24.8.2008, 1:06
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19670 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10408 раз Вставить ник Частич. цитирование |
В этой теме будем обсуждать новейшие модели Strong с поддержкой DVB-S/S2, MPEG-4, SD/HD
| Гость_K_* |
24.8.2008, 18:39
Уважаемые!
У меня нет доступа к SRT7700. Кто держал его в руках и игрался с настройками... Какой минимальный символ-рейт позволяет ввести этот приемник? |
24.8.2008, 18:50
Вот официальные спецификации:
ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК VIASAT SRT 7700
Основные характеристики: • Просмотр каналов цифрового спутникового телевидения VIASAT • Прием некодированных спутниковых телевизионных и радио каналов • Родительский контроль просмотра телеканалов Parental Lock • Формирование списка любимых телевизионных каналов • Динамичный электронный программный гид VIASAT • Выбора языка меню (украинский, русский, английский) • Напоминания о просмотре выбранных программ на разных каналах Спутниковая антенна (диаметр 90 -120 см); 3 LNB и аксессуары. Ресивер для приема каналов в стандарте DVB-S2 MPEG-4 и DVB-S MPEG-2; встроенный декодер Video Guard; 1 слот для карты доступа; цвет корпуса черный 1*F вход, 950-2150 MHz, SR10-45 Ms/s, DiSEqС 1.0, макс. ток на конвертор 500 мА, защита от перегрузки; 1 разъем SCART, 3 разъема RCA - Video, Audio R&L; модулятор 22-69 каналы, G/K/I; импульсный блок питания 90-240 V, 50/60 Hz, потребляемая мощность 27 W (15 W в дежурном режиме); размеры ресивера Ш/В/Г- 260х50х180 мм, вес 1,3 кг; размеры коробки Ш/В/Г - 336х108х240 мм, вес 2,0 кг; в упаковке 5 шт., размеры упаковки Ш/В/Г - 565х250х350 мм, вес 11,0 кг; меню, телегид, субтитры, руководство пользователя на украинском и русском языках, таймер, телегид, фаворитный список каналов http://viasatfan.clan.su/forum/24-52-1 Остановлюсь отдельно на каналах в стандарте DVB-S2 Mpeg4 пакета Ukrainian mux 12696 V (четыре канала) на Сириусе. В "жестком списке" их нет.
Что это-недосмотр или сознательная политика-осталось загадкой. И вот почему. "Прописались" в список они у меня с третьего раза. При переключении на оные, сразу включается звук, картинка появляется секунд через 8-10. Можно конечно списать этот факт на низкий SR, но тот же канал "Тиса" к примеру включается почти моментально. В качестве четвертого спутника был выбран Express AM1 at 40.0°E. Естественно было интересно -КАК себя поведет ресивер с пакетом российских каналов на 10967 V и 10995 V. Не буду растекаться мыслью-поведение нормальное. Все отсканировалось и заработало с пол-оборота. Переключение между каналами быстрое, картинка хорошая. -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
| Гость_K_* |
24.8.2008, 19:09
[quote=Frocus]Вот официальные спецификации:[/quote]
Это оно понятно. Вот только есть у них на сайте Официальная инструкция, в которой сказано, что Символьная скорость 2 ~ 45 Мсимв/сек.... :shock: Кому верить? Давайте проверять! Кто может проверить? [quote=Frocus][quote=Frocus][quote]Остановлюсь отдельно на каналах в стандарте DVB-S2 Mpeg4 пакета Ukrainian mux 12696 V (четыре канала) на Сириусе. В "жестком списке" их нет. Что это-недосмотр или сознательная политика-осталось загадкой. И вот почему. "Прописались" в список они у меня с третьего раза. При переключении на оные, сразу включается звук, картинка появляется секунд через 8-10. Можно конечно списать этот факт на низкий SR, но тот же канал "Тиса" к примеру включается почти моментально[/quote][/quote] Я тоже слышал, что этот пакет можно принимать на SRT7700. И становится под вопросом следующее: Так приемник работает от 2 или 10 мегасимволов? |
24.8.2008, 19:29
(K) Вот только есть у них на сайте Официальная инструкция, в которой сказано, что Символьная скорость 2 ~ 45 Мсимв/сек....
Кому верить? Давайте проверять! Кто может проверить? А что надо проверить ? DVB-S2 и 2 msps ? Тогда надо выбрать жертву..., пардон, подходящий транспондер для проверки (K) А эти два транспондера идут в DVB-S или DVB-S2?
