> Неисправности, с трудом поддающиеся объяснению
dr.maksus
сообщение 27.6.2011, 1:08
Пользователь №: 18564
Спасибо сказали: 563 раза
Устанавливал я этой весной антенны своему сотруднику, да и просто хорошему человеку - дяде Витале. Тарелки ( 4W, 4.8E, 13E + 75E ) снарядил конверторами TWIN - на два талевизора, тюнеры - глобообразные Eurosky на процессоре 3329С, кабель - Infosat. Был один нюанс - в силу того, что антенны стояли на крыше пятиэтажки, а квартира на втором этаже, да еще и один из телевизоров стоял в дальней комнате ( примерно 35 м), учитывая уговоры хозяина, было решено протянуть только один кабель, а другой задействовать от ставшей ненужной эфирки. Кабель, заверил хозяин, был не старый - черный, с медной жилой и медной оплеткой, с крепкой изоляцией. Настроилось все четко - уровни хорошие, клиент счастлив.
Спустя пару недель дядя Виталя сообщил, что пропали какие-то каналы. Приехав, я обнаружил, что на одном тюнере пропали почти все каналы с Amos 4W, за исключением 11389, на другом-же каналы на Amos кое-как показывали, но сигнал менялся как-то скачкообразно, с интервалом 1-2 секунды( нет сигнала - 55%, нет сигнала - 55%) Полез с инструментом на крышу - уровни сигнала в норме, но один из дайсиков ( к которому подключен черный кабель, на котором тюнер не показывал) на всех спутниках "подсаживал" сигнал на 8-10% по сравнению с другим дайсиком. А-а-а-а ! Так все понятно! Дайсик поменял, инструмент собрал, но, к моему удивлению, сигнал на тюнере с черным кабелем так и не появился, скачкообразные броски сигнала на втором тюнере не прекратились. После этого доверие к старому кабелю пропало окончательно, кабаль поставил новый - все заработало, оба тюнера работают четко, уровни сигнала одинаковые. Ага, сэкономили на кабеле! Почему-то вспомнилась украинская пословица: "За дурною головою - і ногам нема покою"
Но все-таки осталось у меня много вопросов:
во-первых, почему вышел из строя дайсик?
во-вторых, непонятно, почему плохая работа одной половинки TWIN влияет на другую, я почему-то считал, что у обеих частей конвертора мало общих цепей.
в-третих, почему негодный кабель влиял только на спутник Amos и не влиял на остальные спутники, хотя, например, на спутнике Hot Bird уровни сигнала гораздо ниже?
oleg0159
сообщение 27.6.2011, 1:33
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 18499
Спасибо сказали: 203 раза
бывают такие чудеса я так одному клинту по его просьбе повёлся и подключил кабель от тарелок к разводке кабельного тв в подъезде а там по квартире было три скрутки кабеля ,показывали не все частоты со спутников промучался плюнул подключил на прямую цельным кабелем и всё заработало
IPTV 1$ в месяц 3500 каналов. Регистрация: https://bit.ly/3ANEEfo
Igorek1968
сообщение 27.6.2011, 9:01
Из: Харьковская обл.
Пользователь №: 2762
Спасибо сказали: 521 раз
Ситуаций было всяких море.
Вчера поставил трёхголового...., всё прекрасно... но на Хот бёрде не работают два трансподера, хотя другие каналы верхнего и нижнего диапазона работают. Заменил голову - всё заработало.
Сплошные нюансы.
Ну а в Вашем случае... Можно предположить..... Если кабель замок...., или оплётка касается арматуры здания, а к этой арматуре подсоединён "ноль" сети... кто его знает...
Гость_Русин_*
сообщение 27.6.2011, 9:49
Давно известно что старый совковый кабель своё отработал. Что в нём происходит и почему перестаёт работать через время, тоже известно. Он очень зависим по параметрам от температуры и влажности. При этом у него частотная характеристика становится не предсказуемой. А весной особенно это проявляется. Тем более этот кабель не предназначен для работы на частотах под 2ГГц.
Дисек сдох, та это не такая уже и редкость. Нужно открыть крышку и посмотреть. Часто попадалось что китайцы паяют их активным флюсом и начинает падать изоляция и места пайки покрываются налётом или вообще отгнивают.
сообщение 27.6.2011, 10:00
Не согласен . Как раз старый совковый и сейчас работает без проблем . Он отличного качества , не боится ничего , крепкий !
Это не новая китайщина на один год ...
