7.11.2010, 22:13
Кол-во скачиваний: 48У нас снимают старые столбы , провода и монтируют все поновой . Новые столбы , уже вместо проводов один кабель . От него уже питаются абоненты . Все это на определенном уровне с прибамбасами , типа http://www.electrolibrary.info/main/montagvli.htm А чего не монтировать ? И так дерут с нас пополной , в 4 раза дороже чем в Украине квт. Так что буду я отдыхать несколько дней |
8.11.2010, 11:45
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 27.2.2007 Из: Слобожанщина, Украина Пользователь №: 3250 Спасибо сказали: 50 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Кол-во скачиваний: 48У нас снимают старые столбы , провода и монтируют все поновой . Новые столбы , уже вместо проводов один кабель . От него уже питаются абоненты . Все это на определенном уровне с прибамбасами , типа http://www.electrolibrary.info/main/montagvli.htm А чего не монтировать ? И так дерут с нас пополной , в 4 раза дороже чем в Украине квт. Так что буду я отдыхать несколько дней Это провод СИП |
8.11.2010, 11:57
Так что буду я отдыхать несколько дней А возможно и нет . Раньше рэсовцы приезжали , рубильник гах и все потухло на неделю , а может и более ... А потом у них были " проблемы " , суды . Сейчас днем работают , вечером подключают . И работают посекторно . Непонятно одно , почему такие работы стабильно начинаются под конец года ? Погода не та , да и 16.00 уже темнеет ... |
7.12.2010, 11:36
Уже неделю сидим без света . В 11 отрубают , в 5 вечера врубают .
У многих насосы в печках - сидят в холоде кабель СИП-2A http://www.yuzhcable.com.ua/
Кол-во скачиваний: 29 |
7.12.2010, 19:20
У нас тоже самое в том году делали.Правда летом.Длилось это четыре недели.В 10.00 отрубали,в 19.00 включали.Перерыв делали только на воскресенье.
10.12.2010, 11:51
Все , получил питание от СИП . Это совсем другое дело , напруга жесткая ( больше квадратуру имеем ) + заземление на столбах = стабильное напряжение 240 в . Никаких провалов , что вечером , что утром .
Короче - Когда снимали старый столб - урвал раритет ( старый светильник - 70 е годы ) !
Кол-во скачиваний: 27 |
10.12.2010, 13:57
Это радовает. За Сороки.
Для полного счастья ещё проверить сваркой. Бо насчёт сварки, я думаю, спотыкалось, именно, об паршивую сеть. А об что-ж ещё?! А раз она ни на шо не влияет, так почему бы и нет? ! Недавно у меня спрашивали шо бы сделать, чтобы от сварки улица не моргала? Сказал, что ничё сделать нельзя. Для чтобы отстали. В ответ получил мимику, которая, скорее всего, сомневалась в моих способностях. Настоящий спец, ведь, всё может. Да ещё нашару задёшево. Хоть на словах. А тут - облом. И без разговоров. Да, а чё 240? Нехорошая мысль, что чтобы где-то там подальше получилось 220. ? |
11.12.2010, 9:32
Это радовает. За Сороки. Для полного счастья ещё проверить сваркой. Бо насчёт сварки, я думаю, спотыкалось, именно, об паршивую сеть. А об что-ж ещё?! А раз она ни на шо не влияет, так почему бы и нет? ! Недавно у меня спрашивали шо бы сделать, чтобы от сварки улица не моргала? Сказал, что ничё сделать нельзя. Для чтобы отстали. В ответ получил мимику, которая, скорее всего, сомневалась в моих способностях. Настоящий спец, ведь, всё может. Да ещё нашару задёшево. Хоть на словах. А тут - облом. И без разговоров. Да, а чё 240? Нехорошая мысль, что чтобы где-то там подальше получилось 220. ? А зачем сваркой проверять ? И так стабильная напруга , нет колебаний . А 240 в - это нормально . Все приборы работают хорошо , и лампы светят нормально . А вот 220 уже не то . Подключением занималась кишиневская бригада , нормально работали . Сделали раскидку как положено ( везде были скрутки на одну фазу ) , отрубили целый квартал на другую подстанцию ( там зимой было 130 - 160 в ! И все это болталось , искрило , падало ... Стандарты сети электропитания стран мира http://www.tensy.ru/ac_standard.html p.s. Я где то читал , что принят стандарт питания - 240 вольт . http://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/7#.D0.9...8.D0.BF_E_.2F_F http://forums.mashke.org/cgi-bin/forum.cgi...;fm=0&lm=19 |
| Гость_Igorek1968_* |
11.12.2010, 12:11
ГОСТ 13109-97
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ......... 5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения . U на выводах приемников электрической энергии равны соответственно нормально допустимые ±5 и предельно допустимые±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение); Номинальные: фазное-220В и линейное -380В. |
12.12.2010, 0:35
А зачем сваркой проверять ? И так стабильная напруга , нет колебаний . Нет суточных колебаний - это хорошо. Ну, если честно, то мне бы было просто интересно. Любопытство, наверное. Мерил бы осциллографом ток и напряжение при замыкании серьёзного потребителя, считал некие параметры той сети. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 2:36 |