DVB-S. Раздают сигнал в экспериментальные эфирные цифровые сети DVB-T (Екатеринбург и т.д.) -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
| Гость_K_* |
24.8.2008, 19:54
(Frocus) А что надо проверить ? DVB-S2 и 2 msps ?
Да. (Frocus) Тогда надо выбрать жертву..., пардон, подходящий транспондер для проверки
Для начала его надо найти... а в этом пока проблема (Frocus) так как тотже укр. пакет из 4-х каналов на Сириусе уже вещает в DVB-S.
Ухты. Не знал. (Отстал от жизни) С чего бы вдруг? Надо попробывать выяснить почему... |
24.8.2008, 21:37
(K) Ухты. Не знал. (Отстал от жизни) С чего бы вдруг?
Надо попробывать выяснить почему... Им выделили новую частоту: 12737 V 6150 (DVB-S, QPSK). 4 канала в MPEG-4, а пятый в MPEG-2 - "English Club TV". http://www.frocus.net/main.php?lrzd=tvkana...p;tp_id=926#926 По косвенной информации (кингофсат и др.) вещание на старой частоте (12702 V, sr 6150, fec 5/6 DVB-S2) прекращено. Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: (K) Для начала его надо найти... а в этом пока проблема
Вот эти подходят: Hellas Sat 2 (39.0E) - 12718.00 H - DVB-S2 (8PSK) - 7720 3/4 Luxe.TV Eutelsat W1 (10.0E) - 11070.00 H - DVB-S2 (8PSK) - 7200 3/4 NBA (Biss) Других транспондеров с низким SR в таблицах частот мне не удалось найти. -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
| Гость_K_* |
8.9.2008, 22:54
Вы знаете, хоть эта информация уже "задним числом", но хочется отметить, что Украинский мукс (из каналов 2Т, Кико и др.) оказывается никогда не шел в DVB-S2 8PSK, :!: как это было отмечено в Lyngsat-е :!:
Тут давиче почитал разбор полетов по Поверхности+, и там было отмечено, что тот мукс шел изначально в DVB-S2 QPSK. Так что Лингсат ввел немного в заблуждение. |
9.9.2008, 19:11
(K) Украинский мукс (из каналов 2Т, Кико и др.) оказывается никогда не шел в DVB-S2 8PSK, как это было отмечено в Lyngsat-е
Обычно информацию о новых российских и украинских каналах автору Лингсата (Кристиану Лингемарку) отправляет Андрей Ищенко - автор sat-digest.com. Он лично проверяет такие новости на своём PCI DVB-S2 девайсе. -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
| Гость_Георгий_* |
30.9.2008, 7:38
Всем привет!
...Немного выпал из жизни, но надеюсь, что сейчас быстро нагоню. У меня есть Strong 7700 , Frocus знает, значиться так - каналы с Сириуса 2T, Kiko Ukraine - шли на этом тюнере некоторое время, но насколько я заметил , тюнер плохо воспринимает малые потоки , здесь же присутствует лишь 15000 сейчас, ранее было ещё менее. То есть тяжело было вообще сигнал выловить. Прям сейчас попробовал пересканить - пересканился транспондер. С Express-AM1 @ 40° East - один транспондер у меня пересканировался и шёл, слабовато правда, но шёл. Не помню сейчас какой именно, то ли 10967 V, то ли 10995 V. При скорости потока 20000 сигнал выловился мнгновенно! Что касаемо : Hellas Sat 2 (39.0E) - 12718.00 H - DVB-S2 (8PSK) - 7720 3/4 Luxe.TV, то проверить сейчас нет возможности, так,как антена у меня сейчас разворачиваеться от 28*Е до 30*W. Eutelsat W1 (10.0E) - 11070.00 H - DVB-S2 (8PSK) - 7200 3/4 NBA (Biss)- тюнер при наборе в менюшке скорости потока 07200 - почему то перебрасывает его на 72000. - так что тоже нет возможности его подловить , либо пересканить. ................ только что попробовал так: зашёл на Астру 19, проверил и пересканил старую частоту 11954 Н 27500 - всё в норме, далее нашёл на флусате частоту 11362 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSК - сигнал отсутствует , возможно по причине непопадания луча на нашу территорию....хм.. .... ребята! вечером продолжу тесты, прикиньте, чтоб ещё можно было проверить . |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 13:11 |
