21.3.2010, 17:44
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 4716 Спасибо сказали: 38 раз Вставить ник Частич. цитирование |
И так антена настроена на 3 спутника довольна популярная сборка в наше время - 75-80-85.
Так с сигналом все норм! А вот вывести сигнал с 3 или с 2-х спутникаов проблема, раньше все получалось но сейчас ничего не выходит! На прямую все работает когда подключен 1 кабель к 85E а вот когда вывожу сигнал с 2-х головок 75-85Е через переключатель ни в какую(( Переключатель Golden Interstar, я купил другой, думал проблема в нем, поставил Euro Dream все тоже самаое... Ресивер Topfield TFTF6000F, может в ресивере проблема? Просто раньше все получалось но сейчас ничего не выходит ?? |
| Гость_анатолий69_* |
21.3.2010, 19:28
А по номерам 1/4,2/4,3/4 ,т.е в меню порасставляли?
у мя мосле морозов уже 3й дисик не оттаял)))),пришлось менять,думал настройки,а оно дисики мекнули. |
21.3.2010, 20:42
Да пробовал расставлял, не работает..
22.3.2010, 11:37
Это уже фантастика ( правда не совсем ) .
Вставьте дисек прямо в выход тюнера и проследите тестером за исполнением команд ( можно светодиодик с сопротивлением ) . Это просто электронное реле о 4-х портах . Потом увидите как дисек переключает нормально все порты , поставите обратно и работать опять не будет ! re: Я давно столкнулся с такой проблемой , назвал ее " странная работа оборудования " . Вот вчерашний пример . Дракон + 75*E + Globo 7100 . Все отработало 2 года , теперь вылезла проблема : встаем на НТВ , потом на РТР - сигнала нет . Куда-то там переключаемся по HotBird - сигнал появляется . Тюнер прошивал - толку ноль . Беру я контрольный Star Track SR-55X Plus - все работает как положено , никаких задержек . Меняю DISEqC , подключаю опять Globo 7100 - не работает . Меняю головку на HotBird - все работает . Итого : снятая головка отдельно работает нормально , через дисек нет . Смена дисека ничего не дает . Смена тюнера - дает . И таких случаев хватает . p.s. У меня уже таких головок насобиралось . На всех стоит ?. Кстати , после такой зимы , появились такие странные отказы ... |
23.3.2010, 21:00
Т.е получаеться мне ресивер нужно менять что бы смотреть 75+85E ?
Это очень накладно...ведь раньше то все показывало.. Сегодня снова лазил на крышу постаивл Дисек и таже самая песня сигнал 0, и бавает так что ресивер очень странно себя ведет..выключаеться а потом опять включаеться автоматически... Что делать не знаю. Как мне с 2-х конвертеров выести сигнал на один ресивер???? |
23.3.2010, 21:08
Речь идет о непонятных изменениях в головках . После смены - все работает .
p.s. Хотя практика показала , что не все ресиверы " устойчиво и долго " работают . На некоторых моделях выявляются вот такие аномалии ( о чем говорили выше ) . Некоторым ресиверам "помогают" своими полями новые китайские телевизоры . Телевизоры сильно излучают , тюнера принимают - возникают вот такие ситуации ... Иногда достаточно разнести шнуры и т.п., поменять розетку - и это помогает . Кто с этим не сталкивался - читает и смеется . Правильная реакция , пока не сталкнулись с этим ... |
23.3.2010, 22:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 17.11.2009 Из: Бессарабия,побережье Пользователь №: 11377 Спасибо сказали: 40 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Это уже фантастика ( правда не совсем ) . Вставьте дисек прямо в выход тюнера и проследите тестером за исполнением команд ( можно светодиодик с сопротивлением ) . Это просто электронное реле о 4-х портах . Потом увидите как дисек переключает нормально все порты , поставите обратно и работать опять не будет ! re: Я давно столкнулся с такой проблемой , назвал ее " странная работа оборудования " . Вот вчерашний пример . Дракон + 75*E + Globo 7100 . Все отработало 2 года , теперь вылезла проблема : встаем на НТВ , потом на РТР - сигнала нет . Куда-то там переключаемся по HotBird - сигнал появляется . Тюнер прошивал - толку ноль . Беру я контрольный Star Track SR-55X Plus - все работает как положено , никаких задержек . Меняю DISEqC , подключаю опять Globo 7100 - не работает . Меняю головку на HotBird - все работает . Итого : снятая головка отдельно работает нормально , через дисек нет . Смена дисека ничего не дает . Смена тюнера - дает . И таких случаев хватает . p.s. У меня уже таких головок насобиралось . На всех стоит ?. Аналогичная ситуация была и у меня..провозился часа три,менял практически всё! А помогла,как ни странно,элементарная замена кабеля,хотя старый кабель ни оборван,ни замкнут не был.Подозреваю,что просто где-то был передавлен.. -------------------- "..интуитивно я догадываюсь,но хотелось бы уточнить..."
| Гость_Skolopendra_* |
24.3.2010, 20:45
Т.е получаеться мне ресивер нужно менять что бы смотреть 75+85E ? Это очень накладно...ведь раньше то все показывало.. Сегодня снова лазил на крышу постаивл Дисек и таже самая песня сигнал 0, и бавает так что ресивер очень странно себя ведет..выключаеться а потом опять включаеться автоматически... Что делать не знаю. Как мне с 2-х конвертеров выести сигнал на один ресивер???? У Вас КЗ в кабеле видимо. Кабель с крыши скорее всего телепается как попало, возможно где-то об козырек перетерся, ветер качнет его в сторону козырька, хлоп КЗ - тюнер перегружается. И в связи с надрезом, некорректно работает дайсик, тюнер команду шлет а она не доходит. Версия не претендует на статус истины, однако - вытяньте ресивер наверх, подключите к тарели коротеньким кусочком, посмотрите, что получится, заодно проверьте всю систему в сборе другим ресивером, вероятно он (Ваш ресивер) у Вас потихоньку подыхает. |
| Гость_Ptica_61_* |
28.3.2010, 19:41
Речь идет о непонятных изменениях в головках . После смены - все работает . p.s. Хотя практика показала , что не все ресиверы " устойчиво и долго " работают . На некоторых моделях выявляются вот такие аномалии ( о чем говорили выше ) . Некоторым ресиверам "помогают" своими полями новые китайские телевизоры . Телевизоры сильно излучают , тюнера принимают - возникают вот такие ситуации ... Иногда достаточно разнести шнуры и т.п., поменять розетку - и это помогает . Кто с этим не сталкивался - читает и смеется . Правильная реакция , пока не сталкнулись с этим ... Смеха - то как раз никакого . По результатам тестов в *САТЕЛИТ*е ВСЕ тестируемые дисеки имеют проблемы . Что бы не заморачиваться беру с запасом 3-4 вида. При затыках тупо меняю , пока не подбираю нужную. P.S. Та же хрень вылезает когда на одной дисеке совмещаешь С и Ку диапазоны - еще больший бред! |
| Гость_goblin944_* |
28.3.2010, 20:01
| Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:28 |
