3.11.2008, 9:14
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 27.2.2007 Из: Слобожанщина, Украина Пользователь №: 3250 Спасибо сказали: 50 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Нужно решить такую проблему:
- запись температуры окружающего воздуха внутри помещения на внешний носитель. Вариаты записи и типы носителей -любые . Раньше были самописцы на бумажный носитель, но теперь где ж их найти? Может кто сталкивался с подобным? |
3.11.2008, 11:39
Да все изобрели еще до нас !
Есть контроллеры , например http://www.agrostroy.ru/index.php?cat=11 К ним цепляют разные датчики , например http://www.agrostroy.ru/root/tex_podderzhka/doc/dat420.pdf и все пишется . Есть такое понятие как Логгер . Назначение: Малогабаритный автономный электронный регистратор (логгер) температуры предназначен для измерения и регистрации температуры окружающего воздуха с использованием встроенного датчика температуры . Регистрация данных производится во внутреннюю память прибора в автоматическом режиме с возможностью последующей передачи зафиксированных значений во внешнее устройство (ЭВМ или портативный считыватель данных) по интерфейсу RS-232C. Предусмотрены меры по защите от фальсификации зафиксированных в приборе результатов измерения.
Также есть термографы и пр. http://www.zamer.ru/ с соответствующими программами http://www.zamer.ru/product/39 Подключение до 10 приборов
Архивирование по месяцам Данная система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из: - прибора; - датчиков температуры; - преобразователя RS-485 - RS-232 I-7520R; - программного обеспечения. Позволяет заменить набор самописцев, снизив в несколько раз, как начальную стоимость так и стоимость обслуживания. Программное обеспечение расчитано на подключение 10-и приборов различных типов ( ИТ0100А, ИТР0100А, ИТ0200А, ИТР0200А, ИТ0300А, ИТР0300А, ИТ0400А, ИТР0400А, ИТ0110А, ИТР0110А, ИТР0211А). Таким образом один комплекс может собирать данные с 40 точек. Кроме того из программы возможна корректировка настроек, запуск и остановка приборов. Под заказ количество приборов может быть увеличено. Данные принятые с приборов сохраняются в архив и выводятся в виде графиков. Продолжительность хранения архива, режим сохранения данных и прочие параметры работы настраиваются из меню. В любое время можно просмотреть данные сохраненные в архиве, просмаотреть графики, распечатать их на принтере. Кроме того можно распечатать сами сохраненные данные в виде таблицы или протокола. Максимальная длина соединительных проводов в стандартном варианте 1200 м. Приборы соединяются по 2-х проводной схеме (от компьютера в цех достаточно провести два провода). |
| Гость_AdmiS_* |
9.2.2009, 9:55
Спасибо за полезную инфу! Прочитал ваше сообщение и тоже нашел то, что нужно. Заказал себе датчик температуры ИПТК и программируемый контроллер ИУК-81 и подключил его к компьютеру. Хорошая вещь. Спасибо!
| Гость_Gldanski2_* |
9.2.2009, 23:11
Гм, у меня есть похожее, на 6 месяцев память, данные можно скачать по синезубу.
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 12:12 |
