| Гость_aleksej1981_* |
5.11.2010, 10:58
за и против... как работает? ваше мнение. У меня уже 2 года работает, всё нормально, кроме одного. через несколько недель работы надо делать СБРОС. Так как уходит на градус в сторону, после сброса всё нормально. но уже через пару недель начинает падать сигнал. как говорится, КАКОЙ КАБЕЛЬ, ТАКАЯ И РАБОТА!
5.11.2010, 11:23
Стоит такой же.Отлично работает.У меня практически нет проблемы увода с позиции.
5.11.2010, 11:29
за и против... как работает? ваше мнение. У меня уже 2 года работает, всё нормально, кроме одного. через несколько недель работы надо делать СБРОС. Так как уходит на градус в сторону, после сброса всё нормально. но уже через пару недель начинает падать сигнал. как говорится, КАКОЙ КАБЕЛЬ, ТАКАЯ И РАБОТА! А что нынче проблема в кабелях ? |
5.11.2010, 11:52
5.11.2010, 11:56
Я понимаю и знаю какая отличная весчь этот гипсарь !
В таких случаях я советую просверлить отверстия в гипсаре для протяжки кабеля . Потом проволкой . Потом заделать отверстия , сверху заклеить . Другого выхода я не вижу . Можно кинуть плинтус с кабель каналом http://www.dollken.ru/catalog/skirting_boards/slk_50.html |
5.11.2010, 12:03
Меня он вполне устраивает.А что касается проблемы увода с позиции то такае у меня бывает при сильном ветре,что в наших краях бывает редко.
| Гость_vasyagr_* |
5.11.2010, 16:16
у меня стоит 2 таких девайса. наверное года 3 уже. так один уже отъездился. Чтото с мозгами случилось. Постоянно крутит вжик-вжик деление влево, деление вправо. Ухода с позиции на наблюдалось ни на одном ни на втором.
| Гость_Skolopendra_* |
7.11.2010, 13:26
если крутится и показывает - то кабель ни при чем.
увод с позиции обусловлен люфтом в шестернях - лечится изменением долготы в настройках ЮСАЛС - 5ти минутное дело. если после ветров с повороткой бардак случается - то она не зажата где-то. проверьте место где регулируется деклинация (само зеркало может ездить вверх-вниз и люфтить право-лево). также возможен люфт хобота мотора. |
7.11.2010, 14:45
если регулировать изменением частоты, то за пару месяцев можно уйти на пару градусов на запад. делаю так; юсалс-на ссылку 0, иду на моторе делаю сброс, (нажимаю спичкой кнопку) выход-окей (сохранение настроек) - выход. тюнер опен-800.
7.11.2010, 15:32
если регулировать изменением частоты, то за пару месяцев можно уйти на пару градусов на запад. делаю так; юсалс-на ссылку 0, иду на моторе делаю сброс, (нажимаю спичкой кнопку) выход-окей (сохранение настроек) - выход. тюнер опен-800. Супер ! А если мотор в таком месте , что и ? ... А если владелец женщина ? Да и мужчина пошлет с таким мотором куда подальше ( и правильно сделает ) ! Я давно писал , что ерунда все эти моторы , уж очень они хлипкие и не выносливые . Впрочем как и все ныне . |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:53 |
