> Круговая поляризация
Гость_boscharuslan_*
сообщение 29.3.2006, 10:38
Кто знает, есть ли конверторы с круговой и линейной поляризацией в одном?
6 страниц V   1 2 3 > »
Гость_sigitas_*
сообщение 29.3.2006, 20:18
(boscharuslan)
Нет но самому сделать можно в универсальный LNB всавить пластину под 45гр. но и незабуть что потеря сигнала несилная но необратимая и настройке LNB на 36гр. для приёма НТВ+ вместо 10750 нужна Универсальная
сообщение 31.3.2006, 9:24
Спасибо
сообщение 31.3.2006, 9:34
Если нужен только под круговую - тогда пластина ( кусок вагонки ) может быть и подлинее .
Если нужна и круговая и линейная - то пластинка по длине примерно 18 мм . Должна стоять очень ровно .
Можно капнуть моментального клея .
RE: А на какой дипазон нужно ?
Если под С диапазон - есть у http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php
( Особенности приёма С-диапазона ... )
Почему в России используется круговая поляризация для спутникового вещания?
Это сложилось исторически, т.к. раньше СССР использовал для ТВ вещания спутники серии "Молния", находящиеся на высокоэлептических орбитах. Для приема сигнала и слежения за спутниками использовались станции, оснащенные очень большими антеннами и довольно дорогим высокочувствительным оборудованием Орбита 1- 3. Т.к. эти спутники постоянно двигались, то в случае использования круговой поляризации не требовалось корректировать поляризацию в зависимости от положения спутника. Если бы поляризация была линейной, то ее пришлось бы постоянно "крутить". Кстати в США за стандарт тоже принята круговая поляризация (например: Интелсаты - там почти везде круговая поляризация).
Европейские страны используют линейную поляризацию т.к. все спутниковое в Европе вещание началось в конце 80-х годов и для него были использованы спутники, находящиеся на стабильных геостационарных орбитах. Поэтому для вещания в Ku-band в Европе была принята линейная поляризация. Похоже, что в ближайшее время при вещании на Россию в C-band не будет линейной поляризации, поскольку круговая поляризация принята в России для спутникового вещания в качестве стандарта.
re: По этому вопросу есть еще тема R / L - чем принимать
L=H (18V)
R=V(13V)
Гость_kep_*
сообщение 5.3.2009, 7:07
[quote=boscharuslan]Кто знает, есть ли конверторы с круговой и линейной поляризацией в одном?[/quote]
почитай тут http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/135...i-krugovoi.html[/quote]
Гость_учень_*
сообщение 5.3.2009, 8:47
(Moshkin)
Подойдёт ли эта головка для приёма телеканалов со спутника Ямал 90 гр. ?
Гость_wlad46_*
сообщение 6.3.2009, 20:13
Круговая в С -диапазоне. Коловка Ku там работать не будет (даже переделанная).
сообщение 6.3.2009, 22:07
Для приема С-band (4GHz) применяется другая головка . Облучатель бывает под прямофокус и под оффсет .
Для приема круговой поляризации R/ L нужна пластина из фторопласта ( деполяризатор ):
вид спереди
Головка C-band потребуется для приема спутников :
Express AM1 at 40.0°E http://www.lyngsat.com/eam1.html
Express AM2 at 80.0°E http://www.lyngsat.com/eam2.html
Yamal 201 at 90.0°E http://www.lyngsat.com/yamal201.html
и др. , работающих в этом диапазоне .
Гость_ibif_*
сообщение 10.3.2009, 10:32
Видел на некоторых тарелках стоят по два конвертера.
Что это дает.?И как вторую голову подключать к ресиверу.?
У меня Глобо 7010
сообщение 10.3.2009, 11:30
Два конвертера могут стоять при :
1). мультифид ( не к этой теме )
2). один с пластиной , другой - без ( это только с мотором ).
Но вариант 2 позволяет вытянуть максимум при приеме .
Если уже на таком останавливаться ( моторка ) - то уже надо ставить 3 конвертера . В центре Ku без пластины , левее C-band , правее Ku-круговая .
Это самый лучший вариант - других нет ( из простых ).
( конвертера нужно как можно ближе друг к другу ).
Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:24
