> Как правильно настраивать мониторы
сообщение 2.3.2011, 18:16
Как правильно настраивать мониторы .
( Как проверить, что искажает изображение .
Что нужно сделать, чтобы от LCD мониторов не болели глаза.)
http://geser111.ucoz.ua/index/nastrojka_monitorov/0-5
Визуальная калибровка мониторов: Calibrilla v.3.1 (RU)
http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?htt.../calibrilla.htm
re: Дело в том , что у многих действительно болят глаза при работе с LCD мониторами .
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1...B0&lr=10313
Для подсветки используют CCFL лампы с холодным катодом , их количество зависит от размера матрицы .
В результате количество ламп подсветки в мониторах и телевизионных панелях напрямую связано с их размером и яркостью.
В типичном современном 17- или 19-дюйм мониторе стоят четыре лампы , в 20-дюйм моделях — уже шесть ламп , а в телевизионных панелях с большими диагоналями и яркостями число ламп может достигать двух и более десятков (так, в 46-дюйм Samsung LTA460H1-L01 установлено 40 ламп подсветки ). В информационных панелях, предназначенных для работы на ярком свету, даже при небольших размерах (10—12 дюйм) используется до дюжины ламп подсветки .
Эти лампы излучают ультрафиолет . И чем выше яркость / контрасность - тем выше степень излучения .
В дальнейшем лампы доработали EEFL
http://www.lemont.ru/tableeefl2.html
http://www.plazmasvet.ru/technologies/eefl/
параметры ламп :
Прикрепленный файл  DSCN0742_01.jpg ( 54.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
External Electrode Fluorescent Lamp, то есть люминисцентная лампа с наружными электродами.
Ответов (1 - 4)
сообщение 8.3.2011, 1:17
RivaTuner 2.24 - утилита для настройки видеокарт NVIDIA и AMD/ATI
RivaTuner - это одно из самых мощных инструментальных средств для настройки видеокарт NVIDIA и AMD/ATI, работающих в среде Windows (от Windows 98 до Vista).
http://radeon.ru/?select=more&f=2009_02&new=84
re: Я в этой программе использую одну функцию - регулировку яркости ( чтоб лампы не лупили по глазам ультрафиолетом ). Иными словами - монитор работает на минимуме .
Alexander
сообщение 8.3.2011, 3:03
Из: Ужгород, Украина
Пользователь №: 1891
Спасибо сказали: 1040 раз
Программа для калибровки монитора.
Перед ее использованием все профили и улучшайзеры нужно отключить, она создаст cвой профиль
Этой прогой пользуются профи. Вчера калибровали мой новый мониторчик 23" Dell U2311 Black
сообщение 8.3.2011, 12:32
Правда есть одно но .
Я давно занимаюсь ремонтом телевизоров и бывает спрашиваешь клиента - как показывает , отвечают что класс !
Значит не каждый человек может адекватно оценить цветопередачу .
По калибровке можно почитать на http://yandex.ru/yandsearch?date=&text...10&lr=10313
Гость_AntikSA_*
сообщение 13.11.2014, 11:39
А как мне кажется, надо просто взять нормальный монитор, а если глаза болят, то надо поменять шнур vga, или частоты выставить, а может просто цифровой разъем использовать.
Вообще от нового нормального монитора не было такого чтобы глаза болели. Был правда Филипс, там пришлось старые дрова от монитора поставить и заработало.
А сверхчеткие мониторы не все отличат. Это для профи.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 17:54
