> пульт ДУ - подбор , ремонт ...
gavd
сообщение 6.9.2009, 20:44
Из: юг молдавии
Пользователь №: 1438
Спасибо сказали: 54 раза
кто может подсказать модель универсального пульта наиболее подходящего
для данного ресивера, чтоб можно было полноценно управлять ресивером
(сканировать, редактировать каналы). В своё время установил пару сотен етих замечательных
ресиверов и практически у всех пульты уже почти не работают (не нажимаются кнопки).
Фирма завозившая их из китая ничем помочь не может....експериментировать с универсальными
пультами нет возможности....
буду благодарен за помощь
Когда тоскливо на душе,
И "Neskafe" не лезет в глотку,
Ты позвони скорее мне
Мы вместе наскребём на водку!!!
5 страниц V   1 2 3 > »
stas
сообщение 6.9.2009, 20:56
Пользователь №: 5786
Спасибо сказали: 105 раз
А отремонтировать непроще???
сообщение 6.9.2009, 21:02
Так можно восстановить пульты .
Ремонт пультов ДУ
Есть же токопроводящий лак ЭЛАСТ
Есть ремкомплекты для пультов. Состоят из кучи токопроводящих резиночек и тюбика силиконового клея.
Вот еще способ :
возьми кнопки от старой "клавы" у них очень толстый токопроводящий слой срежь его лезвием и наклей на кнопки от пульта (диаметр срезанной кнопки идеально подходит), работать будет вечно - ели ты заменищь батарейки. Таким способом тучу пультов восстановил, все до сих пор работают.
И еще :
После многократных опытов починки пультов ДУ, я сделал следующие выводы:
1) использовать графит от карандаша нет смысла, т.к. он не держится на резине и обсыпавшись, может замкнуть контактные площадки, что приводит к нестабильной работе ДУ.
2) приклеить к силиконовой резине что-либо очень проблематично, тем более к графитированной резине.
В итоге я стал применять такой метод:
ОСТОРОЖНО, острым лезвием срезаем слой токопроводящей резины с кнопок, обычно это слой примерно 0,5-1,0мм. Если не работают 1-2 кнопки, то остальные оставляем до следующего раза.
Берем фольгу (я использую от отечественного шоколада) разглаживаем её. Наклеиваем на неё ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ, опять разглаживаем. Далее всё понятно - режем из этого бутерброда пятачки, квадратики, кому как удобно. Я использую сломанную телескопическую антену, беру подходящее по диаметру звено и на стекле высекаю кружочки. Отлепляем защитный слой бумаги и клеем контакт на место.
Гарантию 1 год можно давать смело.
Самое дельное тут если кнопки (резина) совсем мертвая(не контачит) хорошо почистить поверхность резины,потом приклеить децальные кусочки фольги (ИЗ МЕДИ !!!!!!!!!!!!)тонкой,зачищенной с обоих сторон наждачкой(старой нулевкой).
Клеить на Момент(чтоб свежий был) очень быстро , пока очень жидкий!!!!!!!!!!
Очень плотно прижать.
Только очень быстро,а то овалится!
Таким макаром сделал синтезатор KORG +тьму пультов.
Конечно , восстановление - это не новый пульт , но все же .
gavd
сообщение 6.9.2009, 21:42
Из: юг молдавии
помоему проще и для всех лучше перепродать клиенту новый пульт, который он
через пару лет благополучно выбросит вместе с ресивером (ничто не вечно
в етом мире)
Moshkinu как всегда спасибо за дельные предложения по етому вопросу...
По поводу токопроводящего лака --- попробую раздобыть сие чудо....
....наклейка фольги или кнопок от клавиатуры... для себя в безвыходной ситуации
можно было бы попробовать, а в коммерческих целях (потраченое время, возможный зароботок,
вероятность будущего гемороя с недовольным клиентом)...короче ищим подходящую модель
универсального пульта дальше....
сообщение 6.9.2009, 21:54
в етом мире)
короче ищим подходящую модель универсального пульта дальше....
Насчет токопроводящего лака :
его надо очень хорошо закрывать ( фальгой , потом пробкой , скотчем сверху ).
Иначе засохнет .
Насчет универсальных пультов - возможно такое решение , но пульты должны быть недорогие сравнительно .
Хорошее пособие по ремонту пультов ДУ
RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
http://monitor.net.ru/forum/rc-info-988.html
И вот еще один способ :
stas
сообщение 6.9.2009, 22:35
Прикрепленный файл  remkomplekt_dlya_pultov_du.jpg ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Клеем новые кнопочки и работает не хуже нового
прим. модератора
старайтесь по возможности загружать фото лучшего качества
gavd
сообщение 7.9.2009, 13:22
Из: юг молдавии
В журнале Радиоаматор 9 за 2004г. есть интересная статья по поводу восстановления контактов в пультах . Для этого покупается специальная нить ЛЮРЕКС в галантерейных магазинах - это нить из очень тонкой и прочной фольги , вставляйте в обыкновенную иглу и сделать 2-3 прошивки бывшей контактной площадки резиновой пластины пульта , аккуратно обрезать нить и кончики нити зафиксировать клеем.Результат 100 процентов .
.....интересное решение по ссылке предложеной постом выше Moshkinom
сообщение 7.9.2009, 13:44
Мне много приходится восстанавливать пультов . Через пару лет все накрывается медным тазом biggrin.gif .
Восстанавливаю только кнопки джойстика , включение , меню . И хватит . smile.gif
Раньше клеил - сейчас отрезаю и подставляю кнопочки .
Предлагаю быстрый и эффективный способ ремонта .
Собственно на фото все понятно .
Отрезаем пятачки , подставляем резинки .
Прикрепленный файл  ремонт_пульта_ДУ.jpg ( 163.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Гость_Vitaliy_*
сообщение 24.12.2009, 12:46
знает ли кто марку этого пульта, или универсальний пульт чтобы управлять ресивером infinyty 1040, он же Digimax 9040, он же Skyflex 5000
сообщение 24.12.2009, 18:30
Универсальные здесь : http://www.pulthouse.com.ua/index.php?id=7...l&gid=13039
( а будет или нет - , надо пробовать ).
http://www.remotec.ru/
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 0:08
