> Вопросы про CI слот.
Гость_rumoruka_*
сообщение 29.7.2011, 14:40
Доброго всем времени суток.
Есть вопросы относительно CI слота в моем телевизоре (не могу никак нагуглить внятного ответа).
Как я понимаю основная его функция это возможность вставить туда CAM модуль для встроенного DVB-C тюнера!?
С другой стороны многие пишут что CI и PCMCIA это одно и то-же, так-ли это? И если да то могу-ли я вставить в CI телевизора тюнер с интерфейсом PCMCIA (который вроде как ноутбучный)?
Спрашиваю я это в связи с внедрением DVB-T2 в Украине. Я так понимаю раз есть PCMCIA DVB-T Mpeg4 тюнеры то будут и DVB-T2. Очень уж не хочется ставить отдельный тюнер!
Гость_Stitch_*
сообщение 29.7.2011, 15:14
Встроенный тюнер может быть как DVB-C так и DVB-T
Common Interface, точнее в Вашем случае CI-слот для CAM-модулей, которые "Конструктивно используют интерфейс PCMCIA. "
Вставить сможете. Работать не будет.
Прийдется ставить отдельный тюнер.
p.s. Здесь - Блок схема, которая отвечает на Ваш вопрос.
Гость_rumoruka_*
сообщение 29.7.2011, 15:45
Это програмное ограничение или хадварное?
Слышал что есть CI модуль который позволяет старым Mpeg2 тюнерам принимать Mpeg4! Что мешает сделать подобный модуль для T2?
Гость_Stitch_*
сообщение 29.7.2011, 16:01
Даже не знаю как ответить.
Усё целиком.
Прочтите здесь.
"Все карты PC card имеют размер 85,6 мм в длину и 54 мм в ширину. Такие же размеры используются в интерфейсе Common Interface для CAM-модулей в оборудовании для приёма телевещания стандарта DVB."
Они просто совпадают по размерам. Но не по выполняемым функциям и сигналингу.
Да, есть такие модули. Как правило речь идет о производителе Neotion.
Такие модули перекодируют "на лету" мпег4 в мпег2, который принимается мпег2 приемником.
Еще раз обратите внимание на эту схему.
На ней видно, что тюнер, а если быть точнее, то демодулятор "стоит перед" Common Interface-ом.
А именно этот демодулятор отвечает за способность приема DVB-C, DVB-T или DVB-T2.
Гость_rumoruka_*
сообщение 29.7.2011, 16:52
Stitch
Спасибо за разъяснение.
Производители телевизоров [censured] mad.gif Не уж-то нельзя было прицепить универсальный порт для расширений. Не хватало мне еще до полного счастья еще одной говнокорбки с говнопультом с говноменю mad.gif
Гость_Stitch_*
сообщение 29.7.2011, 19:08
Цитата(rumoruka @ 29.7.2011, 16:52) *
Stitch
Они просто друг за другом не успевают
Гесер
сообщение 23.3.2012, 12:46
Из: Самара
Пользователь №: 21798
Спасибо сказали: 252 раза
Доброго времени суток всем!
Возможно задам глупый вопрос, прошу сильно не осуждать.
И-так, имееться ресивер FTA "SVEC 5800n", возможно-ли в него вставить модуль, желательно мпег4. Может есть какой-нибудь хитрый способ, припаять там ну и т.п.
CI-слота в нем не наблюдаю. Хотя есть "щель" для карты (наверное китайцы для прикола её сделали).
Легче погасить себе свет, чем рассеять тьму вокруг.
90Е(С) = Svec 1.8м.(ромашка), 80Еф + 75Е = Супрал 0,6м
Alexander
сообщение 23.3.2012, 14:14
Из: Ужгород, Украина
Пользователь №: 1891
Спасибо сказали: 1040 раз
Гесер
По цене оно выйдет дороже, чем купить HD тюнер с картоприёмником.
Гесер
сообщение 24.3.2012, 13:37
Из: Самара
Цитата(Alexander @ 23.3.2012, 15:14) *
Гесер
Я конечно преоблагал что это будет дороже, но клиент просит "тюнинговать" его старый добрый рес. И ему в принципе все-равно сколько это будет стоить.
А клиент хороший, так сказать "постоянный" не хочеться его огорчать.
Может все-же подскажите как это сделать...
Я хоть в плотную не занимаюсь ремонтом ресов, но все-же в этом деле шарю.
Гость_Stitch_*
сообщение 25.3.2012, 11:17
А чем так дорог владельцу этот ресивер? Как память?
Если нет CI - в нормальном виде Вы ничего в него не вставите. (Хотя и была б возможность)
А про "впаивать" - рекомендую забыть
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:25
