> Вентилируемые фасады. Как закрепить антенну ?
Dirty
сообщение 5.11.2009, 10:55
Из: Украина, г. Житомир
Пользователь №: 1577
Спасибо сказали: 24 раза
Как оно выглядит -
В разрезе -
Может уже кто-то сталкивался с этим чудом строительного гения?
Пока пришли к тому что надо эту хрень разбирать и крепить прямо к стене. Но возможно ли так сделать будет известно лишь в субботу когда поедем на объект.
Вариант крыши, дымохода исключен
The things you own they end up own you
5 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 5.11.2009, 14:44
Вентилируемые фасады — модно и выгодно
А вот с креплением антенн -
Никогда не видел и не слышал .
Но если выстраивать логическую цепочку , то антенны должны висеть снаружи rolleyes.gif ( шутка ).
Наверно надо снимать лист , потом уголок - дюбеля - сварка - болгарка .
А дальше не придумал ...
Придумал . Свариваем каркас из уголка . Плоскость переднего уголка должна быть вровень с плоскостью той конструкции ( к которой
цепляются листы ). Далее приклеиваем что-то к уголку ( жвачку например ) в четырех местах , намазываем маркером .
Цепляем лист , остаются отпечатки . Сверлим , втулим , ( труба например водопроводная 1/2" ). Уголок сверлим сверлом на 16 , под болты на 14 . Гайки на 14 привариваем с обратной стороны уголка .
Вот и все вроде .
Собираем все . Спереди на лист тоже уголки нужны . Их затягиваем болтами .
Теперь можно спереди что-то и приварить ( типа кронштейна ).
Собрать можно все это часа за два неспеша .
У нас ставят вот такие . Своеобразный сайлинг .
Вату ( пенопласт ) и пленку при монтаже надо вырезать .
Гость_maksvil_*
сообщение 5.11.2009, 16:02
Как вариант;найти где проходит капитальная стена,сверлом 10мм сделать отв. длинной50-60см вбить арматуру 12мм на всю длинну.К этим штырям приварить кронштейн.Делал так на доме из пеноблоков,обшитым пенопластом.
сообщение 5.11.2009, 16:59
Я бы категорически не рекомендовал такой способ !
Так газовые трубы прокладывают невысоко , но не более .
А к креплениям антенн повышенные требования .
Необходима точная рассверловка под дюбели .
А дюбели должны закручиваться тяжело .
И кол-во дюбелей не менее шести .
Dirty
сообщение 5.11.2009, 18:49
а если потом эта арматура отвалится и грохнется с 20го например этажа?
к профилям не пристроишся - все из алюминия....
пи.си. а для пеноблока есть специальные дюбеля
Гость_Георгий_*
сообщение 5.11.2009, 18:52
Это строение мне очень напоминает мою установку на Хадлей Украина, -фото есть на форуме в теме про установку антен. http://forums.frocus.net/index.php?showtop...40&start=40
Я делаю ставки на крышу-хотя и не вижу её здесь.
На крышу можно взглянуть?
Dirty
сообщение 5.11.2009, 18:58
это фота общего вида для примера....
я же писал - вариант крыши не подходит.....здание например 25 этажей....а надо на 5м....
сообщение 5.11.2009, 19:17
Есть разные
http://www.art-krep.ru/default.aspx?textpa...t=56&cat=55
http://www.rpk.com.ua/penobeton_dubel.html
Поэтому надо подбирать под конкретный монтаж .
Гость_Георгий_*
сообщение 5.11.2009, 19:21
Смотря для каких целей сателитка......
Чё то вспомнилось, что когда то парень с Германии привёз сателитку на присоске к окну. Пусть скептически...но я её настраивал-держит афигительно! -хоть сам вешайся.
Хотя и стрёмно звучит..... не дай бог навернёться с 20 этажа....-ну разве что подстраховать чем то...типа тросика ...чтоб не свалилась на головы... а вообще я всё таки бы рассмотрел крышу.
сообщение 5.11.2009, 20:00
Вообще тот вариант крепления ( что я описал выше Сообщение #2 ) - для меня понятен только в том случае , когда все это находится в доступном месте для монтажа . Изготовить кронштейн ( под шаблон а потом привинтить ) - тоже непонятка ...
Ну еще если недалеко от окна - то ( и то большие проблемы : съем стеклопакета и т.д. ) .
Потом надо висеть , сверлить , резать и варить .
Конечно можно одному висеть и снимать размеры , напарник зарисовывает . Это логичнее . Потом все это изготавливается ( наверно в квартире хозяина angry.gif , в противном случае надо обратно ставить секлопакет , потом опять снимать ... ).
А если нет рядом окна и 9 этаж например - что тогда ? Вертолет ? Или бригада альпинистов с почасовой оплатой ?
Вот это мне все вообще непонятно ...
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 6:57
