| Гость_demidich_* |
4.1.2011, 23:19
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть мотор strong sg 2100 c-r с симптомами: при переводе с одной позиции на другю антенна движется 1 сек и останавливается загорается желтый светодиод и тишина, возвращение в 0 позицию приводит к такому же 1 секундному движению и остановке.
Вскрытие аппарата показало что датчик холла находящийся возле электродвигателя треснул ( ума не приложу как это произошло , но факт), на старом датчике надпись 177 в верхнем ряду и 722z в нижнем , помогите опознать, или подскажите каким датчиком можно заменить. Сейчас поставил ss495 - на выходе с датчика идет постоянное напряжение +5 вольт , импульсов нету,если снять сигнальный вывод , повесив его в воздухе то импульсы на нем наблюдаются , напряжение варьируется от 2,7 до 3,7 в. кз между выводом питания и сигнальным нету есть резистор на 600 ом между выводом питания и сигнальным. Подскажите что делать. С ув Андрей. |
5.1.2011, 0:17
Это надо гуглить по теме :
Cross References of Hall Sensors/Switches Параметры различаются , например : http://www.cy-sensors.com/Hall-IC.htm http://www.platan.ru/pdf/00129.pdf |
| Гость_demidich_* |
5.1.2011, 0:25
Это надо гуглить по теме : Cross References of Hall Sensors/Switches Параметры различаются , например : http://www.cy-sensors.com/Hall-IC.htm Такс с датчиком определился , это ATS 177, таких не найти , теперь нужно смотреть аналоги , даташит прилагаю.
5.1.2011, 0:31
Да вроде есть http://www.efind.ru/icsearch/?search=ATS17...p;x=24&y=13
| Гость_demidich_* |
5.1.2011, 0:42
Елы палы... от это влетел....
а по Украине нету сервис центров стронг? |
| Гость_polesyenet_* |
5.1.2011, 10:27
5.1.2011, 11:55
5.1.2011, 12:43
Раньше были такие реквизиты : г.Киев, ул.Речная, 3 тел: (044) 238-6094, 238-6131 ф.238-6132. email: sale@strong.com.ua они оттуда уже года три как съехали на ул Семьи Хохловых, 15 Спасибо сказали: |
| Гость_demidich_* |
6.1.2011, 0:16
Большое спасибо всем за помощь! Заказал ss411a вроде бы должны подойти, АТS177 не найти , в сервис центре стронга как они сказали "деталями не торгуют", после праздников думаю моторчик оживет.
С наступающим Рожеством! |
| Гость_Skolopendra_* |
12.1.2011, 9:18
Большое спасибо всем за помощь! Заказал ss411a вроде бы должны подойти, АТS177 не найти , в сервис центре стронга как они сказали "деталями не торгуют", после праздников думаю моторчик оживет. С наступающим Рожеством! а не проще отдать мотор в ремонт и не морочить себе то что куры несут? |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 20:46 |
