> High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Гость_Георгий_*
сообщение 26.12.2010, 4:37
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (англ. High Bandwidth Digital Copy Protection, HDCP).
Разъём HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, интерфейс оснащён технологией защиты от копирования HDCP, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. Является современной (на 2009 год) заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA.
Основателями HDMI являются компании Hitachi, Matsushita Electric Industrial (Panasonic/National/Quasar), Philips, Silicon Image, Sony, Thomson (RCA) и Toshiba.
HDMI имеет пропускную способность в пределах от 4,9 до 10,2 Гбит/с.
длина стандартного кабеля может достигать 10 метров[2], также возможно увеличение длины до 20-35 метров и более с применением как внешних усилителей-повторителей, так и вмонтированных сразу в кабель. Некоторые производители устанавливают ферритовые кольца в начале и в конце кабеля для защиты от помех. Особое внимание нужно уделить тому, что усилители (репитеры, эквалайзеры) стоит ставить не на выходе источника сигнала, а именно на входе у панели или телевизора.
поддерживает управляющие протоколы CEC и европейский AV.link.
Устройство кабеля
HDMI-кабель состоит из следующих частей:
1.Внешняя оболочка
2.Экранирующая оплётка из проволок с дополнительной медной неизолированной жилой для пайки
3.Экран из алюминиевой фольги
4.Полипропиленовая оболочка
5.Экранированые витые пары пятой категории с волновым сопротивлением 100 Ом для сигнала синхронизации, и сигналов трех основных цветов. Экран каждой витой пары имеет внешнюю изоляцию и проволоку для пайки.
6.Неэкранированная витая пара для сигналов SDA SCL
7.Отдельно идущие проводники для питания и управляющих сигналов.
Версии
1.0 Декабрь 2002
Максимальная пропускная способность интерфейса по одному проводу 4,9 Гбит/с. Поддержка видео до 165 Мпикселей/сек (1080p @ 60 Гц или UXGA) и 8-канального звука (192кГц/24 бит).
1.1 Май 2004
Добавлена поддержка защиты звука, требуемой для проигрывания DVD-Audio
1.2 Август 2005
Добавлена поддержка передачи однобитового аудиосигнала, такого, как Super Audio CD DSD;
Разработан HDMI-разъём типа A с полной поддержкой всех форматов для PC-источников и дисплеев;
Добавлена возможность для PC-источников использовать родное цветовое пространство RGB при сохранении поддержки YCbCr CE;
Установлено требование для дисплеев с HDMI 1.2 и более поздних версий поддерживать будущие низковольтные (т.е, связанные по переменному току) источники, например, основанные на базе технологии ввода/вывода PCI Express.
1.2a Декабрь 2005
Добавлена полная поддержка всех особенностей и наборов команд протокола дистанционного управления CEC (Consumer Electronic Control).
1.3 22 июня 2006
Поднята частота синхронизации с 165 до 340 МГц, что позволяет увеличить пропускную способность интерфейса по одному проводу с 4,95 Гбит/с до 10,2 Гбит/с.
Добавлена поддержка «глубокого цвета» (deep color, 30-, 36-, 48-битный цвет, 10, 12 или 16 бит на каждый компонент RGB) в высоких разрешениях, вместо поддержки только 24-битного цвета у предыдущей версии.
Поддержка стандарта цветопередачи xvYCC.
Реализована автоматическая синхронизация видео- и аудиосигнала.
Добавлена поддержка новых форматов цифрового звука Dolby HD и DTS-HD.
Разработан новый мини-разъём для портативных устройств — таких, как камеры.
1.3b Управление бытовой электроникой.
1.4 22 мая 2009
Добавлена поддержка разрешения 4K х 2К (3840Ч2160 при 24/25/30 Гц и 4096Ч2160 при 24 Гц).
Реализована возможность создания Fast Ethernet-соединения (100 Мбит/с) (HDMI Ethernet Channel, HEC).
Реализована технология реверсивного звукового канала (ARC).
Разработан новый интерфейсный разъём для миниатюрных устройств — miniHDMI.
Поддержка 3D-изображения.
Первый в мире кабель HDMI 1.4 выпущенный компанией Cablesson 22 июня 2009 года.[
1.4a 4 марта 2010
Улучшена поддержка 3D-изображения
Новые обязательные режимы Side-by-Side и Top-and-Bottom для вещательного контента, в дополнение к режимам, имеющимся в спецификации 1.4. С учётом этих двух обязательных форматов, спецификация HDMI версии 1.4a обеспечивает уровень совместимости устройств, предназначеных для доставки 3D-контента через соединение HDMI. Обязательные 3D форматы:
Для фильмов (Blu-ray)
Frame Packing
1080p @ 23.98/24 Hz
Для игр
Frame Packing
720p @ 50 or 59.94/60 Hz
Для телевидения
Side-by-Side Horizontal
1080i @ 50 or 59.94/60 Hz
Top-and-Bottom
1080p @ 23.97/24 Hz
Применение 3D-форматов: Дисплеи — должны поддерживать все обязательные форматы.
Коммутаторы, хабы, и т. п. — должны быть в состоянии пропускать все обязательные форматы.
Источники (Blu-ray плееры, игровые приставки, ТВ-тюнеры) — должны поддерживать, по крайней мере, один обязательный формат.
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
Ответов (1 - 4)
Гость_valdek_*
сообщение 12.9.2012, 9:41
Скажите кто в курсе, вот чел заказал доставить сигнал HDMI к другому телевизору, выбрали по кабелю, и купили кабель Gembird CC-HDMI-20 V1.3.M/M активный 20 метров , есть ли разница с какой стороны его подключать или обязательно должен быть вход и выход, а то продавец говорит что разницы нет, боюсь чтоб потом не было что есть разница ...... .
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 12.9.2012, 9:45
Пока кабель у вас в руках и никуда не запыжован возьмите и подключите его к тюнеру и телику и проверьте.
По идее не должно быть разницы,но лучше проверить.
Гость_valdek_*
сообщение 12.9.2012, 10:37
настораживает слово "активнный" ......
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 12.9.2012, 11:13
Ну активный так активный главное проверить что работает и сравнить с обычным коротким не активным.
Если вы беспокоитесь что кабель после того как его в стену замуруют через некоторое время он сдохнет то и обычный может переломаться возле штекеров.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 20:34
