31.7.2011, 11:37
отписыватся.
31.7.2011, 12:25
Бляха-муха
| Гость_Stitch_* |
31.7.2011, 14:14
Вы там поаккуратней...
Азовское - это ж там про холеру говорили... Так что непонятной рыбой и немытыми фруктами не балуйтесь... |
31.7.2011, 18:04
| Гость_valdek_* |
1.8.2011, 10:55
Бывал пару-тройку дней в Бердянске в начале сентября 1983 - незабываемое.Да чего там - когда тебе только 18 какие там дела-проблемы - кругом ляпота.
| Гость_Stitch_* |
1.8.2011, 11:25
1.8.2011, 13:32
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19687 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10410 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Если есть запасной поддон (или можно достать) и он легко меняется, то проблем быть не должно.
Альтернативный вариант: 1. Слить масло в чистую посуду. 2. Подождать около 20-30 часов, пока из поддона через щель вытекут последние капли масла. 3. Прошкурить участок в районе трещины, обезжирить и замазать красным герметиком, вдавливая его в микротрещину. Через 1-2 часа можно лишний раз проверить не потеет ли трещина. Если да, то стереть герметик, заново обезжирить и нанести новый слой герметика. 4. Подождать 24 часа до кристаллизации герметика. 5. Замазать поверх герметика холодной сваркой, что в будующем предотвратит отлипание герметика от поддона в силу тех или иных причин. 6. Подождать 1 час, пока сварка окончательно затвердеет. При постукивании должна издавать металлический звук. 7. Заливаем старое масло обратно. Проверяем не капает ли из под трещины. Заводим мотор. Снова проверям течь. Всё! P.S. Метод испытан на собственном поддоне. |
1.8.2011, 15:25
Фото с моря.
| Гость_Stitch_* |
1.8.2011, 16:09
1.8.2011, 16:59
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 12:10 |
