-2000, безусловно, является ярким ее представителем. Дизайн корпуса стильный, отвечающий последним тенденциям в мире HI-END: серебристый корпус, голубой точечно-матричный дисплей, откидная панелька с прозрачным окном под индикатор. Точечно-матричный дисплей Humax заслуживает особого внимания: эксклюзивная разработка от лидера в этой области Noritake. Дисплей позволяет выводить до 18 символов в названии канала, обычно при просмотре канала выводится название канала и текущее время. Еще есть ряд специальных символов: Dolby, HD, символы вертикального разрешения картинки и др. Индикатор расположен с таким расчетом, чтобы данный спутниковый ресивер стоял предпочтительно ниже глаз наблюдателя, светится ярко, информация с него легко читается. При переключении канала название "выезжает" справа налево. Под откидной панелькой передней панели находятся также кнопки управления и два слота CI для модулей условного доступа. Они позволяют использовать Humax для приёма программ платного телевидения: без проблем работает модуль Irdeto с картой Euro1080, а также модуль SCM Viaccess с картой НТВ ПЛЮС.
Таким образом, спутниковый HDTV ресивер Humax HDCI-2000 является технологичным, стильным, дорогим развлекательным гэджетом. Причем это игрушка будет актуальна довольно долго. Не стоит и говорить, что все используемые в приемнике технологии имеют соответствующие лицензии и сертификаты, что гарантирует устойчивую работу с любым лицензированным оборудованием.
Возможности по подключению:
HDMI Цифровой мультимедийный интерфейс с поддержкой HDCP.
Вывод видео : 576p/720p/1080i,
формат цветности: только RGB 4:4:4.
Вывод звука: стерео и Dolby;
3xRCA выход компонентного видео Y/Pr/Pb в форматах 576p/720p/1080i.
Обратите внимание, по этому выходу вывод видео 720p/1080i возможен, только если вещатель не защитил программу от копирования (HDCP);
S/PDIF разъём TOSLINK с откидной шторкой для соединения к цифровому звуковому усилителю оптическим кабелем;
2xRCA вывод аналогового стереозвука;
TV SCART для соединения к аналоговому ТВ стандартного разрешения, поддерживается вывод RGB (и пропуск его с VCR SCART). Обратите внимание: при подключенном устройстве по HDMI видео на SCART не выводится;
VCR SCART для подключения видеомагнитофона или DVD плеера/рекордера;
RCA Video композитный выход видео стандартного разрешения;
2xF-type разъемы для подключения кабеля от конвертера спутниковой антенны и петлевой выход;
RS232 разъем для подключения к ПК для обновления программного обеспечения;
USB 2.0 разъем не задействован;
Меню
Меню Humax-а выполнено в спокойной цветовой гамме, отлично отображается на цифровой ЖК или плазменной панели (хотя графика выполнена в стандартном разрешении). Имеются средства ручного и автоматического поиска каналов, возможен поиск каналов в системе SMATV, есть средства редактирования списков каналов. Меню полностью и очень грамотно русифицировано. Также в меню реализована возможность управления моторизированными антеннами: как DiSEqC 1.2, так и USALS. Все имеющиеся под рукой модули доступа опознавались Humax HDCI-2000 и корректно работали, включая Dragon T-Rex и Роскрипт CAM-F. С пульта специальной кнопкой (V-Format) можно менять формат выводимого на HDMI изображения: 576p/720p/1080i. Другой кнопкой (Wide) можно выбрать способ отображения (полноэкранный или с полосами). Аналоговый звук, выводимый Humax HDCI-2000, очень высокого качества: стереопанорама чистая, хорошо воспроизводятся как верхние, так и нижние частоты.
Конструктивно ресивер Humax HDCI-2000 исполнен качественно. Базируется на чипсете Conexant. Это двухчиповое решение: центральный процессор, декодирующий MPEG-2, и чип-декодер AVC. HDMI порт защищен специальным буфером Mediaguard, который позволяет производить "горячее" подключение кабеля.USB интерфейс также имеет специальный контроллер Conexant (USB PHY). Можно предположить, что вслед за Dbox и Dbox-II для PR-HD1000/HDCI-2000 появится альтернативный софт, который, например, сможет работать с внешним HDD диском или ADSL модемом. Следует отметить, что общее техническое решение Humax мало отличается от рекомендованного проекта (reference design) от Conexant.
Технические данные:
Количество каналов 4000
Symbol Rate 2-45MS/s (DVB-S) и 2-30MS/s(DVB-S2)
Разъемы SCART – 2
Разъемы RCA - 6
Цифровой аудио выход
DiSEqC 1.0/1.2
Размеры 360 x 250 x 65 mm
Масса 3,5kg
Питание 230V +/- 15%
Потребление энергии 50Вт
SIRIOGA777
сообщение 5.11.2011, 17:35
Из: SEVER ITALII
Пользователь №: 4526
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Frocus @ 9.11.2008, 10:41) *
Humax HDCI-2000
салют всем! купил вчера етот тюнер HUMAX HDCI 5000 , не могу настроить даже дайсек очень тупоe меню , ктото юзал ето чюдо , не могу наити никакой инфы по нему ... спосибо за ранее !!!
oleg0159
сообщение 6.11.2011, 10:49
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 18499
Спасибо сказали: 203 раза
так а кто с начала покупает а потом инфу ищит? на оборот делать надо crazy.gif с начала форумы читать отзывы а потом за апаратом ехать,тут читай http://satsat.info/humax/7876-humax-hdci-2...ty-voprosy.html а вообще инфы в интернете валом погугли
IPTV 1$ в месяц 3500 каналов. Регистрация: https://bit.ly/3ANEEfo
SIRIOGA777
сообщение 7.11.2011, 1:01
Из: SEVER ITALII
да погуглил я уже только по HUMAX HDCI-5000 ничего не нашел поетому и обратилса , думаю что тoлько через комп но пока не нашел даже редактора имено для него , если че получетса отпишусь morning.gif ну а если ктото чёнить посоветует тоже не помешает drinks.gif
SIRIOGA777
сообщение 9.11.2011, 0:04
Из: SEVER ITALII
SIRIOGA777
сообщение 11.11.2011, 13:53
Из: SEVER ITALII
Здравствуйте еще раз, у кого есть етот рес HUMAX HDCI-5000 , для редактирования каналов транспондеров и дайсеков ( траспондеры по другому невозможно вводить посколько после того как я вписывал новые даные транспондера и выходил из меню транспордер прападал ) скачиваем эту прогу Uniformula 2.2.0.1 http://www.4shared.com/file/B7MpKDVm/Uniformula_setup_2201.html
краткая инструкция: берём USB Flash Drive , подключяем к ресу
1. меню
2. редактор каналов
3. импорт / экспорт каналов
4. экспорт USB Flash Drive
затем подключяем USB Flash Drive к компу , открываем Uniformula 2.2.0.1 , жмём Open находим такой файл /hdpvr_ch_list.udf/ редактируем по своему вкусу затем жмём Save ето важно , после USB Flash Drive снова подключяем к ресу
1.1. меню
2.2. редактор каналов
3.3. импорт / экспорт каналов
4.4. импорт USB Flash Drive
Хотел бы найти прогу по замене ПО типа toolbox для глобиков ,но пока ничего не могу наити по нему , может кто знает как и через какои спутник и на каком транспондере можно обновить ПО .
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 13:17
