Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19470 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10370 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
В позиции 85,2 гр.в.д. располагаются спутники Intelsat 15 и Horizons 2.
(1) Intelsat 15 (IS-15) — американский спутник, стартовавший с космодрома Байконур. Спутник Intelsat 15 (IS-15) создан для замены отслужившего Intelsat 709. Спутник имеет 22 мощных транспондера Ku-диапазона, которые будут направлены на Ближний Восток, Индийский океан и Россию (4 транспондера из 22, хотя ранее планировалось 6). Заказчиком является компания Intelsat, которая проводит обновление своей группировки, а производителем Orbital Sciences Corporation, использующая для этого собственную платформу STAR-2. Благодаря этому спутнику, компания Intelsat сможет укрепить свои позиции на российском рынке, испытывающем дефицит спутниковой ёмкости, усугубившийся аварией Экспресс АМ2 в марте 2009 года. Отмечается так же, что российский луч по зоне покрытия очень близок к зоне охвата АМ2. Некоторые спутниковые операторы планируют использовать данный борт для коммерческих целей. Характеристики спутника Intelsat 15 (IS-15): Дата запуска 30 ноября 2009 года Масса 2550 кг Владелец Intelsat Изготовитель Orbital Sciences Corporation Платформа STAR-2 Ракета-носитель Зенит-3SLБ/ДМ-SLБ Срок службы (лет) 15 Транспондеры Ku-диапазон 22 Энергетика 4,6 КВт Точка стояния 85° в. д. по материалам http://ru.wikipedia.org/wiki/Intelsat_15 Цитата Характеристики спутника «Интелсат (Intelsat) 15» 85 в.д.Орбитальная позиция 85.15 град. в.д. Максимальное число транспондеров (в эквивалентных единицах по 36 МГц) в Ku-диапазоне 22 + 8 в скользящем резерве Срок службы 15 лет (топлива на 16 лет) Мощность передатчиков 130-150 Вт Максимальный ЭИИМ в центре зоны обслуживания 50 дБВт Максимум G/T в центре зоны обслуживания +5 дБ/К Рабочий диапазон частот от 14 000 до 14 250 МГц (линия вверх) и от 12 500 до 12 750 МГц (линия вниз) Диапазон настройки плотности потока мощности (SFD) на входе -85 ... -88 дБВт/м2 http://www.rusat.com/set-rusat/ Карта покрытия Intelsat 15. Российский луч. ![]() ![]() ![]() (2) Спутник Horizons 2 ![]() Оператор: PanAmSat & JSat, Contractors: Orbital Sciences Corporation (OSC) Equipment: 20 active Ku-band transponders Configuration: Star-2 Bus. Propulsion: IHI BT-4 Питание: 2 deployable solar arrays, batteries Срок службы: 15 лет Вес: 2304 кг (launch) Всего транспондеров 16 x 36 MHz, 4 x 72 MHz. Поляризация Линейная - Горизонтальная или Вертикальная. Downlink Частоты 11.7 - 12.2 ГГц e.i.r.p. (Typical Edge of Coverage) Россия: >47.4 dBW (85Вт) и >50.0 dBW (150Вт) ![]() http://www.intelsat.com/flash/coverage-map...splay=keyparams -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
Пока что в этой позиции удалось принять лишь один пакет.
![]() -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
Гость_cyberchip_* |
А Symbol Rate каков?
Гость_cyberchip_* |
Я вообще то про SR спрашиваю, а не про FEC. Чё проблемы с сайтом есть? У меня так всё нормально работало.
Я вообще то про SR спрашиваю, а не про FEC. 11625H, sr: 5425, fec: 1/2 11682H, sr: 5423, fec: 1/2 Чё проблемы с сайтом есть? У меня так всё нормально работало. О проблемах отписываемся в соседней теме - http://forums.frocus.net/index.php?showtop...view=getnewpost Спасибо сказали: |
новость на http://www.sat24.ru/
Пакет телеканалов "Kontinent TV" Появился на 12600 V29950 5/6. Луч "Int-15" Открыто(Тестирование) Пакет телеканалов "Kontinent TV" Появился на 12640 V29950 5/6. Луч "Int-15" Открыто (Тестирование) У меня частоты принимаются с качеством сигнала 51-58%. Каналы будут работать при качестве сигнала выше 55%. -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
[26.02.10, 19:41*] Пакет с каналами 'СГА ТВ', 'СГУ ТВ' появился на 12533 V, sr 6667, fec 3/4, открыто, [frocus.net]
У меня принимается на грыни срыва. Качество приёма: 45-51%. Цитата Сообщаем Вам, что 26.02.2010 г. осуществлен перевод вещания телевизионного канала СГУ ТВ на КА "Интелсат-15", который находится в точке стояния 85,15° в. д. Параметры настройки: - частота 12533,5 МГц; - поляризация вертикальная (без изменений); - коэффициент коррекции ошибок (FEC) ѕ (без изменений); - символьная скорость 6667 кс/с (без изменений). Вещание со спутника "ЯМАЛ-200-1" (90° E) осуществляется без изменений. http://www.sgutv.ru/ -------------------- Triax-0.88m (30W...90E); TT S2-3600 / U2C Denys H.265
Гость_cyberchip_* |
Это очень хорошо. Я вчера настраивал нашего змея горыныча восточного - 75 85 90. Отлично получается. Ямал превосходно идёт, не то что раньше, когда настраивал на 80 по центру. Такой гемор настраивать Ямал в такой конфигурации. А сейчас так же просто как и на Дракона. Ещё бы пару FTA каналов для полного счастья появилось бы в данной позиции.
cyberchip, как минимум один дополнительный открытый канал может появиться и это будет "1 РОК ТВ"
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 20:22 |
