21.1.2011, 13:29
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 27.2.2007 Из: Слобожанщина, Украина Пользователь №: 3250 Спасибо сказали: 50 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Периодически пропадает питание ноутбука НР от сети(соответственно заряд батареии).
Разобрал -думал кольцевые срезы на выводах разьема питания -нет, но все пропаял. БП - импульсный U =19 В, когда не работает заряд батареии U=15В. Думаю фильтр по питанию 19В. Разобрал БП-подозрительные места пропаял. Может ли себя так вести ноут при падении питающего напряжения с 19 до 15 В? |
| Гость_killertv_* |
22.1.2011, 0:12
Периодически пропадает питание ноутбука НР от сети(соответственно заряд батареии). Разобрал -думал кольцевые срезы на выводах разьема питания -нет, но все пропаял. БП - импульсный U =19 В, когда не работает заряд батареии U=15В. Думаю фильтр по питанию 19В. Разобрал БП-подозрительные места пропаял. Может ли себя так вести ноут при падении питающего напряжения с 19 до 15 В? Напряжение должно быть стабильным около 18-19вольт.На некоторых блоках три контакта то есть + и - и один на определение типа блока питания ID.Прозвоните кабель БП при этом сгибайте его на предмет обрыва особенно чясто это происходит на концах. Если нет опыта в ремонте ноутов не советую туда лезть, отнесите лучьше специалисту иначе себе дороже будет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 10:54 |