В данном случае просто было повреждение ( окисление оплетки или центральной жилы ) , такое и происходит в таких случаях .
re: Я просто сравниваю совковый кабло с простым китайцем ( какого у нас куча ) , финмарка ессно я в глаза не видал ...
И мне здается , что если провесить один китаец и совковый ( вдоль стенки например , с ударами о стену ) - то явно совок выйграет !
Китайцем НЕВЫГОДНО делать что нормально долгоиграющее - с голоду сдохнут ...
У меня с некоторыми клиентами сложилась непонятка ( кабель выходил из строя через пару лет ) , они тупо повесили старый совковый - и закрыли тему .
А мне невыгодно закупать супер кабель , вот и все дела .
А ныне и вообще все невыгодно , жизнь диктует уход на два этажа ниже , значит все копеечное ...
Что поделать , кризис всех откатил назад прилично ...
Гость_Русин_*
сообщение 28.6.2011, 23:24
Я бы в этом вопросе с вами раньше может быть и согласился, но не после стольких лет работы в кабельных сетях и знаю как ведёт себя совковый кабель после зимы как только его пригреют первые лучи солнца. У провайдеров ПЭшка (П296) точно так дохнет. Растёт затухание и неравномерность АЧХ. Ну и коэф.экранирования в 40-60дБ в лучшем случае, на сегодняшний день этого мало.
В таких случаях я ставлю RCI. И цена приемлемая, и надёжность на высоте. Хорошая и качественная у этого кабеля внешняя оболочка. Служит годами. Хотя часто пользуются подделкой PCI.
Делая хорошо конечно можно когда то остаться без работы. Но стоит ли делать специально плохо и использовать худшие материалы? А с другой стороны со скупердяями по другому то и нельзя.
У нас сейчас каждый день гроза. На прошлой неделе после грозы менял у одного клиента дисек. Так он мне в пример приводил соседа которому "залётные" установили те же два направления на 350 грн дешевле и всё висело тяп-лям, но у него ничего не сгорело. Мне было просто не уютно от такого сравнения. А вчера у этого соседа все пять конверторов, дисек и евроскай 3023super накрылись медным тазом. Гроза это лотерея. Но видимо есть на свете справедливость. Но я уверен что не подключи эти установщики полячку через тюнер по ВЧ, то проблемы удалось бы избежать.
rebuss
сообщение 29.6.2011, 21:57
Из: Кишинёв
Пользователь №: 4088
Спасибо сказали: 59 раз
Насчёт кабеля. Всегда стараюсь проложить новый, не самый дешевый, конечно. Однажды клиент упёрся, хотел оставить советский кабель, мотивировал, что мол ДМВ антенна с ним работает, значит кабель хороший. Клиент у нас, как известно, "всегда прав" yes.gif
В итоге 11034 с птички по нулям, другие частоты "по синусоиде" mocking.gif где норма i_am_so_.gif, а где negative.gif . Проложил новый - все частоты как положено.
Гроза это лотерея.
Золотые слова.
Уверен что всё равно бы сгорело, судьба... разве что тюнер можно было-бы спасти, выкрутив ЭФ-ку до грозы, но кто это делает?
Igorek1968
сообщение 29.6.2011, 23:57
Блин, капец, поставил сегодня трёхголового + LM (Твины) . Всё нормально. .... Через часа три звонит этот клиент - пропал сигнал с одного тюнера... Через время - попал и с другого тюнера. Точнее с другого тюнера некоторые каналы не показывают на Амосе. Всё остальное показывает...... Загадка.. Завтра поеду ДИСЕКи поменяю, может дисеки не хотят работать с данными тюнерами.... или головами...
сообщение 30.6.2011, 10:40
Из: Сумская обл
Пользователь №: 9683
Спасибо сказали: 323 раза
Цитата(Igorek1968 @ 30.6.2011, 0:57) *
Блин, капец, поставил сегодня трёхголового + LM . Всё нормально. .... Через часа три звонит этот клиент - пропал сигнал с одного тюнера... Через время - попал и с другого тюнера. Точнее с другого тюнера некоторые каналы не показывают на Амосе. Всё остальное показывает...... Загадка.. Завтра поеду ДИСЕКи поменяю, может дисеки не хотят работать с данными тюнерами....
заодно и головы прихвати ! у меня похожее было работало всё через раз кроме сириуса :- заменил голову сириуса всё работаер !!!
dr.maksus
сообщение 30.6.2011, 20:27
А конверторы, я так понимаю, TWIN ?
Какие-то похожие у нас неисправности...
Как разберетесь - обязательно отпишитесь.
P.S А все-таки интересно:
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 18:54
